LCD SHARP LC-20SH2E нет подсветки
suolvi
28/11/2017 15:13
Добрый день.
майн-Q5737DS002976
power-QPWBFD283WJN2
инвертор-Q574735004371B.L
панель-LQ197V3GZ83.
Запускается,нет подсветки.Пришёл после повышенного напряжения в сети.Заменил сетевой электролит и диодный мост.Напруги на выходе бп слегка завышены,возможно из за отсутствия нагрузки.
12в-14,5в
35в-46в
-13в
На инвертор приходит 23в, в др,в рр-26в.Те же 26в при сутствуют на OFL1 и OFL2..Cигнал VSH3,3в отсутствует.Не подскажете как запустить инвертор в автономе для проверки.Спасибо.
ILNAR85
28/11/2017 15:51
Попробовать отключить защиту микры инвертора. Но скорее всего лампы сдохли, аппарат старенький уже.
suolvi
28/11/2017 17:19
Нет там микры инвертора,не пойму как здесь задаются колебания.
tomtv1956
02/12/2017 05:16
suolvi писал:
Во многих LCD меандр идет с материнки, извини под рукой схемы нет точно не скажу, но во время пуска ТВ полезно посмотреть импульсы на ключах управления трансф-в, и дальше (если они кратковр-но появляются) смотреть импульсы после транс-в (тонкий провод котроль ламп).
ДОБАВЛЕНО 02/12/2017 05:20
А на разъеме инвертора stb есть?
suolvi
06/12/2017 09:39
На разъёме инвертора есть VSH 3,3в,на нём относительно земли 0,5 ом.
tomtv1956
06/12/2017 11:19
suolvi, На разъёме инвертора есть VSH 3,3в,на нём относительно земли 0,5 ом.
Это похоже контроль работы инвертора, обязательно проверь почему такое маленькое сопротив-е. Если нет stb, и нет генерирующей микр-мы, то меандр точно с матер-ки.
jigulin
06/12/2017 21:12
suolvi писал:
Что там уже проверять?... КЗ там.
