LED LG 42LM580S-ZA тухнет подсветка.
freid
13/01/2018 10:27
MAIN EAX64317403(1.0) Sh_LD21/LC21;
TUNER TDSN-G301D;
PSU: LGP4247L-12LPB EAX64427101(1.4) (P/N:EAY62608901)
T-CON P/N:6870C-0401B
42" V12 Edge rev1.1 1 6920l-0001 (60 led)
panel LC420EUE
Поступил в ремонт LG 42LM580S-ZA Шасси LD21B. Работает 20-30мин, и выключается подсветка, звук и видео не пропадает (видно на подсвет фонариком), моргает 4раза LD701 на блоке питания. Напряжения с БП соответствуют шильдику - деж -3,5v; 12v; 24v; 56v. После того как тухнет подсветка на шине error присутствует 3,5в.. на сетевых банках - 385в.. Разобрал панель, вкл. .. все св.диоды горят ярко, внешних отличий, дефектов не видно. Все одинакового цвета, прогаров или перегревов не обнаружил ... . Если это св. диоды, то как возможно их задефектировать? С таким ап-ом еще не сталкивался ... . Или это какой другой дефект? ... Прошу пнуть ... или подтолкнуть в правильном направлении?!
REKKA
13/01/2018 12:39
что с флешкой и с епромкой Менял ,подставлял? отвал шаров от проц так же может быть
freid
13/01/2018 13:53
.. а при чем проц , все работает,, кроме подсветки ... ошибку выдает драйвер лэд ...
semvictor
13/01/2018 14:19
freid, Либо каждый излучатель проверяй,либо линейки(стринги)...При уменьшении питающего напряжения на отдельном стринге увидишь косячный излучатель(если он в ней есть)...
freid
13/01/2018 17:03
... согласен .. скоро буду у ап-та .. проверю .. отрапортую ..
подмигивание
Tipelo
13/01/2018 17:35
Ток каждого канала измерь,и все стане ясно.
Искатель приключений
13/01/2018 17:39
Поставь на прогон и смотри на светики. При прогреве радиатора до какой-то температуры неисправный светик может замигать или вся группа светиков светиться-мигать будет. В этой группе и ищи неисправный. Еще внимательно посмотри сами светики под лупой на предмет трещин.
После замены рекомендую погонять несколько часов. Могут еще появиться. А вообще, проще поменять всю линейку. Надежнее будет.
SONATA186
13/01/2018 20:18
freid, Посмотри под увеличением цвет светиков, все должны быть одного цвета! Потенциальные кандидаты на умирание будут темнее остальных. Если больше 5 шт, меняй линейку целиком и подрезай ток, что бы повторов не было.
Юрий 72
14/01/2018 08:00
SONATA186, как в этом инверторе уменьшать ток?
SONATA186
14/01/2018 09:12
Юрий 72, Это не инвертор а LED driver, ты имеешь ввиду что шим совмещенный с блоком питания и LED driver?
Юрий 72
14/01/2018 09:23
SONATA186, ты видел какой там контроллер?
SONATA186
14/01/2018 11:26
Юрий 72, Нет, а что за микруха,напиши интересно посмотреть схему.
iv-9
14/01/2018 13:48
Юрий 72 писал:
В сервисменю.
freid
14/01/2018 16:26
.. м-да .. третий диод тухнет, зараза .. эт получается, что диоды .. где то на 0,9 в. .. по пробую с 40" панели подставить ..
freid
14/01/2018 17:01
М-да .. уж .. не подойдет от 40 панели .. лэды меньше по размерам на треть ... чё ж туда воткнуть? По нашим магам "прошелся" .. такой .. на 60 лэд не обнаружил .. пока ..
14/01/2018 18:07
А сколько всего диодов в линейке?
freid
14/01/2018 18:15
читал .. ране в моей теме (кто й то подчистил ... флуд) , что бы закоротить один лэд .. вроде как работать должно, но на сколько долго и как будут чувствовать себя другие св.диоды в этой линейке? ток должен быть тот же, а вот напруга увеличится для остальных .. что можно придумать, хотя ищу в нете .. нашел с разборки у одного чела .. не известно сколько оно отработало и как долго будет работать?!
