LCD Panasonic TX-LR32C10 не включается.
suolvi
28/10/2017 18:55
Добрый вечер.
SSB-TNP4G460
POWER-TNP4G459
INVERTOR-KLS-EE32PIH12M
Тело не подаёт признаков жизни,светодиод не светит.С блока питания выходят два напряжения-17в и 5,8в.На майне нет вторичных напряжений.Не могу понять как формируется stb3,3в.На майне есть микросхема IC5480-BD8651FV ресет DC\DC и регулируемый стабилизатор IC5405-PQ070XN01ZPH.На его вход и приходит 5,8 в,на выходе тишина,но он запускается по 2 ноге,на ней тоже 0в.Может первая микра его запускает,кто сталкивался может подскажет.Спасибо.
televoha
29/10/2017 09:26
На плате клавы есть выключатель?
suolvi
29/10/2017 09:51
Спасибо,действительно есть.При вкл после промиргивания зелёного светодиода отмяргивает красный 1 раз в 4 сек.,напряжения в норме.По сервис мануалу проблема с лампами,буду поднимать.
Иван Зенин
29/10/2017 11:19
Там пластик прогорает.
suolvi
29/10/2017 12:58
Да,добрался до подсветки,в месте стыка двух пластиковых накладок образовался пробой на корпус.Всем большое спасибо.Тему можно закрыть.
