Panel LC320DXE (SF)(R1) номинал резисторов
Sakaban
19/10/2017 05:36
Может кто подскажет какое сопротивление у резисторов на планке матрицы на фото.
Иван Зенин
19/10/2017 22:33
Замерь тестером.
Sakaban
20/10/2017 04:03
Просто у меня они по 75Ком и 15Ком.
fodis
20/10/2017 10:13
Sakaban, замерь на любой панели, это же просто терминаторы, они +- одинаковые. Вот на AUO планке, которая под рукой, 100 Ом стоят. На твоей думаю такие же.
Sakaban
20/10/2017 20:02
Могли ли так изменится их характеристики ?
iv-9
20/10/2017 20:08
После жидкости запросто.
Sakaban
20/10/2017 21:38
Может кто знает как такую матрицу в Автоном загнать ?
SONATA186
21/10/2017 07:58
fodis писал:
На первой попавшейся планке замерил,все показывают 75Ом, так что , fodis похоже прав.
fodis
21/10/2017 16:48
Sakaban писал:
Так посмотри в даташите на панель, там же написано как AGP включается. И распиновка LVDS есть и нотисы соответствующие.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
21/10/2017 20:13
это стекло из этой темы? http://monitor.espec.ws/section18/topic294435.html
уже ближе копаешь
только автоном тебе зачем?
Sakaban
22/10/2017 21:09
Да моя тема. Интересно что покажет в Автономе.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 22:14
fodis писал:
Вот нашел даташите. С английским труба. Не могу разабраться как автоном включить. Кто понимает подскажите ПЛИЗ.
fodis Человеческое спасибо за наводку
fodis
22/10/2017 21:57
Sakaban писал:
То же самое покажет. Но автоном включи, чисто для наработки опыта. Для ремонта конкретно этой панели он не нужен
Sakaban писал:
Настолько всё плохо? Как электроникой то занялся совсем без английского? Школьной программы более чем достаточно в данном случае. Конкретно пятый нотис переведи. В гугле не забанили надеюсь?
Sakaban
22/10/2017 22:11
Как я это понимаю.
30 вывод для (нет сигнала определения) для системного интерфейса. (хрен знает что такое)
Если 30 пин притянут к земле (нет сигнала черного) пока нет интерфейсного сигнала.
Если пин 30 высокого уровня включается автоном. Только не понятно высокий уровнять это столько вольт.
Евгений373
22/10/2017 22:44
5, только через сопротивление подтяни.
Sakaban
22/10/2017 22:50
сколько Ом сопротивление примерно взять ?
fodis
22/10/2017 22:59
Посмотри на тиконе, скорее всего он уже по дефолту подтянут к 3.3В. Соответственно когда на него не будет GND подключено, то включится AGP, естественно при соблюдении всторого описанного там условия.
Sakaban
22/10/2017 23:25
fodis Не совсем Вас пойму как это подключен к 3.3В и тут же к земле подключен.
fodis
23/10/2017 08:40
Sakaban писал:
Подтянут к 3.3В на тиконе. А через LVDS подключен к GND на майне. Я так посмотрю, глянуть в мануал религия не позволяет? Если от этого тв найти не удалось, можно в другой с лыжной HD панелью посмотреть. Отличия если и будут, то не большие. И вообще, как загнать лыжную панель в автоном не писал уже только ленивый, достаточно просто поиском воспользоваться.
Sakaban
23/10/2017 19:41
понял спасибо
