LCD Samsung LE32M87BDX очень высокая контрастность
_AVP_
12/01/2018 18:00
Main BN 41-00899A + 41-00895B
БП BN 44-00156B
Т-con T315xw02
ТВ некорректно отображает градации яркости - как при очень завышенной контрастности. На гориз. и верт. градиенте нормально видны только среднеяркие тона. То, что темнее -черное, то, что светлее - максимальной яркости по цвету. Различить можно штук 15-20 полос разной яркости посередине, правее макс яркость цвета,левее черный . Проявляется на всех аналоговых и цифровых входах и на меню. Выглядит так, как будто матрица стала с 4 битным цветом:shock: В сервисном меню ресет делал, крутил BIAS-GAIN по цветам - только сдвигает эту "середину".
на Subboard C6801 и докучи немного электролитов менял (у него еще емкость норм была и ESR). 24С256 стирал, шил с форума образы - не меняется ничего по цветам. Склоняюсь к железному дефекту, только лезть куда? TCON, MAIN или SUB? Можно ли здесь TCON или SUBboard ввести в какой-то самотест?
dimach7435
12/01/2018 18:25
на тикон меняйте AS15F( или какой у вас там гамма-буфер установлен) и будет счастье )), проверяется легко - если калится и палец не терпит менять.. Хотя увидеть бы фото дефекта.. будет более понятно, возможно и уши придется дублировать... панельку то полностью маркировку не указали
_AVP_
12/01/2018 20:21
Спасибо за пинок в нужную сторону. Я уж думал что это main так глючит и с параметрами EEPROM/Flash связано. на Tcon ничего сильно не греется, но с даташитом на энтот буфер отмеряю напряжения, что он выдает... Может тихо мирно сдох.
Борис Горбунков
12/01/2018 22:02
dimach7435 писал:
меняйте AS15F, проверяется легко - если калится и палец не терпит менять.
Не всегда он калится.
Вчера менял ( постепенно бледнело изо ) - AS15F еле тёплый был.
_AVP_
13/01/2018 18:52
всем спасибо, замена AS15 помогла.
