LED Samsung UE40EH5007K проблемы с прошивкой weltrend
Farsh
15/11/2017 22:07
Добрый вечер, уважаемые участники форума, столкнулся с проблемой прошивки контроллера wt61p805, типично вышедшего из строя из за пробоя дежурного лдо ic202, раньше доноров как то хватало, а сейчас закончились. Есть программатор rt809h, есть две платы с запаянными паяльником(каждую ногу отдельно) контроллеры, есть рабочие дампы из разных источников, но нет сдвигов. В сети много информации по поводу прошивки этих котроллеров этим программатором, но как правило речь идет о считывании с рабочего контроллера и последующей заливкой этой же прошивки, а не прошивки заведомо нового контроллера. Я пробовал разные дампы и разные скорости, но результата нет. Может у кого то есть опыт в программировании этих контроллеров этим программатором, помогите разобраться пожалуйста.
iv-9
15/11/2017 23:34
Не мучайся, собери на коленке джигу для Postal2, пригодится . улыбка
Farsh
16/11/2017 00:03
iv-9, да есть vct jig, только не могу ладу дать с ним, мои познания в этой области поверхностны, да и хотелось бы все таки с rt809h разобраться, в списках поддерживаемых мс велтренд числиться, я и ПО обновил - численность поддерживаемых WT61XXXX удвоилось в выпадающих списках, вроде коннектится, читает, но при записи сбоит постоянно. А постал 2 в 64-разрядной системе работает?
iv-9
16/11/2017 00:42
Почитай на зеркале. В семерке х64 точно должен. А с RT не ты первый мучаешься. улыбка
Sandres
18/11/2017 01:50
Два дня промучался с WT61P805, пока не собрал VCT Jig на HC05 и HC367. Прошил, используя Postal 2 c первого раза, запитав Main дежуркой 5в от USB.
Farsh
18/11/2017 20:49
Sandres, Дело в том что VCT Jig у меня есть давно купленный именно под эти цели, покупал давно как программатор Постал-2 (тогда еще не вникал в суть вопроса, подвернулся на радиорынке я его и купил), мучаюсь уже четвертый день, На этом джиге две микры 74нс05d и 74рс367d диодные сборки и больше ничего кроме резисторов и выглядит он вот так, и я так понял это не совсем то что мне нужно, нашел пины айтуси шины, делаю все как все но нет коннекта
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 18 2017
Кто нибудь подскажет, этот джиг пригоден для этих целей или нет?
iv-9
18/11/2017 22:14
Конечно, если исправен. Где-то в чем-то косячишь. Подробнее, что цепляешь, куда, как запускаешь и т.д.
Farsh
18/11/2017 23:13
iv-9, iv-9, Цепряю sda, scl, gnd в разъем xt1, подпаиваю на соответствующие пятаки рядом с велтрендом, которые идут непосредственно на 22 и 23 ногу, подключаю бп, с новым велтрендом он по умолчанию в дежурном режиме, проверяю что на 2ю ногу приходит 3,3 в, засовываю джиг в лпт компьютера, либо наоборот сначала засовываю потом включаю бп, предварительно установив драйвер лпт порта,
запускаю постал2, дальше все по инструкциям, филипс, новатекриалтек, висити джиг и т.д., коннекта нету, порт программа открывает, но велтренда не видит
запаял еще один на другую плату подал 3,3 с лабораторника все тоже самое
RAMMER
19/11/2017 00:23
Farsh писал:
Изучи документ Postal2. Черновик по работе с микроконтроллерами WELTREND monitor.net.ru/forum/postal2-------weltrend-download-35500.html в нём все ответы имеются .
Sandres
20/11/2017 03:05
Farsh писал:
Вот такой же я спаял и прошил 805 weltrend. Все расписано http://remont-aud.net/forum/119-29161-1
Вован
20/11/2017 09:22
Пригоден. Прошивал им 805-й велтренд пару месяцев назад.
Реальной распиновки выходного 9-pin разъёма нигде не нашёл.. А в прилагаемой схеме он расписан неправильно. Будь внимателен.
LPT порт не имеет питания, а встроенный выпрямитель импульсов на диодах недостаточно эффективен, лишь создаёт лишний блудняк, поэтому питание данного девайса от USB обязательно.
REKKA
20/11/2017 09:51
Farsh, -. Есть программатор rt809h, есть две платы с запаянными паяльником(каждую ногу отдельно) контроллеры, есть рабочие дампы из разных источников, но нет сдвигов- вот http://remont-aud.net/forum/90-67001-1 тема есть ,о твоем прогере Кто-то, тут тоже мучился с POSTOLOM 2 не давно не найду ту тему где, он картинку выложил как подключиться Там в самой оболочки программы надо указать твои микросхемы 74HC367 и 74HC05
Farsh
20/11/2017 16:44
REKKA, Спасибо буду вникать.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2017
SDA и SCL подключил правильно сверился с даташитами микросхем 74HC367 и 74HC05
Sandres
20/11/2017 23:42
Farsh писал:
Даташит микросхем не причем, это только буфер. SDA и SCL на LPT порту. Попробуй поменять их местами. Я вначале не разобрался и и перепутал. Postal пытался подключиться к Weltrend, но выбивало ошибку. Поменял местами выводы и все пошло.
В оболочке в настройках надо указать VCT Jig.
Farsh
23/11/2017 14:33
Sandres, попробую, пока нет компа с лпт портом (брал на пару дней у соседа)
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2017
Клиент начал настойчиво теребить. Подвернулся донор wt61p807 ue46f6500ab bn94-07096w, запаял вместо своего 805-го, телек завелся - все хорошо, подключился rt809h, самоопределился как wt61p8, прочитался, сохранился, перезаписался(с автостиранием), проверился - все хорошо, НО если принудительно стереть чип и записать туда этот же или другой дамп в итоге -
ошибка верификации
прилагаю дамп, если кому интересно
кстати, после полного стирания, и попыток записи и ошибок верификации - телек все равно заводится и работает, вывод - rt809h - read only(
iv-9
23/11/2017 15:13
Что и требовалось доказать улыбка Только чтение.
genais
15/12/2017 22:55
Samsung40EH5007 main : BN41-01795A из-за блока питания выбиты стабилизатор 3.3 в и WT61P805, после замены прошил с помощью RT809H без проблем, в последней версии по 2017 0928 появился выбор конкретно WT61P805#ISP с нужным размером , ранее был WT61P8#ISP и записать не получалось( только чтение), прошивку взял выложенную Farsh чуть выше, рабочая 100%, микросхема новая. Шил прямо в ТВ.
sbrazhko
19/12/2018 12:48
iv-9 писал:
При работе с RT809F !ОБЯЗАТЕЛЬНО! выставить вручную СВОЙ WT61P805 (к примеру)
В автомате RT809F ставит WT61P8...
После установки вручную все записывается исправно
