LCD Sharp LC-37X20E не включается
Rostyk.07
26/09/2017 11:54
SHARP LC-37X20E
состав:
MAIN LCD BOARD - QPWBXE237WJN1
SSB - DUNTKE238WE; RAV3238
POWER SUPPLY- DPS-204CP RDENCA230WJQZ
INV - RUNTKA333ZWJZ U84PA-E0005059G
Мануал http://www.sharp-cee.com/cps/rde/xbcr/documents/documents/om/11_lcd-tv/LC32X20E-S-37X20E-S_OM_GB.pdf
Диоды мигают в определённой последовательности красный включение и зелёный OPC.
И вот какая штука если сидеть и нажимать кнопку включения то он рано или поздно включается.
Кнопки откидывал.
Блок питания пропаял, конденсаторы по esr проверены, Инвертор пропаян, ошибок ламп нет.
Что можно еще сделать?
Как разделить проблему БП и мат плата? (вместо ламп что нагрузить?)
На форумах пишут:
Замена ёмкостей по 3,3 вольта (STB) в смд корпусе,на материнке(вверху) решает все проблемы...Точнее не помню позиционный номер,но легко вычесляется осликом улыбка
Уже поднял два таких 32 Sharpa.
Замена емкостей по 3,3 вольта (дежурный режим) в SOP корпусе,на материнской плате (вверху) решает все проблемы.
как его найти?
Rostyk.07
26/09/2017 15:18
Где здесь верх? (Выменял все металические электролиты и ничего нне дало.)
Об каких конденсаторах автор пишет? где STB ?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
26/09/2017 16:28
было такое с 32X20. на банке сетевой появлялось всего 350-360V
раза с 20-30 мог запуститься и работать
Rostyk.07
27/09/2017 10:19
В момент включения 300В на банке. (мигают диоды) Когда включится и работает то 350В
(когда не запускается слышно звуки пульсации)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
27/09/2017 10:24
Rostyk.07, в личку ответил
iv-9
27/09/2017 12:58
Rostyk.07, вот и расскажи, как проходит команда на включение PFC и основного БП. Как отрабатывает PFC и достаточно ли 350v, может, побольше должно быть? улыбка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
27/09/2017 14:47
iv-9, при чем тут команда на включение PFC? если бы её не было, напряжение до 350 не поднялось бы.
а вот нужную цепочку резисторов автор найти не может недовольство, огорчение
Rostyk.07
27/09/2017 16:30
ТВ-СЕРВИС(аудио), когда мигают диоды (ошибка) то возможно что и нет комманды на включение PFC!
Вот когда мучить включать/отключать и запустится без ошибок то есть 350В, (работает нормально)
Цепочку (обвел на фото) заменил.
Схема бп http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Power_Supply_DPS-204CP_Sharp_LC-32X20E.pdf
ТВ-СЕРВИС(аудио)
27/09/2017 17:05
R7832 R7833 R7834
iv-9
27/09/2017 19:50
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Ну, может с какого-то раза команда и проходит,ТС подробно не расписывает. Цепочки я ему в личке расписал. И еще меня интересует уровень AC_DET на разъеме. Шарпы этим грешат. Тоже в личке написАл.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
27/09/2017 20:11
всё что афтору нужно сделать, это поднять напряжение с 350 до 390 и фсё. на этом ремонт закончится. проходил я эту проблему в 32X20. включался так же раза с 20-30.
Rostyk.07
28/09/2017 11:42
Заменил 7835, 7836, 7837. 7832, 7833, 7834. Работает и включается с первого раза нормально!
ТВ-СЕРВИС(аудио), iv-9, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
