LCD LG 32LG3000 вопросы подсветки
Морозик
16/12/2017 23:00
32LG3000 Шасси LD84A инвертор на
OZ964
Панель V315V1-L07 32"
8 ламп CCFL
Снял защиту с инвертора. Показывает. Смотрят люди. Надо заказать бы новые лампы.
Длина примерно 700мм.
Разбирать буду, когда придут лампы. А без разбора непонятно, какой там цоколь и какая мощность. Поэтому вопрос:
Не может ли кто указать на конкретный вариант? Думаю брать на Алиэкспрессе.
равнодушие
Обычно я их подбирал по длине и диаметру колбы(обычно идут 2.0 и 2.4мм).Проблем не возникало.С мощностями не заморачивался.
Вот с али как они по почте дойдут невредимыми подмигивание Дюже они хлипкие
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 01:02
Да они ещё и U образные бывают не только прямые так что не мешало бы глянуть что там стоит
iv-9
17/12/2017 01:32
n max писал:
Нормально дойдут. Пару раз заказывал комплект на Шарп D44. Скручивают резинками по краям, потом тонким поролоном обмотка, потом в полипропиленовую трубу, сверху обмотка толстым поролоном. Можно ронять и бросать улыбка
alex.talkz
17/12/2017 10:05
Морозик писал:
OZ9966SN
8 ламп CCFL
равнодушие
А как отключил защиту? Стоит такой же аппарат. Включается на 3 сек. и отключается . все напруги имеются. Правда проц сильно греется вот думаю может ему капец?
Морозик
17/12/2017 10:29
alex.talkz, на 10 OZ964 ножку светодиод на землю.
Значит без разборки и не определить, что там за лампа?
Есть на али лампы 704мм они тоже идут 2ух диаметров колб так что лучше разобрать.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 10:55
iv-9 писал:
n max писал:
От нашей почты только металлическая труба спасёт.
Самые большие вроди по метру идут как то покупал в местном магазе эти лампы по ценнику было не сильно дороже чем на али
SONATA186
17/12/2017 11:23
Морозик, а ты цену смотрел на лампы?, 8шт -это дороговато выходит,согласится ли клиент?
Морозик
17/12/2017 14:56
Вообщем лоханулся....Сгорела сборка из 2-х комплементарных полевиков BA7639 Но интернет молчит! Ни одной ссылки...
Из старых запасов поставил P611C (тоже не нашел в интеренте ссылок).
Все заработало...
Но про лампы на будущее надо знать. браво!
alex.talkz
17/12/2017 15:19
Морозик писал:
Морозик спасибо Пьем пиво
Морозик
19/12/2017 21:01
А почему летят эти сборки? Проработал 2-е суток вернули! Другая сборка выгорела.. недовольство, огорчение
Напруга +24 , как и надо. Электролит прибором проверен. Подсветка на 85%
SASHATOD
19/12/2017 23:24
Морозик, Давай всё по порядку,снова вылетела в другом канале или в этом?
Микола14
20/12/2017 09:37
Морозик, Саша ! В этом инверторе проблема с межслойными переходами , всё паять.
Морозик
20/12/2017 21:21
SASHATOD, В другом канале, даже не в соседнем.
Даже как-то интересно. Сгорел предохранитель, но короткое не звонилось. При замене предохранителя сразу выбило сборку.
SASHATOD
21/12/2017 00:55
Морозик, Сань,меняй она уже была подбита.
Морозик
21/12/2017 13:06
Если выбило...конечно заменил. И пашет уж 3 дня. Вопрос, случайно ли сгорели или что-то не так в системе? Ждать дальше, что сгорит?
SASHATOD
21/12/2017 14:32
Морозик, Ну ты же нам не сказал шо проверил литы в инверторе и бп. а так же пропаял узлы улыбка
Морозик
21/12/2017 19:06
Какие узлы?
Телек пашет 4-е сутки, прерываясь на сон и принятие пищи. улыбка
А все, как то страшно отдавать...клиенту
Морозик
25/12/2017 00:28
SASHATOD, Эх Сашуля, Сашуля. Что же ты про узлы не растолковал...сразу?
Попал на запчасти 400руб. Вылетел БП 24 вольта.
А надо было резисторы пропаять в инверторе конкретные. По 1 ком.
SASHATOD
25/12/2017 01:05
Морозик, смех
А я намекал подмигивание
RAMMER
25/12/2017 15:05
Морозик писал:
Морозик , 400 рублей не деньги , в другой раз будешь сам головой думать , свои набитый шишки лучше запоминаются в дальнейшем ... браво!
P/S: хреновая у тебя манера создавать одинаковые темы по всему интернету , советчики одни и те же будут .
SASHATOD
25/12/2017 15:14
RAMMER, Сань,а он шо на Мониторе тоже тему мутил?
RAMMER
25/12/2017 15:26
SASHATOD писал:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=626209
Морозик
26/12/2017 12:52
Восстановил питатель. Пропаял резисторы. В том числе и в PFC цепочку высокоомного делителя.
Вроде работает...Странно, что ключи целые остались.....Так что до конца непонятно, яйцо или курица первично. Буду считать, что и то и то.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 13:54
Раз есть разные форумы, то их надо загружать
А вот и нет! На одном форуме в личку все расписали, правда, когда уже и сам допер. То есть не допер, а сделал выводы из сообщений участников.
SASHATOD
26/12/2017 13:18
Морозик, Сань, не обижайся, просто ремонтил и тоже в ступоре был,тупо всё пропаял и заколосилось голливудская улыбка
А Саша RAMMER, прав да и не тебе рассказывать шо мастера одни и те же шо тут шо там подмигивание
novatox
18/11/2018 12:53
Для тех кто столкнётся с такой же проблемой. лампы целые. Сборки мосфетов тоже целые. Оказался не пропай резисторов находящихся возле разъёма от блока питания. Пропаял и заколосилось. Спасибо большое за подсказку. И ещё вопрос. С разных мосфетов на трансы ламп напряженние скачет от 15 до 40 вольт. Это нормально?
