LED Samsung UE32D4003BW Уходит в защиту
gulevsky
27/12/2017 13:39
Блок питания BN44-00472A
MAIN BN41-01702A
Матрица LTJ320AP02V
Проблема принесли телевизор мигает светодиод на панели.
Если телевизор включить в розетку он запуститься и будет работать до первого выключения с пульта если выдернуть из розетки и сразу воткнуть то будет мигать светодиод если отключить провод идущий от б.п. в майн блок запускается и все напряжения в норме подсветка тоже горит. Проверил и нашел что при повторном запуске блок питания уходит в защиту на DRV_OCP2 присутствует 5-6 вольт если их уронить в ноль то телевизор запускается и работает дальше до первого отключения, подскажите от куда они формируются и в какой последовательности они формируются, все голову сломал не могу сообразить. Схему прилагаю.
gulevsky
27/12/2017 14:49
выпаял QQ9101 без него выключается и включается потом впаял обратно не долгое время поработал в штатном режиме вкл и выключался потом опять в защиту.
gulevsky
27/12/2017 17:17
посмотрел по даташиту транзистор QQ9101(MMBTA92) PNP и открывается он от -5 воль, если я правильно понимаю то при поступлении напряжения он должен закрыться а не открыться или я не верно что-то говорю.
ivan48
27/12/2017 17:50
Защита по току цепи TOP1
ALEGA
27/12/2017 17:51
GOOGLE * транзистор*
tomtv1956
28/12/2017 09:58
gulevsky писал:
Вообще-то, чтобы рассуждать о PN-NP переходах надо знать основы радиотехники, на пальцах не объяснишь.
По крайней мере для открытия-закрытия перехода достаточно 0,5-0,7 в. эмиттер-база.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2017 10:01
gulevsky, если выдернуть из розетки и сразу воткнуть то будет мигать
При таких экспериментах процессор зависает, а по неисправности- ищи кондёры, пульсации на них как в Б/П так и на майне.
REKKA
28/12/2017 10:03
афффффффтор что ,с замерами?????????????!!!!!!!!!!!!!!!! Или будим в пустую тыкать паяльником???????
gulevsky
28/12/2017 15:02
Забыл завтра приеду на работу обязательно напишу замеры
gulevsky
29/12/2017 13:15
при первом включении напряжения следующие (телевизор работает)
1,3-12.85v
2-2.9v
5-12.85v
6-4.5v
12-5.2v
13-5.2v
14-3.5v
при отключении все эти напряжения падают в ноль скачет только
12-2.3v
14-0.8v
напряжение на конденсаторе cm852 всегда постоянно 195-200v
Иван Зенин
29/12/2017 16:17
gulevsky, нагрузи 13v (прямо на ёмкости) ом триста. У тебя без нагрузки там завышка идёт.
gulevsky
04/01/2018 08:23
Иван Зенин писал:
можно по подробнее немного не понял, про нагрузки нагрузки не отключал.
zuboka
04/01/2018 10:54
300 Ом резистор припаяй на емкость по 13Вольтам.
gulevsky
04/01/2018 20:20
zuboka писал:
ничего не изменилось
gulevsky
24/01/2018 06:27
В общем заменил QQ9101(MMBTA92) и ICQ9101(KIA2431AS) телевизор стал работать в штатном режиме как положено. Телевизор у клиента уже около 2 недель пока все нормально. Всем спасибо тему закрываю
