LCD Thomson T32C81U иногда не выходит из дежурки
rosscemp
25/11/2017 12:03
Добрый день. С телевизором такая проблема: может неделю работать-а неделю не выходить из дежурки.
При осмотре ничего подозрительного не выявил. Дежурные напряжения в порядке. Литы на выходе выпаивал проверял- все целое. На крайний случай шил-проблему не решило. Кто сталкивался с такой проблемой-прошу помогите подмигивание
Блок питания: kps+l110c2-01
Main: T.MS6M181.12B.11293
Panel : LTA320AP05
Борис Горбунков
25/11/2017 12:10
rosscemp писал:
Куда копать дальше?
Можно сюда - http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html копнуть.
А можно и сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622#4649218 гы-гы
Выбирай сам.
rosscemp
25/11/2017 12:15
Борис Горбунков писал:
rosscemp писал:
Куда копать дальше?
Выбирай сам.
исправился улыбка
Борис Горбунков
25/11/2017 12:18
rosscemp писал:
исправился улыбка
смех браво! браво! браво!
Чо-то ты быстро...
Думайте сами ...
rosscemp
25/11/2017 13:38
заменил 2 белых кондера на входе (220nk 250v)-была занижена емкость (около ~100нФ) на советские (220nf 630v)-проблему не решило.!
Vikont
25/11/2017 18:52
rosscemp, а прошивать пробывыл новой прошивкой в новую SPI?
rosscemp
25/11/2017 22:14
По поводу замены 2-ух белых конденсаторов-подождав более 30 сек... телек запустился... Погоняю денька три- думаю в них скрывалась проблема, если отключиится- поменяю флеш на новую, как советывали выше- и отпишусь
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 22:19
После включения- выключения тв с интервалом 5мин- нареканий не возникло
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 22:20
Nik
26/11/2017 09:02
Сервисный бюллетень.
Необходимо будет произвести замену одной емкости конденсатора в блоке питания.
Заменить CB953 (470uF/25V) на более большую 1000uF/25V.
rosscemp
30/11/2017 14:59
прошло несколько дней-сначала начал запускаться-собрал перепроверил все ОК. CB953 как посоветовали выше-менял, флеш менял на другую. Сейчас опять находиться в дежурке-стоило отключить от сети- проблема повторилась. Есть! Будет сделано!
DVDRS
16/08/2019 17:59
Поменял U3 1117 заработал.
