Samsung UE40H6203AK нет подсветки после замены светодиода
ed1976
25/01/2018 14:07
Main: BN41-02241
PSU: BN44-00765A
Матрица: CY-DF400CSLV3V
Первоначально телевизор пришёл с таким симптомом:
Включаем телевизор, появляется заставка с нормальной яркостью, затем заставка пропадает и подсветка начинает тускло светить.
Если зайти в настройки изображения и начать снижать подсветку экрана то примерно на шести подсветка становиться яркой. Если добавить на 7 то подсветка опять становится тусклой.
Стоит три планки по 13 светодиодов, заменил один неисправный. Блок питания с тремя независимыми каналами на каждую планку выдаёт всего по 30 Вольт.
Если подать питание на планки с внешнего блока питания то все линейки равномерно светятся. Пробовал отключать каждый канал по отдельности, без изменений. Буду благодарен любой подсказке что не так, сталкиваюсь первый раз с таким.
Shevchenko Oleg
25/01/2018 14:58
Посмотри здесь
http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/4472-samsung-ue40h6203ak-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%8F-%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
qazedcwsx
25/01/2018 15:11
при проверке планок по отдельности от внешнего блока питания ограничьте ток до требуемого на эти светодиоды. и выявите которые не в норме.
vadim3008
25/01/2018 16:29
ed1976, а,что мешает,по одному проверить недовольство, огорчение
qazedcwsx
25/01/2018 16:51
причем при проверке по одному подключайтесь на плате, а не на самом диоде (так Вы выявите ненадежные пайки диодов к площадкам). сам пользуюсь 2 последовательно соединенными батарейками AA для 3-х вольтовых светодиодов.
ed1976
25/01/2018 17:11
qazedcwsx писал:
Именно по отдельности проверялся каждый светодиод на плате
REKKA
25/01/2018 18:08
ed1976, мот все линейки заменишь на линейки ?Во первых будит без повторов , во вторых инвертор будит жив и головной боле меньше будит с ремонтом Как показывает практика по легкому такой ремонт не заканчивается
И профиль свой заполни!!!!!!!
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
dimas5552
25/01/2018 18:19
А инвертор то адектавно себя ведет? При снижении яркости ток именьшается или после 6-ти есть подъем?
Иван Зенин
25/01/2018 21:38
ed1976 писал:
Чем заменил?
dimas5552
25/01/2018 22:53
У светодиодов, в зависимости от их правильности установки и режима эксплуатации есть глюк - если поставил за место дохлого на ТОТ же ток и напряжение и перегрел его, то будет наблюдаться эта самая картина - светит, но при увеличении тока начинает "угасать" и тянуть за собой всю цепочку. То же самое можно сказать про старые светодиоды, которые беспощадно эксплуатировались долгое время на максимальном токе и соответственно грелись как сумасшедшие! Первым делом нужно определить есть ли на светиках трещина сверху на лаке, если есть сразу под замену - долго он не проработает, даже если и светит нормально!
Некто Никто
26/01/2018 04:17
ed1976, я бы в меню телевизора режим ECO отключил. А то так можно дОсмерти его заремонтировать.
Disval
26/01/2018 11:04
если проверял линейки не отключая разъём от БП, то мог убить М\С контроллера подсветки
ed1976
26/01/2018 11:05
Disval писал:
Отключал
iv-9
26/01/2018 14:43
То есть сейчас у тебя БП отключен от майна, включаешь ТВ в розетку и подсветка даже кратковременно не светится?
ed1976
26/01/2018 15:22
iv-9 писал:
Даже кратковременно не светится
iv-9
26/01/2018 23:00
Значит, что-то сам намутил.
qazedcwsx
27/01/2018 03:06
на планках по 30 вольт с подключенным main? Для удобства майн лучше отключить на время ремонта. Вопрос - измеряете между + и -, или + относительно общего корпуса? если между + и - с драйвера по 3-м линиям по нолям, скорее всего SEM4011...
qazedcwsx
27/01/2018 10:12
без майна на линейках должно быть примерно 56 вольт
ed1976
27/01/2018 13:59
На планках по 30 вольт что с майном что без майна. Измеряю + планки примерно 57 вольт относительно корпуса, - планки примерно 27 вольт относительно корпуса. Если измеряю межу + и - с драйвера по 3-м линиям по нолям.
qazedcwsx
28/01/2018 19:39
На L40HV1_ESM (зеленая платка) при выходе из строя u201 (SEM4011) конденсатор C206 как правило на корпус покажет единицы Ом. При исправной десятки КОм. То же самое и C205 покажет 1-2 КОм (при рабочей микросхеме должно быть десятки КОм. Правда найти у нас нелегко данную микросхему.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 20:43
ошибался-есть в продаже на Митино.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 20:57
да и еще-отключайте разъем на подсветку. при этом на разъеме между M1+ и M1- должно быть 56 вольт (то же и между двумя другими парами M2+ и M2-; M3+ и M3-). Если не так - делайте блок питания и уж потом подсветку. Относительно корпуса не меряйте.
Иван Зенин
29/01/2018 16:21
ed1976, шнурок, часом, не перевернул с БП на корыто?
qazedcwsx
31/01/2018 16:03
наверное без подсветки и в темноте не может отвечать...
sega950
01/02/2018 13:41
Был давно такой ТВ с тем же диагнозом, после замены линеек ситуация не поменялась. ярко светил только, когда в меню установишь минимальное значение подсветки. с другим БП работал нормально. После замены 4011, работа восстановилась. Ну и ток подсветки уменьшал, резисторы под радиатором находятся если память не изменяет.
qazedcwsx
01/02/2018 15:35
sega950, ему давно об этом писали. но возможно просто не может найти SEM4011 в Питере...
sega950
01/02/2018 18:48
на али брал
qazedcwsx
01/02/2018 20:10
на Митино в нескольких точках есть. думаю и в Питере найдет.
