LED Samsung UE32D6100SW не включается.
suolvi
14/01/2018 20:12
Добрый вечер.
MAIN-BN41-01604(SDP1001,SDP94,wt61ip805)
PSU-BN44-00458A PD46A1D_BSM PSLF151A03D
ПАНЕЛЬ-LD320CGC-C2
При вкл в сеть 5 двойных морганий с паузами.Питания 13в,5в в такт подачи с майна PW ON появляются,в том числе и на разъёме подсветки периодически 140 в присутствуют,но подсветка не загорается.Дежурные 5 в стабильные.На DC\DC так же в такт появляются 0,8в.,1,2в,1,5в.На еепромке,на Welltrende 3,3в стабильны.Иногда может войти в РР,при этом подсветка зажигается,но экран еле светится без графики.Непонятно назначение сигнала OD_ON,воэможно этосигнал обратной связи с подсветки,проц его не видит и перезапускает.До подсветки ещё не добрался.
Feuerbard
15/01/2018 03:29
Без майна подсветка светит ? , обычно у этих майнов слетает прошивка еммц и оненанд , еммц чаще но тогда логотип обычно при старте есть , оненанд редко но с непредсказуемым результатом , ну и велтренд тоже бывает , еще не помешает лог с вга разъема посмотреть
suolvi
15/01/2018 08:11
При отключении майна подсветки нет,на 200-вольтовом конденсаторе стабильно140в.На линейки уходят две пары проводов,на них ничего,в прошлый раз не так померял,относительно IF1,IF2.
litam
15/01/2018 08:37
suolvi писал:
на разъёме подсветки периодически 140 в присутствуют,но подсветка не загор.
Вроде должно быть 235 вольт. PFC сколько?
suolvi
15/01/2018 09:28
Откуда 235в,там электролит 200в.PFC 380в.
suolvi
20/01/2018 13:47
Добрался до подсветки,две планки вверху по 44 светодиода на 3 в.Питание при последовательном соединении должно быть на 280В,у меня на T1 ровно половина 140в относительно корпуса.И ещё при проверке светодиодов мультиметром светят почему то хорошо через один.
tomtv1956
22/01/2018 10:39
suolvi, .Иногда может войти в РР,при этом подсветка зажигается,но экран еле
Там на планках обычно диоды включены посл-парал. Бери 3в. с БП и проверяй каждый. Да и если подсветка есть, то что ты решил смотреть панель?.
suolvi
23/01/2018 17:37
Светодиоды проверял щупами мультиметра,светят хорошо через один,.т е первый-хорошо, второй-тускло,третий-хорошо и т.д.На плате указано-280в, 308мА.,у меня на разъёме относительно корпуса 140в,планки соединены последовательно.
tomtv1956
24/01/2018 04:34
suolvi, Ложи БП на стол и запускай в автономе принудительно с подачей на stb потенциала и нагрузкой ламп накал-я основных напряж. деж. 5в - 13в.
по мощности.(если только в твоей модели нет меандра запуска шим подсветки с майна) хотя на Самсунгах это редкость. У меня в наличии нет схемы твоей модели. далее если стаб. работа подключай LED. При стаб. работе LED - копай майн.
suolvi
24/01/2018 09:35
БП выдаёт все напряжения под нагрузой.Думаю чем нагрузить выход на lED подсветку,1кОмх84Вт.
litam
24/01/2018 11:45
suolvi писал:
PSU-BN44-00458A PD46A1D.
Замерял на таком блоке на рабочем аппарате на разъёме на LED, 235 вольт шло,- панель там была LD460BGC.
tomtv1956
24/01/2018 11:45
suolvi, LED выход ничем не нагрузишь кроме LED, на них есть определенное падение напряжение и ток, который контролируется ШИМ контроллером. Если при отключенном майне и подачей потенциала на stb БП держит нагрузку, подключай LED без майна подсветка должна быть, если есть осцил-ф проконтр-й импульсы работы на ШИМ подсветки, далее на полевике,
и на кондёре после диода
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 11:47
suolvi, если напр- более чем указано на плате или кондере, то явно LED.
suolvi
26/01/2018 21:21
Добрый вечер.В этом аппарате при откинутом майне Бп уже находится в рабочем режиме.Напряжения:
OD_ON-6,4в
B13V-13в
A5V-5в
B5V-5в
Vamp-13в
BLUE ON\OFF-2,2в
PWMdim-0в
POWER ON\OFF-3,3в
Питание на SEM 2550 имеется,на 3 ноге импульсы отсутствуют.При подключении майна как я уже говорил идёт циклический перезапуск блока питания сигналом Power on\off.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 22:47
При подключенном майне BLUE ON OFF не поднимается выше 0,15в,OD_ON-1,28в.Получается,проц не видит запуска подсветки при включении и рубит сигнал BLUE ON OFF до нуля.Те проблема именно с SEM 2550,так как нет даже попыток запуска.