ДОБАВЛЕНО Январь 14 2018
Искатель приключений, 60,,
ТВ-СЕРВИС(аудио)
14/01/2018 21:47
freid писал:
смех браво!
SOTSKY
14/01/2018 22:06
Светодиоды нужно менять ВСЕ. Иначе будут повторы за повтором. Уменьшение тока не спасет.
iv-9
14/01/2018 22:43
freid, В продаже нету шестивольтовых 7030? шок Тогда поступи проще - вместо одного стоявшего 7030 спаяй последовательно 2 трехвольтовых лыжевских 2835, которые в прямую подсветку идут. Только место ножичком подготовь. У меня несколько ТВ с такой штучной заменой более 1-2 лет работают.
freid
14/01/2018 23:01
ТВ-СЕРВИС(аудио), не надо ржать улыбка подмигивание ну, действительно не знал их соединения, самому стало интересно .. что за подключение в стринге, получается, что не последовательное ... ес-но и питающее U другое, я ведь впервые разобрал такую панель! ладно, чё я оправдываюсь, промерю, просмотрю .. улыбка подмигивание и буду знать ... . а вот как уменьшить ток на диоды с таким драйвером, было бы очень интересно и кстати!!!!! подмигивание улыбка
freid
14/01/2018 23:57
... вот .. через 10 мин ...
15/01/2018 00:16
На 4-ой фотографии виден разъем подключения, на нем "+"помечен контакт, с которого идет питание, остальные идут на драйвер. Шесть "-" нарисовано, соответственно 6 каналов. Напряжение на подсветку идет 56В, в линейке 60 светодиодов, соответственно 60/6=10 светодиодов в канале, на каждый идет по 5,6В, т.е. светодиоды шестивольтовые. На взгляд, так 7030.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 00:24
Светики, которые вижу на фото - сдвоенные, если выпаять на обороте будут 4 (2 по краям и 2 в середине) контакта. Есть такие же, но одинарные, размер тот же, но сзади 3 контакта (два по краям и один длинный посередине вдоль светика). Китайцы почему-то часто их путают, попадал пару раз недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 00:31
Трехконтактные на месте четырехконтактных не работают. Делал: средний контакт залеплял двухсторонним термоскотчем шириной 5мм, приклеивал, затем паяльником припаивал. Или ранее предлагали: 2 трехвольтовых лыжевских 2835
freid
15/01/2018 00:36
Искатель приключений, не соглашусь, у этих 2 вывода, хотя внешне и двойные
хочу впаять 6 вольтовый .. вот как его снять с планки .. безболезненно .. надо подумать, что б не перегреть, блин, они же пластиковые ....
15/01/2018 00:38
Понял, почему не работали: ты краску содрал, и стало видно, что это один контакт. А теперь замкни его посередине и подключи светик.
freid
15/01/2018 00:39
вот когда выпаял этого диода .. полоса не засветилать, и теперь ясно - 10 последовательных св.диодов ... теперь понятно .. что 6 вольтовые ...
ДОБАВЛЕНО Январь 15 2018
соединил ... полоса работает
15/01/2018 00:47
Я делаю так: отделяю аккуратно планку от радиатора, она бывает на термоскотче двухстороннем, а бывает на штырьках-пазах крепится, сначала разберись, далее феном снизу грею планку и снимаю/припаиваю светик. Фен без насадки, не бойся, ничего не погорит, температуру плавно повышай и поток воздуха побольше. Малопроизводительные фены с такой операцией могут не справиться - надо прогреть линейку.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 00:48
Долго с замкнутым светиком не гоняй.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 00:53
Обратно линейку сажаю на новый термоскотч или, если пазы, то не поленись, намажь КПТ8 всю площадь и затем сажай. Бывает не плотно посадишь - другой светик погорит. Поэтому обязательно прогон несколько часов.
freid
15/01/2018 01:00
ты не понял ... снять хочу с текстолити один диод а потом напаять уже на место
15/01/2018 01:05
Я про это и написал. Там не текстолит, а алюминиевая планка и пленка на ней, к которой уже светики припаиваются. Поэтому ковыряй светики осторожно, пленку можно порвать. А на радиаторе ты линейку до нужной температуры не прогреешь.
freid
15/01/2018 01:17
опять не понял ... я снять 6в. диод хочу с текстолита! а с линейки я же снял!!! фото выкладывал ...
