LCD JVC LT-26A80ZU показывает как тепловизор
alex 11
10/10/2017 21:31
JVC LT-26A80ZU
шасси FT3
тюнер QAU0488
блок питания SFT-9007A
панель T260XW02VA
Может работать с нормальным изображением по входу av и на антенну 2-3 дня а может перемаргивать с нормального изображения на что то типа негатива ( на фото ) . напряжения с блока питания как на схеме .на майне на стабилизаторах 3.3 и 1.8 вольта тоже в порядке .прошивки менял на майне и на тэконе не помогло на тэконе напряжения 15 вольт 3.3 вольта и 1.8 тоже в порядке
МОЖЕТ У КОГО БЫЛ ПОДОБНЫЙ ДЕФЕКТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
ЕСЛИ ПОМОЖЕТ МОГУ В ЛИЧКУ СБРОСИТЬ ВИДЕО
Иван Зенин
10/10/2017 22:30
Один из LVDS сигналов пропадает.
Вован
10/10/2017 22:35
Огласите T-CON, плиз... AS15 там часом нету?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 10 2017
Один из LVDS сигналов пропадает... ----------------------- Скорее Vcom не на месте.
Иван Зенин
10/10/2017 22:44
Обоснуй.
Вован
10/10/2017 23:17
При плохом контакте в LVDS обычно приходилось наблюдается сбой в полутонах. Градаций мало - от светлого к тёмному резкие переходы. Но до такой степени цветовых искажений не припомню. Тут ближе к стандартной проблеме типа AS15, когда Vcoм выходит за пределы напряжений градаций Гаммы.
Иван Зенин
10/10/2017 23:32
Гамма от нуля до 15 вольт (приблизительно). По твоему Vcom уходит в минус (-) или выше 15v? Автор, развей сомнения. Сколько Vcom? И шлейф LVDS пошатай (или просто передёрни его).
Вован
10/10/2017 23:52
Почему в минус? Если он выйдет за любое соседнее значение гаммы - уже появятся искажения.
Vcom посередине Гаммы. 6-8в обычно. Гамма от него в обе стороны работает. Чем дальше в любую сторону он вылезет из центра, тем сильнее искажения.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2017
Ток в кристаллах в обе стороны течёт. Постоянная составляющая тока вредна для них.
Питание их организовано от плюса VGH до минуса VGL. Рабочая точка по напряжению сдвинута в плюсовую область (Vcom), чтоб удобнее было организовать управление. Соответственно и гамму приходится в обе стороны городить от него.
alex 11
11/10/2017 13:28
T-CON t315xw02 vc v9 t260xw02 va 06a94-1a
ПРОБЛЕМА В МАТРИЦЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ?
Иван Зенин
11/10/2017 13:31
alex 11, тебе конкретный вопрос задали, сколько напряжение Vcom?
alex 11
11/10/2017 13:49
VCOM F1-6.86 вольт
XCOM 2-6.86 вольт
Иван Зенин
11/10/2017 13:50
Не меняется при проявлении дефекта?
alex 11
11/10/2017 13:54
Нет не меняется .специально ждал
Иван Зенин
11/10/2017 14:33
Шлейф с майн на T-con шевелил?
alex 11
11/10/2017 15:43
Конечно и шевелил и прозванивал и паяльной станцией прогревал и промывал
никакого результата
Feuerbard
11/10/2017 16:04
Если бы он так постоянно висел я бы подумал на то что полуподох еепром и там стоит не тот тип лвдс
alex 11
12/10/2017 05:29
Всем спасибо .тему закрываю хозяин передумал чинить забрал телевизор