Иван Зенин
26/01/2018 22:38
suolvi писал:
suolvi писал:
при откинутом майне...
PWMdim-0в
При этом значении её и не будет.
suolvi писал:
Ошибаешся, ему глубоко пофиг, работает подсветка или нет. Нет отслеживания. А вот сам БП впасть в ступор при неработающей подсветке может.
tomtv1956
29/01/2018 07:47
suolvi, Питание на SEM 2550 имеется,на 3 ноге импульсы отсутствуют
Импульсы кратковременно (при неисправных LED) можно увидеть только осцил-м,
Если нет генерации, при проверенных элементах ШИМ (токовые рез-ры в стоке полевика и Т,Д) и появлении кратковр-го всплеска на осцил-фе, то все-же скорее всего LED.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2018 07:50
Забыл- кратковременно импульсы только в момент вкл, ТВ
Kriakoziabra
11/03/2018 14:40
Значиццо докладую.
Принесли телевизор UE32D6100SW Состав как у ТС
Изначально типовуха WT61P805 (IC1203) + IC204 (хз кто он там был, поставил MCP1700T-3302E/TT) Напряжения поднялись, но в результате старта нет, а вместо него 5 двойных вспышек лампы STB.
Отбросил всё кроме блока и мэйна, и чудеса, появилась подсветка. Вернул Т-кон, появилось изображение.
В результате оказался дохлый вайфай, который висит на шлейфе CN1201. Такие дела.
Не забудьте заменить стабилитрон ZDQ853 (SOT-23 маркировка 6.8Y) иначе через какое-то время происходит снова выгорание стабилизатора и велтренда.
Кстати, по какой-то причине снятый мэйн не зажигает подсветку.
iv-9
11/03/2018 15:10
Kriakoziabra писал:
Не все Самсунги зажигают подсветку без майна. улыбка
Эта модель не зажигает. Надо химичить с резистором, чтобы засветить автономно. А вот защита на БП при неисправных ледах срабатывает и ТВ уходит в перезагруз. Даже похоже на майн. улыбка
Иван Зенин
11/03/2018 20:19
Kriakoziabra писал:
Интересная информация, если учесть, что вайфая в этой модели сроду не было...
iv-9
11/03/2018 21:37
Иван Зенин, а вдруг попадется? А мы уже подкованы. смех
Kriakoziabra
12/03/2018 00:08
Иван Зенин писал:
Kriakoziabra писал:
Наверное да, ошибся. Блютус.
Рабочим его не видел, поэтому думал что как для ноутов комбинированный.
Feuerbard
12/03/2018 04:40
iv-9 писал:
Kriakoziabra писал:
Зажигает , недавно только зажигал
litam
28/03/2018 16:55
suolvi писал:
Откуда 235в,там электролит 200в..
На выходе лед драйвера электролит стоит на 400 вольт,---- электролит на 200 вольт стоит на выходе блока питания.
Без майна подсветка не зажигается.
Tipelo
28/03/2018 23:10
В d серии на подсветку команду надо подать,если я не ошибаюсь! И засветится!
Иван Зенин
29/03/2018 08:07
Всё зависит от резистора подтяжки. На некоторых БП он стоит , на некоторых нет.
iv-9
29/03/2018 14:56
Это и имелось ввиду. Именно в этой серии сталкивался.
suolvi
04/04/2018 15:09
В момент вкл импульсы на 3 ноге отсутствуют,пилы на 7 ноге тоже нет,скорее всего SEM5025 под замену
litam
05/04/2018 08:34
suolvi писал:
При вкл в сеть 5 двойных морганий с паузами.Питания 13в,5в в такт подачи с майна PW ON появляются,но подсветка не загорается.
А команда включения подсветки ?
suolvi
06/04/2018 22:46
Это с откинутым майном,на Blu-on при этом 2,5в.