15/01/2018 01:26
Понял. Тогда феном, снизу греешь и снимаешь светик пинцетом. Перегреться не успеет, для контроля пинцетом светик шевели при прогреве. А припаять можно будет просто паяльником с игольчатым жалом.
freid
15/01/2018 01:46
тааак ... снял .. запаял ...
хотел сразу из двух 3х-вольт. но они с лампы лэд, поизносились, решил , все же новый снять с текстолита! но, по всем вашим советам ... проверил с пониженным напряжением, и .. мрачная картина - 50% светятся пополам, т.е один ярко, другой тускло, хотя ... спаявши два 3х вольт. .. то же один ярко, другой тускнее ... посмотрим .. включил без панели на прогон!
15/01/2018 01:55
Вроде речь шла если о 3-хвольтовых, то о двух...
freid
15/01/2018 02:06
пока вот так ... а вот вопрос об уменьшении тока стоит остренько ...
iv-9
15/01/2018 02:40
Ты посты внимательно читаешь?
freid
15/01/2018 02:53
iv-9, В "сервисменю" ....??? было бы не плохо почитать ..
Юрий 72
15/01/2018 07:47
SONATA186, там пара каких-то процессоров ног по 100 и 200.
SONATA186
15/01/2018 09:03
Юрий 72, это не та схема?
freid
15/01/2018 09:37
.. вкл. на прогон в 4,30 утра ... работает ... надеюсь, что проблема решена, но о токе надо бы узнать !!!!!!!!
Юрий 72, SONATA186, привет, а вы о чем .. беседуете? .. интересно ... улыбка
SONATA186
15/01/2018 10:16
freid, как ток убавить на подсветку, схему посмотри подходит к твоему ТВ?
freid
15/01/2018 11:49
SONATA186, вот моя .... ... пока светятся ....
Юрий 72
15/01/2018 13:15
freid, сделай фото led контроллеров, SONATA186, посмотрит.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 14:17
freid, это только преобразователи, а цепь контроля тока...?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
15/01/2018 16:02
ну вы иразвели тут на 3 страницы.
подсветка такая стоит копейки, лепить туда левые диоды смысла не вижу.
freid, не вводи народ в заблуждение. это схема не твоя. это от LA серии и там совсем другой контроллер стоит
freid
15/01/2018 16:50
.. Тaкая подсветка стоит 1100гр. .бу .. с разборки!
.. Приеду.. сделаю фото .. а левые диоды я никогда не ставлю .. это новый с новой планки , линзу снял ...
.. ну, а если у тебя дешевле есть, дык я с удовольствием прикуплю .. и мозг свой и клиенту бы не сушил, тaк сколько у тебя стоит???
freid
15/01/2018 18:15
Юрий 72, SONATA186, держите!
ТВ-СЕРВИС(аудио), так .. действительно .. лоханулся! пардонец просим! заработался!!!...
ТВ-СЕРВИС(аудио)
15/01/2018 23:58
freid, в мануале 50 пин RSET. дальше сам думай.
freid
16/01/2018 00:10
ТВ-СЕРВИС(аудио), благодарю ...
freid
18/01/2018 10:28
Ап-ат работает, собран и скоропостижно с утра выдан. Благодарю, всех, принявших участие в решении проблемы! С уважением к опыту, Владимир.
Юрий 72
31/01/2018 09:52
Попал и ко мне такой тв, заменил подсветку. Вошел в сервис, вижу во вкладке Tool Option5 есть строка: Max Pwm default. А как там что изменить?
