SAMSUNG T24E310EX возможно ли подключение матрицы FHD?
vovakar1974
16/01/2018 18:25
SAMSUNG T24E310EX Версия NA02
MATRIX: V236BJ1-LE2 REV.C7
MAIN: BN41-02337(B)
Cpu под радиатором
IC801-S25C25
IC303-DRV612
IC805-25Q40CLS
IC1102-F59L1G81MA-25TI
IC1101-K4B2G16
IC304-NTP7415
Tuner: GT2CX-33X264B/FN-FNS BN40-00287B
Фото main не буду прикладывать, т.к. есть вот здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic297138.html
Доброе время суток!!
Имеется данный аппарат с разбитой матрицей. Задался целью подключить к имеющемуся майну (перепаял разъем LVDS с HD (CN1202_HD) на FHD (CN1203_S_FHD) матрицу FHD (имеется в наличии панель M236H3-LA2 от нерабочего ТВ!). Питание соответственно переделал на 5 В! При подключении панель переходит в тест!
Сообственно вопрос - возможно ли подключение к данному майну панели FHD без перепрошивки?
alex71
16/01/2018 21:35
vovakar1974 писал:
Обычно в самсунгах опционным резистором меняется шд-фуллшд. А тест на панели может запускаться от какого-то вывода, надо оставить питание, земли, и 10 пар лвдс, остальное отрезать.....
vovakar1974
16/01/2018 21:40
Вот понять каким резистором!?!
Подавал на панель только питание, тоже в тесте!!!
Feuerbard
17/01/2018 03:19
Резисторы там подписаны , ищи , я на этой модели проделывал такое , прошивать там ничего не надо
vovakar1974
17/01/2018 17:10
А не помните как они примерно подписаны? Где-то я читал, что они так и подписаны - например, R1205_HD, R1206_FHD, но я даже близко таких не нашел! Два дня глаза ломаю!
alex71
17/01/2018 17:40
Сделай фотку майна в хорошем разрешении, поищем......
vovakar1974
17/01/2018 20:02
Фото майна!
Feuerbard
18/01/2018 02:11
Помнится сами резаки около буквы В что выше хд разъема а вот расписаны они где то совсем в другом месте
vovakar1974
18/01/2018 11:41
А не помните - сколько переставляли резюков?
На плате есть область А (в районе В) - расписана около проца (сверху) - отсутствует резюк R846_VF, а R853_NVF установлен!!! Сегодня эту область сфоткаю получше выложу!
vovakar1974
18/01/2018 20:23
R846_VF_&_R853_NVF
vovakar1974
18/01/2018 21:19
Нашел резюки! Написано под корпусом разъема CI модуля!!!
R848_HD - установлен! R855_FHD - нет!.
Попробую переставить! По результатам отпишусь!
alex71
18/01/2018 21:20
Да, обычных надписей шд-фуллшд что-то не видно на фотке, VF-NVF это точно не оно, можно попробовать шарп-ноншарп, возможно оно....
vovakar1974
18/01/2018 23:26
Переставил резистор, все заработало!!!!
Всем огромное спасибо!
Тему считаю решенной!!!
Feuerbard
19/01/2018 03:19
К слову на фхдшном отличалось два или три резака и интересно что я подкидывал шарповскую панель и она работала с аномалиями а ауошная нормально
vovakar1974
19/01/2018 10:56
В дополнение - я еще в сервисном меню поменял - JEIDA на VESA!!!
И еще - при питании 5 v, взятом с майна, панель включается в нормальный режим раза с третьего (идут искажения цветов), в связи с этим, поставил на 12 В (питание родной панели) стабилизатор на 5 V и все стало работать нормально!
