LCD LG 32LG5000-ZA не включается
bola86
22/01/2018 07:33
Chassis/Version: EBR43581202
Panel: V315B1-C07
T-CON: V315B1-C07 , AS15-G , CM2681A-KQ , MAXIM 8728E , EM636165TS-7G , 24LC128
Inverter (backlight): I315B1-16A
PWM Inverter: OZ964GN ,BA1032AF ,
MOSFET Inverter: AO4614
Trans Inverter: 4013L 074596 KG-4
Power Supply (PSU): EAY4050440 LGP32-08H EAX40097901/14
Аппарат пришел с симптомом "не включается". После осмотра БП обнаружены два транзистора Q110,Q111 (04N60C3) кз между всеми ногами. Оборванный предохранитель F101. Из транзюков под рукой только FQP12N60C, подойдут или не потянут?
B.B.
22/01/2018 07:39
bola86 писал:
Даташиты смотрел? Если ты с этим не можешь справиться, то явно не ту специальность выбрал. бяка
bola86
22/01/2018 11:48
по основным характеристикам то совпадают напруга сток-исток,только в 12N60C ток стока поболее,это же не будет влиять?
bola86
22/01/2018 14:12
Впаял эти транзисторы,заменил предохранитель,включил телевизор,появилось дежурное напряжение 5,2 В.Других напряжений нет.При попытке включить ТВ светодиод отмаргивает три раза и сменяется с красного на синий,на кнопки пульта реагирует миганием синего светодиода,но изо,звука и подсветки так и нету,напряжения на конденсаторах высоковольтных в ДР 290В, в РР 390В.
Иван Зенин
22/01/2018 14:34
12 и 24 вольта есть?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
22/01/2018 15:08
шим унесло вместе с полевиками.
iv-9
22/01/2018 23:10
Про дохлую обвязку в цепях затворов ни слова. улыбка
LGP32-08H
bola86
24/01/2018 18:09
14 и 15 ноги NCP 1396 звонятся накоротко
сашок 72
24/01/2018 18:40
Смотри обвязку с NCP 1396 на полевики там есть сопротивления и стабилитроны. Подними стабилитрон и прозвони.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 18:47
(При попытке включить ТВ светодиод отмаргивает три раза и сменяется с красного на синий,на кнопки пульта реагирует миганием синего светодиода,но изо,звука и подсветки так и нету) а 24 вольта и 16 вольт на вторичке появляются .Что то я не увидел замеров.
