Плазма Philips 42PF3320/10 уход в защиту
lsd777
22/09/2017 13:51
PHILIPS 42PF3320/10
БП – LJ44-00101B PS-424-RH Rev 0.65
LOGIC: LJ41-03075A
Y-SUS: LJ41-03424A
X-SUS: LJ41-03423A
SCAN BUFFER: LJ41-02248A
SCAN BUFFER: LJ41-02249A
Пришел с проблемой ухода в защиту.
Визуальный осмотр показал, что, ALARM SIG отмаргивает 4ю ошибку (D3V3)
Был отцеплен LOGIC защита перестала срабатывать, загораются 2 зеленых диода на PSU. Далее был подкинут идентичный LOGIC с ним, PSU так же стартует, сигнала с LOGICa Vs_On нет.
Замыкаю перемычки J8003, 8004
Напруги при подключеном LOGIC с которым защита не срабатывает:
Ve - 0-37 (скачет)
Vscan - 0-30 (скачет)
Vs - 0-40в (скачет)
Vset - 0-18в (скачет)
D5V -0-15в (скачет)
Va - 0-35в (скачет)
+12 - 0-21в (скачет)
Vtun - 60в (падает при измерениии на вольт в секунду)
5vSW -0-14в (скачет)
8v6 - 0-36в (скачет)
D3V3 - 2-3.6 (скачет)
Если отключаю LOGIC то на всех замерах скачет от 0 до 1.5 вольта
Если снимаю перемычку с J8004 SEMI-STANDBY то на всех замерах мультиметр зашкаливает.
Плазму держу в руках впервые. По этому не знаю с чего начать, прошу совета.
Борис Горбунков
22/09/2017 19:04
http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
lsd777
24/09/2017 09:29
Борис Горбунков писал:
Спасибо за ссылку, но к сожалению, ничего от туда для решения или понятия проблемы не нашел.
B.B.
24/09/2017 10:52
lsd777, Y и X осмотреть, прозвонить и т.д. Блок питания можно проверить на столе, присоеденив нагрузки.
lsd777
24/09/2017 11:55
Одеваю джампер на BJ9802 на субмодуле, все напруги на БП появляются согласно шильдику на плазме. Возникает вопрос, эта перемычка отключает защиту или включает что то автономно? Если ли смысл подключать все модули к БП и пробовать запускать плазму так? По модулям, прозванивал все полупроводники на на игреке и и иксе, нет КЗ, на первый взгляд, все целое. Повешал по лампе 40Вт на Vs и Vscan, жду.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 12:19
Забыл уточнить, на БП обнаружил отсутствующий кондер C8059, схему не нашел, по этому замерив нарпряжение (3в), поставил наугад 1000мф 35в, субмодуль с родным LOGICом перестал отмаргивать 4ю ошибку и БП не уходит в защиту. Без джамперов ТВ в собранном виде стартует, но на БП нет напруг Vs Vscan Ve Vset. Соответственно появилась мысль, что БП в рабочий режим не запускает или LOGIC или мейн.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 12:25
Еще мысль, попробовать повешать лампы вместо предохранителей на икс и грек и запустить с перемычкой, только что это даст?
lsd777
24/09/2017 14:22
В общем собрал все на место, включаю без перемычек, БП стартует без ошибок, в защиту не уходит(но нет напруг Vs Vscan Ve Vset), LOGIC молчит, не горят и не моргают светодиоды. Похоже ему пришел конец?
Напряжения на колодке cn8006:
D5V - 5,2
VC_ON - 0
AC_DET - 2,5
RELAY - 1,52
D3V3 - 3,39
Я в тупике. Подкидывал другой LOGIC , результат тот же.
lsd777
24/09/2017 17:06
Включил с подкинутой перемычкой, словил КЗ на игреке, меняю транзисторы. Так и не понял, как блок запускается в рабочий режим, должен идти сигнал с игрека и икса на лоджик, а он уже включает по Vs_on БП? И почему вышибло транзисторы, сканам хана?
Primary
24/09/2017 20:44
Мух от котлет отделять. У этого бп есть автоном. Там перемычка в 2 положения ставится. Первое - нормал, второе - автоном.
Перемычку переставить, все отключить. Подать питание. Смотреть на ошибки.
У этого бп есть список мыргов - какая напруга ему не нравится.
Подымаются низковольтные? Добавляй нагрузку в виде лампочек на 100вт на VS и Va(Или тут Ve не помню)
Возле двух огромных литов и модуля защиты под радиатором стоят обычные электролиты, у них плохой тепловой режим проверять есром обязательно.
lsd777
25/09/2017 07:27
Primary писал:
Запускал в автономе, напруги все согласно шильдику на плазме. Единственное не 100Вт лампы, а 40Вт подкидывал, загораются не одновременно, а через секунду, может меньше. Низковольтные напруги все на месте. Когда включил с перемычкой с подключенными модулями, сработала защита отморгал 13 ошибку (D5VL), отключил питание с буферов, включил и тут спалило предохранитель и пару транзисторов на игреке, отморгала ошибка 5 (Vs).
lsd777
26/09/2017 09:16
Повешал лампы на Vscan и Vs, напруга на Vscan просела до 154в (вместо положенных 182в), на Vs до 204.5в (207в). Игрек восстановил, боюсь втыкать, причина так и не найдена.
lsd777
27/09/2017 07:07
Беда, по дурости припая на 4 ногу субмодуля резистор R8094, вместо 1МОм, 1 Ом, блок потух, теперь нет никаких напруг, даже маленьких, ни дежурки ничего, прозванивал прдохранители, все целые. Диоды транзисторы в области 5 вольт все обзвонил, целое. ШИМ ic8003 проверить не знаю как. Но замеры напряжений на шим показывают 300в почти на всех ногах. Ппц короче.
Primary
27/09/2017 09:11
Я думаю отдать надо сильному спецу. Эта панель не самая лучшая для опытов. У меня их две побывало и одну я "не смог"
Эти бп сделаны так прекондей/дежурка/силовыеА/Б/С на каждых линиях свои шимы. 300в - прекондей не пашет. Дежурка и без него должна подниматься. Смотри ее
lsd777
27/09/2017 09:30
Primary писал:
Уже так же думаю. Но покупал специально для изучения. Есть еще одна плазма, самсунг, модули те же, а вот БП другой bn96-01923a, нет напряжения Vs, в защиту не уходит, на пине Vs_on 3в. И хочется залезть, и уже как то не уверен в своих силах, сам занимаюсь ремонтом мобильных устройств, тв по совместительству, а вот плазмы как то не пошли у меня. А желание есть разобраться.
