LED Samsung UE40D6100SW горизонтальные полосы
Grynch
22/11/2017 13:58
MATRIX: LTJ400HV03-V
MAIN: BN41-01604B
SDP1001
SDP94 S4LJ103X
Tuner: BN40-00211A
T-CON: SH120PMB4SV0.3
Здравствуйте! С недавнего времени в верхней части экрана появились горизонтальные чёрные полосы (фото1). После отключения правого шлейфа Tcon к драйверам изображение(половина) полностью стало полосатым (фото2). При отключении левого шлейфа - изображение(половина) стало идеальным(фото3).
Шлейфы от драйверов к матрасу в идеальном состоянии.
Подскажите куда копать. Пока думаю попробовать заменить Т-Con.
Спасибо.
Вован
22/11/2017 14:35
Не поможет.
Смотри планки... может залита панель..
А потом уже... отключай с дохлой стороны верхний строчный драйвер...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2017
куда копать
Судя по всему не мастер...?
Grynch
22/11/2017 14:55
Нет, не мастер... Так ремонтирую всё понемногу))) В ТВ опыта пока мало.
Планки в норме! Вот панель пока не разбирал. Про строчный драйвер думал - но всё надеялся на лучшее.
Спасибо за совет!
Вован
22/11/2017 15:08
Если уши есть, то и не худший вариант.
Главное, ничего не перепутать и не оторвать здоровое ухо. улыбка
А то врачи тоже бывает, умудряются отрезать здоровую почку. Про зубы уж и речи нет...
