Монитор Upstar P43EWX LED HD Display полосы вертикальные
Валентин123
03/10/2017 18:00
Добрый день. Есть такой монитор Upstar P43EWX 43" LED HD Display 1920x1080 во время работы появились вертикальные полосы (+повторяющиеся черные пятна). Полосы динамичные на темном изображении проявляются меньше, на светлом больше (экран будто в тумане). С низу едет полоса с нормальным изображением, где то около 2см. T-con стоит с процессором от Самсунга rt9979gqw (http://www.go-gddq.com/upload/2015-10/15101617539357.pdf). CVK1, CVKB1 перерезал дорожки на матрицу, выпаял TNC1 (он там один, хотя на схеме два) пока результат нет. За основу информацию брал с http://monitor.espec.ws/section31/post1846099.html. Подскажите что это может быть?
