LCD BBK 3209S подсветка включается на 1секунду
ser.batt
20/01/2018 18:38
Скалер - МТ8202
флеш - мх29lv160at
sdram - 2*hy5du2
eeprom -24c16
hdmi cont - mt8293
tun - tcl071026 привет всем ,помогите с решением проблемы, подсветка включается на 1секунду потом гаснет и начинает мигать на инверторе светодиод D13 , напруги все в норме судя по форумам так как у самого схемы нет . Подскажите где копать и как проверить IC7 . По возможности не сильно пинайте.
Tipelo
20/01/2018 18:45
Аппарат старенький,я бы начал с ламп.
victorx
20/01/2018 19:11
меряй напруги ибп,проверь вторички трансов инвертора сравнением .Синие конденсаторы на выходе трансов
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 20:29
смотри здесь хотя быhttp://monitor.espec.ws/section31/topic171796p40.html
Иван Зенин
20/01/2018 20:47
ser.batt, в составе отсутствует Б.П. и матрица.
ser.batt
21/01/2018 18:04
прошу прощение Матрица- PV320TVM ,ИНВ и БП 200-P00-HM150H
Борис Горбунков
21/01/2018 18:23
Сообщение Администрации :
Внимание!Сохраним пока интригу
tomtv1956
22/01/2018 10:22
ser.batt, Вообще при подозрении на лампы или трансы я проверяю осцилогр-м амплитуду ипульсов на контроле работы ламп (тонкий вывод)
при разнице по возможности меняю местами трансы или подключение ламп. Далее уже определишься (при условии норм. работы БП с нагрузкой при автономном включении)
ser.batt
26/01/2018 17:04
Прошу прощение немного выпал из ремонта этого телевизора , проблема все остается , спасибо за помощь, сегодня буду пробовать,
ser.batt
07/03/2018 20:31
ну вот добрался до него ,поломка оказалась банальна , поджатие разъема подходящего провода к правой стороне ламп все решило. Всем спасибо .Тема закрыта.
