LCD Toshiba 15SLDT1, нет изо, экран светится, полосы
nrgizer79
08/10/2017 22:56
Приветствую всех!
LCD: Toshiba 15SLDT1
Main: CMF113A
Power: CEG336A1
Scaler: MICRONAS VCT6973G B3 000
Матрица: Chunghwa CLAA150XP07Q
T-CON: CPT 150XP010QS
ТВ включается, звук есть, экран горит ярко,
полосы хаотически бегают, если переключать каналы, то на изображении можно разглядеть подобие номера канала.
С БП 5 и 12 вольт выходят.
На майне 1.8, 3.3, 5, 8, 9 вольт присутствуют.
На MICRONAS напряжения питающие подаются в норме.
Сам MICRONAS ощутимо греется, палец можно держать секунд пять, не более.
До матрицы пока не копал. Смущает то, что сигналы на разъеме CP7200 на матрицу (DG1,2; DB1,2,4,5,6) на схеме подписаны как 3.3В, а по замерам все не более 1.3В.
Скалер труп или копать дальше матрицу ?
REKKA
09/10/2017 08:51
-До матрицы пока не копал- а жаллллллллллл Матрицу в утиль
zuboka
09/10/2017 11:00
Вскрывать, смотреть, мерить...
nrgizer79
10/10/2017 16:28
Добрался до tcon.
Если касаться пальцем обвязки DC-DC 6792 изо появляется.
Напряжения на tcon (в скобках при прикосновении пальцем):
VDDD - 3,1V (2,92V)
VCOM - 5,02V (8,55V)
VDDA - 5,71V (9,94V)
VEEG - -5,01V (-6,1V)
VDDG - 9,83V (14,33V)
Есть у кого даташит на DC-DC 6792P ?
Ну или известный аналог, может кто уже ставил ?
nik3653
11/10/2017 08:35
DC-DC 6792P поиск Гугл
nrgizer79
12/10/2017 10:01
Замена гаммы, все работает.
Напряжения на tcon на всякий случай (в рабочем состоянии):
VDDD - 3,1V
VCOM - 5,49V
VDDA - 12,43V
VEEG - -6,1V
VDDG - 17,96V
