LED LG 43UH619V нарушена цветопередача после замены матрицы
Primary
12/11/2017 12:43
Ситуация следующая. Разбили. Разбили основательно. Посмотреть что там с изо нет возможности. Заказали матрицу.
Пришла LC430EQY тикон V15 430UHD TM120 v0.4
Стояла LC430EGY тикон V15 430UHD TM120 v0.1
Проблема следующая. После установки. Пока идет запуск заставка LG цветопередача нормальная. Как только загрузка закончилась - все приобретает фиолетовый оттенок. Нарушена передача. Если телевизор с пульта отправить в stby и снова включить начинает показывать корректно цвета.
В сервис зашел. Нашел только Tool option 1 где можно поменять битность lvds, производителя матрицы и выбрать тип матрицы(стояло LH61) а так же дагональ. Никакие операции не решают проблему. После обесточивания цветопередача снова нарушена. При этом изменения сохраняются.
Кто может что посоветовать?
Feuerbard
13/11/2017 04:05
Матрицу вернуть взад продавцу как неподходящую и купить другой телевизор , думаю еще выигрыш в деньгах будет
А так по теме - может какой еепром или spi на планках есть ? Тконы местами не меняли ? Для шины v by one все равно кроме битности менять нечего , и фото не помешает
Primary
13/11/2017 08:04
Фото чего именно?
edid я перекидывал.
Если ставить старый тикон то изо ч/б.
Если ставить любой тикон с не своей edid то нет ни изо ни подсветки.
ProIzhevsk
13/11/2017 08:16
Primary, поправь модель ТВ в шапке, не может матрица LC430EGY стоять в 42UH619V, и тогда скажу, является ли аналогом присланная тебе матрица.
Primary
13/11/2017 12:15
Вот фото шильдика.
https://yadi.sk/i/i8mscj7h3PeKth
А вот фото стекляшки которая стояла
https://yadi.sk/i/p7G-9D0L3PeKtm
fodis
13/11/2017 15:40
Primary, диагональ на шильдике не соответствует диагонали в теме, видимо это ProIzhevsk имел ввиду.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 15:42
Ну и диагональ матрицы тоже не соответствует диагонали ТВ в теме.
Primary
13/11/2017 16:36
Эм, немного не догоняю. 43 и там и там. Да и стекло лежит в старом модуле как влитое. Что не так?
А увидел. Спасибо модератору который поправил.
Все же вопрос актуален. Отправка назад накладывает определенные трудности. Мы в области обитаем.
Возможно есть какое то решение страпами?
Иван Зенин
13/11/2017 22:45
В сервисе (In Start) LVDS Spectrum поменяй.
Primary
13/11/2017 23:14
Иван поясните мне, безрукому, пожалуйста. Где эту опцию найти?
Вот обзор In Start
Единственно кто по названию близко подходит это spread spectrum
но вот его содержимое
я менял обе опции lvds ss control в разных вариациях. Результата не принесло.
A591954
22/11/2017 19:06
Primary писал:
Что то с интерфейсом не то, T-con заведомо рабочий надо бы подкинуть, хотя скорее всего это не решит проблему, сигнал включения матрицы вовремя загрузки пропадает а потом появляется, в связи с этим матрица начинает дурковать так как сигнал со скалера уже есть, короче оставляй как есть и не заморачивайся.
Feuerbard
23/11/2017 05:39
Единственное в чем можно заметить разницу из описания панелей это то что одна панель rgb а вторая rgbw
