LCD SONY KDL-40S3000 проблема с подсветкой
Alex_sumy
10/10/2017 16:17
SONY
Model: KDL-40S3000
Chassis/Version: SE1A
Panel: LTZ400WT-LH3 001
T-CON: 400WTC4LV3.4 - LJ94-01672M
Inverter (backlight): SSB400WA16 Rev0.9
Power Supply (PSU): 1-872-986-12 A-1268-619-A G3 Board
PWM Power: L6562 (PFC), CXD9841P, MIP2H2
MainBoard: 1-873-891-13
IC MainBoard: D61123F1-100, PLQFP208, MC74LVX138DTR2, TDA9973A
Тuner: BTD-HF401Z
Появляетс подсветка на 1 сек.БП проверил - пульсаций нет.Разобрал матрицу - все лампы визуально ОК. Светят все одинаково и однородно.Если на разьем инвертора на BACK_LIGHT подаю 3,3В засвечивается на максимум примерно на 3сек.Что его тушит не могу понять или мозги или защита по току ? На входах INV_ERR и BALANCER_ERR напряжения меняются в приделах 0,8В . но как то они не синхронно меняються с появлением и пропаданием подсветки.Пока работает на входе DIMM есь типа меандра. Мануал на него вродь как какой то нащел, но там нет инвертора. Транс-ры проверил - отличаються максимум 2 Ом.ОШИБКУ СВЕТОДИОДОМ НЕ ОТМАРГИВАТ никакой
B.B.
10/10/2017 18:07
писал:
Проверяют добротность обмоток или на крайний случай индуктивность, а твоим методом - только целостность.
Feuerbard
10/10/2017 20:38
Отключить защиту и посмотреть на нагрев чего нибудь
