LED LG 47LM620T шасси LD22 - не включается
Baдиm11
23/11/2017 13:00
Состав шасси LD22(майн CPU:LGE2112 1212-BTAN, NAND:KLM2G1HE3F-B001,EEPROM 24C16), БП LGP4247H=12LPB(PFC HS01G,L6599-PWM, STR-A6059-ST BY), после грозы, поменял ШИМ PFC HS01G, даю на PW ON и DRV-ON полож уровень БП запускается, подсветка горит. При подключении майна при касании сенсоров кратковременно(индикация по лампе- нагрузке 12в) напряжения появляются. Индикатор на панели горит постоянно. Могут ли быть проблемы с прошивкой?
Схема БП http://archive.espec.ws/file33942.html
