LCD Philips 32PFL3007H/60 не включается
dimas5552
21/01/2018 13:36
ШАССИ : TPM9.1E LA
MAIN : 715G5155-M0A-002-005K
Приветствую! Первоначально ТВ пришел с диагнозом не включается. При попытке включить откликом на нажатие кнопок мигает светодиод на передней панели, в остальном полный молчек.
БП работает 100% исправно, на майне все напруги то же соответствуют норме и пульсаций на них нет. Погрел проц - на отвалившийся не похож. Далее стер 24С128 и включил телик. Появилась заставка Филипс, а после черный экран и телик не на что не реагирует (подсветка работает) и даже с кнопки не выключается.
После этого повторно считал ЕЕPROMку, в нее записалось 16384 байта (размер считанного файла прошивки). Нашел в инете прошивку 24C128 снятую с рабочего телика и залил ее. Контрольные суммы прошивок не совпадают и телик повел себя как и изначально - кирпичем с мигающим спереди светодиодом).
Теперь у меня два вопроса: Правильную ли инфу заливает проц в EEPROM на пустую? И может дальнейший непрогруз уже не связан с этой памятью?
iv-9
21/01/2018 13:51
Встречный вопрос - зачем пристал к EEPROM? Ищи сервисный лоадер .pkg (2k12) и пробуй.
dimas5552
21/01/2018 14:21
При загрузке с флешки ноль реакции - поморгает первые пару секунд после включения и "отваливается" сумашествие
iv-9
21/01/2018 14:24
На флешку FAT - FAT32 в корневой каталог. Выдернуть вилку, вставить флешку, воткнуть вилку.
Не правь посты на лету - ответы странно смотрятся.
Файл какой на флешке?
dimas5552
21/01/2018 15:02
Пробовал "бюлютень испрвления прошивки v2.08" с файлом PS_2K12_3K_DL.pkg (55,3 метра), потом пробовал его переименовать в upgrade_loader.pkg, потом пробовал с офсайта файл Autorun.upg (60,4 метра). Все одно - надпись Филипс и потом вечная темнота - флешка не зацепляется неодобрение
iv-9
21/01/2018 17:18
Флешку пробовал одну?
dimas5552
21/01/2018 18:05
Да, спец назначения) 1-но гиговую со светоком, что бы видно было, когда ее читают... Пробовал и FAT и FAT32, все бестолку... Перед каждой попыткой залить новый файл обычно форматировал её, или Филипсы уже до флешек добрались?
SONATA186
21/01/2018 18:59
dimas5552,Вставь флешку и попробуй нажать на джойстике ду кн в право и держать, потом вилку в розетку.
dimas5552
22/01/2018 15:07
Пробовал с зажатыми вверх, вправо, ОК вилку втыкать - не помогает( Какие еще мысли будут? Думаю с флешки в моем случае не вариант пробовать...
MT5135AE насколько я понимаю это микроконтроллер, который может выполнять и функцию загрузки. Имеется точно такая же но то же дохлая плата, имеет ли смысл с нее 5135 перекинуть?
dimas5552
24/01/2018 22:52
В общем результаты такие: Перекинул с дохлой платы донора контроллер MT5135AE и телик начал читать флешку, но обновиться с нее не мог (быстро проскакивало окно, я так понимаю с ошибкой). Вернул родную прошивку EEPROM и ТВ запустился без проблем и без обновления с флешки браво!
По факту получается одноразовый ремонт - это была большая удача что нашлась та же SSB. Если принесут такой же другой телик с этой же проблемой, донора с 5135 уже нет хммм... Отсюда вопрос - чем его программировать? В списке моего RT809 нет MT5135, как собственно и вообще линейки Медиатек, да и плату программер через VGA то же не зацепляет... Тупичек неодобрение
PS: Сам MT5135 днем с огнем не сыщеш) В теме филипсов, браво браво!
