LED Mistery MTV4028LTA2 горят светодиоды подсветки
Tvilinev
12/11/2017 05:45
MTV-4028LTA2
Блок питания TV4205-ZC02-01 M23/G44166/02
Майн MSAV3220-ZC26-02(B) P/N:303C3220156 M03/G44166/14
Матрица V390HJ-P02
led стринги 4 штуки led 39d11-zc14-05b по 11 диодов
пришел с оборванным диодом подсветки - заменил на такой же с разборки.аппарат отработал день и погас. поменял следующий диод
на той же планке- снова несколько часов работы и при следующем включении черный растр.вскрываю- один диод оборван, другой пробит.
при первой замене ток подсветки был 290 ma, при второй замене поменял драйвер подсветки и убрал ток до 240 ma. подскажите какой должен быть ток?
REKKA
12/11/2017 08:44
если менять то все светодиоды на новые И нормальные мастера проверяют сразу все прибором Ты, полез туда зачем? Отдай мастеру
Tvilinev
12/11/2017 11:02
REKKA,благодарю, я правильно понял, что есть прибор, определяющий состояние светодиодов, т.е. можно понять,что диод вот-вот помрет?
SASHATOD
12/11/2017 11:10
Tvilinev, Есть,если ты профиль заполнил дал бы ссылку а так бомжу недовольство, огорчение
Много нюансов шо стояло а шо поставил,чем уменьшил ток?
Tvilinev
12/11/2017 11:18
REKKA,может есть в работе такой аппарат, или mtv 4029- там матрица и БП такие же- измерьте, пожалуйста ток подсветки...
SASHATOD
12/11/2017 11:35
Tvilinev, А шо оно тебе даст? шок
Tvilinev
12/11/2017 12:10
SASHATOD , благодарю, не совсем понял:" если ты профиль заполнил дал бы ссылку а так бомжу". Стоял драйвер ap3616, я очень торопился, поэтому не стал заказывать и ждать - завел ОС по току через оу (lm358) на tl 431, благо подсветка питается отдельным ибп и регулирую ток резистором в оос оу. ток держит хорошо, сделал на втором оу плавный пуск и при включении ток плавно нарастает до заданного
REKKA
12/11/2017 12:15
Tvilinev писал:
Не поверишь есть!!!!!!!!! бяка ниже даже есть тема у нас в САМОДЕЛКАХ http://monitor.espec.ws/section44/topic294710.html Правда я там так и не понял зачем нужны цифровые индикаторы когда можно сделать все, и на светодиодах
Primary
12/11/2017 12:49
Tvilinev, схемку не расчертишь плавного пуска?
Tvilinev
12/11/2017 13:20
SASHATOD, даст то, что буду знать какой ток выставить. и сомнения по поводу режима диодов пропадут...
iv-9
12/11/2017 13:32
Tvilinev писал:
Не понятно, зачем городить огород, если с родным драйвером можно выставить желаемый ток без всяких фантазий. Увеличиваешь резистор по выводу Iset согласно формулы в даташите. В таких балалайках я выставлял порядка 180 мА без ущерба изображению.
Tvilinev
12/11/2017 13:55
Primary, в личке.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2017 13:59
iv-9,благодарю, есть сомнения в исправности драйвера, т.к. замена резистора в iset не повлияла на ток.
SASHATOD
12/11/2017 14:25
Tvilinev, Это тебе на почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430
Может поймёшь шо нуна заметь все светики подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/11/2017 15:29
Таки сделай как советовал iv-9, не пойму зачем лисапед придумывать.
iv-9
12/11/2017 16:22
Tvilinev, сколько каналов было использовано (запараллелено) в твоем драйвере, какой был резистор, номер вывода? Ток одного канала считается по формуле Ichannel=1.194 * 1560 / Riset. Ток подсветки прямопропорционально зависит от количества используемых каналов (умножается на количество запараллеленых). по-любому тебе резистор надо было увеличить раза в полтора.
Tvilinev
13/11/2017 07:35
iv-9, используются все 16 каналов, вывод iset №22(корпус HSOP-28), резистор увеличивал и уменьшал и в 2 и в 3 раза, ток железно стоял 70 ma.
Большое всем спасибо, тема решена: установил ток 175 ma......
B.B.
13/11/2017 08:19
Tvilinev писал:
Каким образом?
ProIzhevsk
13/11/2017 08:23
iv-9, абсолютно прав, ничего не надо городить, стоить лишь подобрать резисторы в токозадающей цепи инвертора, снизив ток через светодиоды процентов на 30-40, касается не только Мистери, но и большинства иных брендов. Ну и не собирать панель сразу после ремонта, а дать поработать подсветке немного под присмотром, чтобы выявить другие неисправные светодиоды.
Вован
13/11/2017 10:23
Распространённая ошибка многих участников - называть LED-драйвер инвертором. По своему принципу и схемопостроению он никак не попадает в эту категорию устройств.
В подавляющем большинстве случаев это преобразователь DC-DC в разных вариантах.
А инверторы, например для питания ламп CCFL(EEFL) - это DC-AC.
Либо сварочные AC-DC.
Т.е, устройства преобразующие постоянный ток в переменный или наоборот.
Ну либо второй вариант трактовки термина инвертор - устройство, меняющее полярность сигнала на противоположную.
Tvilinev
25/02/2018 05:08
Вован, согласен 100%,благодарю за поправочку
iv-9
25/02/2018 21:15
Tvilinev, тебя спросили:
B.B. писал:
Tvilinev писал:
Каким образом?
