LCD Panasonic TX-32LE60PK циклический перезапуск
asa
24/09/2017 14:59
шасси GLP21: мануал есть в ф.обменнике
PSU- TNP8EPL50 on F9222L
MAIN-BOARD: TNP8EAL40 on VCT6973G (стр 45 мануала)
При включении появляется изображение, звука нет, на кнопки не реагирует. Через 3 сек перезагружается. Дефект PSU исключается, аппарат работает с другим main. Проверен RESET, отключил Protection (замыканием Б-Э Q3860 стр 41 мануала).
Кто знаком с этим камнем, какие цепи ещё посмотреть?
REKKA
24/09/2017 17:11
asa писал:
фото бы
asa писал:
звука нет, на кнопки не реагирует.,
чаго? Что смотрел ,что измерял, что делал ?
REKKA
24/09/2017 17:55
Я бы предложил сразу прогреть феном и пропаять Свято помогает За одно и дефект вылезит на ружу
Feuerbard
24/09/2017 18:49
Для начала надо питания все на плате проверять и особенно ядро и драм а не греть
asa
26/09/2017 14:32
Проверка питаний проводилась во время проверки схемы защиты, отклонений от схемы не выявлено. Питание ядра = 1V8.
Feuerbard
26/09/2017 15:15
Остаётся прошивка и проц
ПЕТЬКА
26/09/2017 18:23
asa, а в питателе AC детект проверен???
Евгений373
26/09/2017 18:33
ПЕТЬКА, у него с другим майном работает. Раз нет реакции на внешние воздействие и отсутствует звук, то первым делом рыть надо в сторону квадратной шины.
ПЕТЬКА
26/09/2017 18:35
Евгений373, пардон , невнимательный
Евгений373
26/09/2017 18:41
Ничего страшного, тоже в спешке иногда читаю по диагонали.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 18:44
asa, дай ссылку на сервис мануал, камень пробовал перешивать?
Feuerbard
27/09/2017 00:20
Если другой майн есть надо с него попробовать нанд пересадить , и еепром тоже можно попробовать
asa
27/09/2017 01:54
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=18177
jigulin
27/09/2017 07:28
Feuerbard писал:
А она в этом шасси есть?...
asa
27/09/2017 14:46
Да и еепром в современных телах используется для хранения пользовательских настроек. Ну я конечно попробовал , но чуда не произошло, хотя этот камень стартует и без неё.
ПЕТЬКА
27/09/2017 22:04
ашдимиай???? а если поднять???
Feuerbard
28/09/2017 02:20
jigulin писал:
Feuerbard писал:
А пох нанд там или нор , смысл понятен
