LCD LG 32LG3000 Блок питания EAY4050440 нет напряжений
seregappl
05/10/2017 14:20
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 32LG3000
Шасси (если известно) - LD84A
Модуль обработки сигнала (Main) - EAX56818401
Блок питания (PSU) - EAY4050440
Инвертор - I315B1-16A
Текст сообщения:
После другого мастера, снята защита в инверторе, говорят сколько то проработал, моргал кнопкой при включении,
вскрытие показало : Взорвался Q110 , Q111, В обрыве r141 120. r117 118. диоды d116 d117,
Заменил NCP1396ADR2G транзисторы заменил на stp9nk60zfp.
выпаял Fb101 на его место лампочку 15 ват,
теперь дежурка есть лампочка при включении моргает 2 раза и загорается светодиод дежурного режима после нажатия на кнопку лампочка начинает моргать, напряжения 24 16 12 пульсируют,
как я понимаю запуска нет ,если впаяю дроссель транзисторам хана
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 14:39
оптрон и управляемый стабилитрон менял, на всякий случай,
REKKA
05/10/2017 14:47
чего размножаешься ?????????http://remont-aud.net/forum/61-74583-1
seregappl
05/10/2017 15:10
а от чего нет? правилами форума не запрещено
seregappl
06/10/2017 09:12
убрал маленькую лампочку, да запараллелил две сто ватки впаял на место дроссель , помогло они теперь у меня как ""яйца судьбы"  картинка появилась! ура!
Итак к виновнику смерти блока питания
на этом инверторе снята защита диодом на массу, отключены два транзистора 4614 на нижних лампах,
я могу запитать его от лабораторника подать сигнал на включение и по идее должны завестись естественно транзисторы заменю! трансформаторы прозвонил обрывов нет!
и помню был такой телик там на инверторе была теплопроводящая прокладка в районе транзисторов смд, тут вероятно потеряна, где можно взять или без нее как по опыту?
seregappl
06/10/2017 10:22
seregappl
11/10/2017 15:14
Собрал с двух одну плату инвертора, но ни где не найду термопрокладку нужной толщины, или можно без нее, нагрев вроде бы не особо большой?
