GRUNDIG 40vle6142c нет подсветки матрицы
rosscemp
17/09/2017 14:48
Добрый день. Имеется телевизор модели GRUNDIG 40vle6142c. При вскрытии на одной линейке обнаружил два выгоревших светодиода- заменил ситуация не изменилась. ЛБП проверял по 5 светодиодов подряд-все светиться
На инвертор подается питание 24v, с него на светодиодные линейки подается 10.3v из долгожданных 110v
Дежурные напряжения 3,3v 5v,12v в норме
блок:PSU DPS-214CP
MAIN:UPZ190R-6 V-0
led:SSL400_OE2B REV0.1
до замены светодиодов- подсветка появлялась на доли секунды- затем гасла
после замены светодиодов- пару раз проскальзывало тоже самое- затем перестало. Линейки прозвонил 100 раз- нигде ошибок допущено не было. Прошу помогите подмигивание
Alex N.
17/09/2017 15:18
Ищем контроллер в драйвере подсветки, качаем даташит, изучаем, тыкаем чипу в ноги метром (и дальше по цепям, если придется).
До замены инвертор запускался видел,что ток светодиодов не соотв требуемому и вырубался.Светики хоть одинаковые по параметрам с остальными ставили подмигивание
На планках подсветки нет стабилтитронов и варисторов подмигивание Бывет,что они не дают моргнуть при старте.
rosscemp
17/09/2017 16:32
n max писал:
ну да,с аналогичной планки. От ЛБП проверял- светлось все попарно
Значит надо изучать даташит на микросхему лед драйвера и смотреть что не даёт ей запуститься.Желательно проверить линейки полным напряжением.
Ну и сигналы разрешения и регулировки яркости надо померить,которые с майн приходят(мож дело и не в подсветке)
Alex N.
17/09/2017 16:41
Ладно, раз не хочется кардинальный метод, то исходя из этого:
rosscemp писал:
Потыкалось и сгорело от слишком высокого тока. Полевики, управляющие яркостью, целые? Токоизмерительные шунт-резисторы есть, целые, номиналы в норме? Емкости выходные как поживают?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2017 23:52
n max писал:
...с контролем тока и сверить с номинальным у драйвера.
rosscemp
17/09/2017 17:12
полевики на инверторе целые. Буду думать как на линейки 120 в подать!
Alex N.
17/09/2017 17:18
rosscemp писал:
А остальные элементы и сигналы? Выше я и n max целый список проверки настрочили - кто это будет проверять? подмигивание
rosscemp
17/09/2017 17:23
Alex N. писал:
rosscemp писал:
не очень силён- буду проверять контроллер подсветки) думаю разберусь по даташиту
ДОБАВЛЕНО 17/09/2017 17:28
еще советовали прошить eeprom- может помочь?
Alex N.
17/09/2017 17:32
rosscemp писал:
Если нет сигнала на включение или регулировки с основной платы (см. на разъеме) - да, может, но сильно вряд ли. О наличии прошивки в драйвере подсветки сильно сомневаюсь - но об этом в даташите написано.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2017 00:38
Маркировку контроллера желательно озвучить - так будет больше вероятности получить конкретные советы.
rosscemp писал:
Взять постоянку с кандёра б.п. сетевого(электролит на 400вольт) и через лампочку 10-25ватт(только накаливания) подать на планку.Вместо предохранителя установить резистор сопротивлением 10-20ом ватт 5-10 для плавного пуска или лампочку ватт 100.Потом померить падение напряжения на каждом светике и те на которых оно больше остальных заменить тоже чтоб избежать повторного ремонта.
Alex N.
17/09/2017 18:29
Абсолютно то же самое можно сделать мультиметром в режиме проверки диодов. Он как раз прямое падение напряжения в мВ показывает в этом режиме. Одно условие: в этом режиме мультиметр должен выдавать достаточное напряжение для зажигания светодиода, что далеко не у всех моделей мультиметров и не со всеми светодиодами.
Alex N. писал:
Этим способом светики только на обрыв проверить можно.У осветительных светодиодов есть куча других болячек из -за которых они не могут работать в гирлянде.
Alex N.
17/09/2017 19:38
n max писал:
Alex N. писал:
Нормальные мультиметры в режиме проверки диода (НЕ совмещенном с прозвонкой) показывают именно прямое падение напряжения на p-n переходе в милливольтах. Абсолютно те же самые показатели, что и при измерении напряжения на включенном светодиоде (с учетом тока в цепи, конечно же). Рекомендую, в общем: все то же самое, только без дефицитного источника высокого напряжения. Для проверки однородности достаточно.
Диоды подсветки бывают 3х или 6ти вольтовые с ними ка быть мультимер только до 2 вольт кажет подмигивание подмигивание
+рабочий ток светодиодов подсветки 200-500мА -соотв некоторые полуживые диодики могут менять свой ток с прогревом в широких пределах,что может не понравиться контроллеру подсветки.
Alex N.
17/09/2017 21:02
Так я сразу и написал, что не каждый мультиметр выдает достаточное напряжение для такой проверки, более того, не каждый мультиметр из-за разрядности и счета способен на экране отобразить падение напряжение выше 2000 мВ = 2000 отсчетов, самые такие попсовые китайские - мимо кассы. Плюс комбинированная прозвонка тоже не подойдет, потому что такой режим хоть и звонит проводимость, но на экране отображает сопротивление, а не падение напряжения - тоже мимо кассы. Так что если планируется его для этого использовать, к выбору надо подойти с умом и не сильно жмотиться. Какой-нибудь копеечный клон 830-го точно не в тему.
Если сильно хочется, то можно сделать на любом мультиметре, включив на DC предел в районе 10 В и запараллелить нужное питание на щупы, с одного конца через гасящий резистор. Показывать будет "погоду", но для сверки однородности пойдет.
В остальном, выбивающихся из общего ряда видно и без прогрева рабочим током. Просто после прогрева станет видно еще лучше, разница увеличится - это да, но это вовсе не обязательно, чтобы вычислить "слабое звено". И трюк с высоковольтным конденсатором тоже не даст разогрева до рабочего режима, заряда не хватит. В любом случае, не бывает так, чтобы "слабое звено" не выбивалось по показаниям на низком токе, а на высоком начинало выделываться. Зависимость хоть и нелинейная, но не пороговая.
Бывает на низком токе нормально,на номинальном начинает выделываться вплоть до моргания--не раз было.
Китайцы даже специальную приблуду выпускают для проверки линеек номинальным напряжением и током чтоб матрицу не разбирать по нескольку раз
vadim3008
17/09/2017 21:15
n max писал:
n max,Как,по мне,автор этот совет не осилит,ему, что-то попроще надо,может положить...
При наличии ЛБП,можно запросто найти дохлятину
голливудская улыбка
Yuritsh
17/09/2017 21:17
Alex N. писал:
Причем, еще при создании темы. Более даже ОБЯЗАТЕЛЬНО, чем желательно.
rosscemp писал:
А это нельзя было сделать ДО создания темы?
Бывало и наоборот на низком токе моргает,а на номинальном светит хорошо,но контроллер подсветки один хрен может отрубить.
Alex N.
17/09/2017 21:50
n max, в обоих случаях его p-n переход ушел разом со всех номиналов, а не только с одного из, и его прямое падение напряжения будет существенно отличаться от соседей. Хотя, я не настаиваю, китайская приблуда для прозвонки гирлянд - действительно более надежный и быстрый метод, чем в каждый тыкаться и сверяться по показаниям, особенно если их там сотня мелких.
