LCD ORION LCD4050 Нет подсветки
seregappl
19/10/2017 15:03
Состав аппарата.
Марка и модель - ORION LCD4050
Шасси (если известно) - Неизвестно
Модуль обработки сигнала (Main) - CV181H-X-40C
Блок питания (PSU) - LKP-PI031 (LK-PI400112A)
LCD матрица - V390HJ1-L01
Текст сообщения: доброго времени суток. собственно проблема в шапке, схема только на майн, на бп LKP-PI031 (LK-PI400112A) схемы не нашел, в принципе вот сам блок питания http://remont-aud.net/_fr/749/3247303.jpg
напряжения все кроме 500v есть, не пойму еще по матрице, такие ни когда не попадались, трансформаторы внутри что ли? я же так понимаю ламповая матрица. шим в блоке питания FAN7930c И не пойму вторая шим qb3316qp Все что смог на нее найти мутное фото на китайском сайте, может кто сталкивался с таким блоком питания? что за траблы с ним могут быть, сигнал BL-on 5в, ADJ 2.8. Я так понимаю именно qb3316qp управляет подсветкой 16 ног, 4 и 11 нога не задействованы, может кто знает аналог с даташитом
REKKA
19/10/2017 16:07
питание давай Я вижу токи -сигнал BL-on 5в, ADJ 2.8- ...........а дальше?
vadim3008
19/10/2017 16:37
seregappl, дай более подробный состав (микросхемы)может чем-то и поможем,со схемой!
REKKA
19/10/2017 18:42
- qb3316qp -аффтор может OB3316?
Иван Зенин
19/10/2017 19:56
seregappl писал:
Интересно, и где ж оно ожидается?
seregappl
20/10/2017 08:52
Питание майна в норме, картинка есть, 5v, 5vsb, 12v 24v, эти в норме,
Состав микросхем OB3316QP и FAN7930c
500v ожидается на vbl+ и vbl-
jigulin
20/10/2017 09:20
seregappl писал:
Вообще то с рабочего прекондея идет 380-390 вольт но не 500.
vadim3008
20/10/2017 09:29
jigulin писал:
jigulin, Это не известно,какой у автора прибор! недовольство, огорчение
seregappl
20/10/2017 09:50
Дело пошло веселее, нет питания на OB3316QP, с искусственно поданным напряжением подсветка включается!
seregappl
20/10/2017 16:38
причем тут прекондей,
есть запуск подсветки, но треск где-то в районе трансформатора, питание OB3316QP 5 вольт,
jigulin
20/10/2017 22:18
seregappl писал:
Какое напряжение на прекондее? При твоих 500 вольтах кондер бы уже взорвался а полевики инвертора сдохли.
Если прибор врет померяй стрелочным тестером.
FAN7930 это микросхема PFC а не основного блока питания.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 21:32
Ты бы хоть померял напругу PFC. Не надо ориентироваться то что написано на китайских БП а для начала нужно изучить принцип PFC и делать правильные замеры.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104904
Картинка кликабельна.
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2017-10-20-19-30/i9-11692509/770x554-r][IMG]http://i.piccy
seregappl
21/10/2017 09:31
jigulin писал:
380v
jigulin
21/10/2017 20:25
seregappl писал:
jigulin писал:
380v
Наконец то... А то пугаешь здесь 500 вольтами.
