LED DNS K47DS712 не загружается | |
schurik0104 30/10/2017 09:27 |
Состав:
Main: KDL47XS712AN-LCD-KD3 Power: 34008454 Panel: K470B1LED3 T-Con:- не открывал. Flash: 25Q16BV Приветствую всех! Принесли с постоянной перезагрузкой. Ну как обычно беру флэшку, скидываю 2 файла MstarUpgrade.bin и MbootUpgrade.bin. Нажимаю третью кнопку снизу, включаю в сеть, пошла прошивка..... доходит до 80% и зависает на этом.Оставлял так на сутки, без результатов. Телик принесли с другого сервиса,шепнули мне что пытались прошивать сами, во время прошивки выключили с сети, лень было подождать.У кого какие мысли? |
Feuerbard 31/10/2017 01:11 |
Дампы искать на spi и что там еще стоит |
schurik0104 31/10/2017 14:47 |
spi прошил, нашел прошивку, результат нулевой, так же висит на 80 процентах |
REKKA 31/10/2017 17:30 |
schurik0104, а что с напряжением? |
schurik0104 31/10/2017 22:15 |
REKKA, честно говоря и не мерил.Думаю что все в норме, т.к. телик запускается |
REKKA 31/10/2017 22:16 |
schurik0104, -Думаю что все в норме,- вряд ли |
schurik0104 31/10/2017 22:22 |
REKKA, Телик принесли с другого сервиса,шепнули мне что пытались прошивать сами, во время прошивки выключили с сети, лень было подождать |
REKKA 31/10/2017 22:29 |
у тебя мастерская по пошиву одежды или по ремонту теле-аппаратуры?!!!!!!!!! Тебе, надо рассказывать с чего начинать ремонт подобных аппаратов делать?!!!!!!!!!!!!! |
schurik0104 31/10/2017 22:33 |
REKKA, все понял) завтра проведу замеры и отпишусь |
Feuerbard 01/11/2017 06:10 |
Там поди кроме spi еще и еммц или нанд есть , толку то с замеров |
schurik0104 02/11/2017 09:00 |
Feuerbard, нанд нету, еммц там |
wano377 03/11/2017 08:25 |
schurik0104, переименовать файл прошивки, т.е. в корень флешки положить две копии одного и того же файла MstarUpgrade.bin, но с разными именами MstarUpgrade.bin и MbootUpgrade.bin |
schurik0104 28/11/2017 10:57 |
решено, забрали без ремонта |
nail--72 05/12/2019 23:29 |
k55ds712 тоже не сразу удалось прошить. А получилось так- заменил спайку 25Q16(на 25Q32- просто 16 не было у меня.)прошив её прошивкой с этого сайта - https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/dns-k55ds712 ,затем скачал прошивку для USB отсюда -https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=536405&st=1300 , в корень флешки положил две копии одного и того же файла MstarUpgrade.bin, но с разными именами MstarUpgrade.bin и MbootUpgrade.bin и всё прекрасно получилось.а файл загрузчика не нужен . |
