Плазма LG 42PJ360 отключается.
sasha2010
15/10/2017 11:40
Плазма LG42PJ360 отключается. Состав БП EAY60912401 Y SUS EBR66607501 Z SUS EBR66607601 CTRL EAR63632302 MAIN EAY 613365504 . Проработает 10минут отключается При посдледующим включении щёлкает реле ивсё Постоит какоето время может включится а может и нет Снял БП проверил ESR все литы всё в норме заменил 2R по 22ом Собрал схему из инета нагрузил лампой 200ват БП включился проработал20минут и отключился Затем только щёлкает реле Дежурка есть 5.2вольта Пропадает 17 вольт. Проверил всю обвязку Q356 всё в норме Может кто сталкивался с данной неисправностью
REKKA
15/10/2017 13:27
шимка глючит сволочь Кстати какая она ?
Иван Зенин
15/10/2017 17:23
sasha2010, панель в состав допиши.
vornst50
16/10/2017 07:10
AC_DET проверь, прохождение сигнала к контролеру,также PFC_DET.
sasha2010
16/10/2017 13:34
Здраствуйте ВСЕ откликнувшиеся. Панель пропустил а стоит PDP42 T 10000. Шимка L6599D я её менял тоже самое. AC DET-4.9 V PFC DET -4.9V 'это при собранной схеме. Такое впечатление что обрывается толи сопротивление толи транзистор плывёт под нагрузкой. Помню в NECe БП нагружаю 100вт лампой работает как часы. Ставлю в телек он не включается. Обрывалось сопротивление в БП под нагрузкой я писал в секретах ремонта. Первое время когда мне его отдали он мог работать и день и два а после мог и не включится.Реле щёлкает и всё. Снял БП собрал схему как писал всё работает ставлю в ТВ проработает какоето время раз и отключился реле щёлкает и всё.
vornst50
16/10/2017 14:46
БП в автоном, и гоняй, ни кто тебе не скажет какую деталь заменить пока не найдешь сам. Контролер проверь, оптопары.
Nik_Al
16/10/2017 17:36
sasha2010 писал:
Вычисляю такие дефекты прогреванием феном, с последующим принудительным охлаждением вот этой жидкостью
Таким способом в аналогичной плазме LG была выявлена периодически обрывающаяся диодная сборка в корпусе SOT-323
sasha2010
17/10/2017 13:45
Какой автоном если БП отключается через 10-20мин. Оптопары проверены сразу. Питание контролера 5.2в обвязка проверена.. До меня были заменены Q359 Q360 надписи плохо читаемые схема есть но марки нет. Может кто подскажет марку транзисторов. Попробую заменить.
vornst50
17/10/2017 16:27
ALY=KTC3875 Q359,Q360. Автоном нужен чтобы найти неисправный элемент, ты же не будешь гонять весь ТВ. Плазму надо уметь ремонтировать, тем более у тебя и схема есть.
sasha2010
18/10/2017 13:23
vomst50 спасибо за транзисторы. Я не буду умничать но автоном нужен чтобы найти неисправный блок. Он найден схема собрана я писал что отработает 20мин. и отключается. Куплю транзисторы поменяю может что изменится. Тему поднял мастеров много может кто и сталкивался с данной неисправностью. Благодарен всем откликнувшимся.
