LED Sony KDL-42W705B вертикальные полосы на экране.
suolvi
09/11/2017 18:48
Добрый вечер.
main-1-88920221 173457421
t-con-T420HVN06.2 CTRL BD
панель-T420HVF06.0
бп-адаптер 19,5в
led driver-14STM4250AD-6S01
Причём полосы строго по графике,например номер канала или источник сигнала.Основные питания на t-con присутствуют,ничего не греется.Хотелось спросить-этопризнак неисправности T-CON или планок матрицы? Спасибо.
Фото редактировал B.B.
fodis
09/11/2017 18:59
Наверняка прогар на крайнем шлейфе стекла.
Иван Зенин
09/11/2017 19:07
Обрывы в стекле. Vgl(Voff) до строчных драйверов не доходит.
dimach7435
16/11/2017 22:51
to suolvi T-con какие посторонние звуки в районе dс-dс m106-11 издает ? если как говорите все напруги в пределах допуска и визуально ни каких прогаров на крайних столбовых шлейфах не наблюдаете - то обратите внимание на сигналы LC1,LC2 должно меняться напряжение от -9,5 до 29 и гляньте осликом наличие сигнала ST если последний отсутствует меняйте m106-11, даже если она не калится..
fred24
23/10/2019 21:02
Аналогичная ситуация с Sony KDL-32W705B, T-CON 32T37-C01, Panel T320HVF04.0
suolvi, удалось найти решение?
Иван Зенин, есть информация по распиновке строчных драйверов?
goga_tv
23/10/2019 23:22
fred24, ищи свой лепесток. Он не обязательно такой , как в suolvi,
https://electronics-components.ru/files/2014/_________898.jpg
