Плазма LG 42PJ363R транзисторы уходят в разнос на Y
Декодер
30/09/2017 01:21
Доброго времени всем.
состав
SSB (MAIN) - EAX61365504 (MCU LGE4766A-LF)
CTRL - EAX61314501 ( EBR63632301 (KS4210AA089350))
матрица - PDP42T10000
YSUS - EAX61332701
история панели такова, пришла с отсутствием изображния, засвечивались в некоторых местах полоски, либо пиксели.
открыл, снял Y, КЗ нигде не нашел, поставил обратно, но не закрутил болтами. итог: секунды на 3 засветился дисплей в виде розового шума, треск и потух. Вынесло 30f124 и 30J124
заменил, закрутил все болты на Y, опять их вынесло.
Подскажите куда копать, КЗ больше нигде не нашел, но транзисторы выносит через 3 сек после запуска
Копать то,что ими управляет лучше путём замены+вешать лампочку по питанию(иногда помогает)игрека.
Не помешает тщательно проверить обвязку управляющих микросхем и этих транзисторов включая резики и кандёры
vornst50
30/09/2017 14:41
Может и отодрайвера вынесло, резюки по затвору, сканы, проверяй все подряд.
Иван Зенин
30/09/2017 20:10
Z проверь тоже.
Декодер
05/10/2017 17:47
Z целый, в игреке нет ни одного КЗ, плату вызвонил до последнего smd, сканы целые.
Поставил ещё раз Q21, Q22 по sus_dn и Q12 по Sus_up
Опять их разнесло, и резюки R729 и R503 по 2.2Ом в обрыве
Ткните где смотреть
Микросхемы в цепи затворов эти транзисторов менять при пробое транзисторов они тоже иногда страдают.В разрыв питания 200 вольт блока Z включить лампочку ватт 100-200
GRAF-1955
06/10/2017 21:47
А если так:
Отк. VS-на него лампу 70вт.
Ослом -смотришь импульсы на затворах- но с начало на in-Y-sus.Z-SUS.
Если с Y выробатывает U напр. с VS для пит-я оптодрайверов - подай U от отд.Б.П.
