LCD LG 32LG3000 замена майна EAX56818401 на EAX40150702
dmitriymoskvin
11/12/2017 09:38
Model: 32LG3000
CPU: LGE7363C-LF
Panel: LC320WXN
Power Supply: EAX40097902/0
MainBoard: EAX56818401
Значит суть такая, ТВ ремонтировали до меня, он включался но не было подсветки и изо не было тоже. Скорее всего добили его при ремонте (грелась сильно одна из ОЗУшек), решено было купить другой майн (с битого ТВ), но после покупки обнаружено, что парт номера разные, но по наличию и наименованию деталей все одинаково (кроме ОЗУ). ТВ с этим майн(ом) реагирует на пульт, появляется подсветка и все, изо нет (серый экран), менюшки тоже нет. Оказывается эти тв: их две сборки вот http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32lg3000 У меня Panel: LC320WXN , а прислали как раз с Panel: LK315T3LZ94 и тиконы разные естественно.
Перепаял две флеш и епромку (думал будет все ОК) но нет все без изменений (серый экран).
Почему не помогла перепайка микросхем памяти?
dmitriymoskvin
11/12/2017 10:46
как прошить его под данную матрицу? тут две микры флеш
litam
11/12/2017 11:17
dmitriymoskvin писал:
Причём тут прошивка????????????
На LVDS сигнал есть?
edin
11/12/2017 11:24
dmitriymoskvin, Питание на t-con у sharpLK315T3LZ94 5.0v, у тебя очевидно 12.0v
dmitriymoskvin
12/12/2017 09:08
edin писал:
Действительно питание на T-con приходит 5В а должно быть как Вы и написали 12В. Проследил до мосфета (Q1104), а там дросель на пяти вольтовую линию. Перепаял на 12в с другой стороны платы и еше резистора не хватало. тоже с нерабочего майна взял. Микросхемы памяти предварительно вернул на свои места.
Все заработало. И прошивать не надо. улыбка
dmitriymoskvin
12/12/2017 13:55
Хорошо, что именно так получилось, а не на оборот. Тогда "труба" была бы.
edin, Пьем пиво
