Bravis Led-32C1700B не включается
Zyxel
29/01/2018 10:38
Состав: шасси JUC7.820.00081373, панель M320X13-E3-L, звук-CS3815EO, FLASH Q32B-14HIP, проц под радиатором.!!!
пришел с диагнозом не включается, горит зеленый светодиод, на кнопки и пульт не реагирует, после проверки напряжений на выходе бп и на стабилизаторах и dc-dc, которые в норме. перепрошил флеш. апарат запустился.я его погонял до вечера, включал выключал.. на следующий день он опять не запустился светит зеленый светодиод. бывает после нескольких передергиваний из сети запускается в дежурку(горит красный светодиод)потом с пульта или с кнопок стартует. пробовал 4 прошивки с этого шасси. все заливал в новые флеши. но когда аппарат постоит часов 6, то не запускается. такой поломки пока не встречал. натолкните на мысль господа. что я еще не сделал? напруги выложу по первому требованию.
Иван Зенин
29/01/2018 13:53
Zyxel писал:
Можешь уже начинать.
Zyxel
29/01/2018 14:04
на выходе бп. два напряжения 12v и 43v на лед драйвер. на материнке флеш 3.27, проц 1.8в. 5в, 2.47в присутствуют.
igorasrex
30/01/2018 01:57
Zyxel, процессор TSUMV59XES-Z1 после прогрева временно восстанавливается.
Zyxel
30/01/2018 12:41
прогрел 3 мин 300град. подожду до вечера, щас включается. может потом перехочет??
igorasrex
30/01/2018 17:30
Его менять нужно.
Zyxel
01/02/2018 19:38
на прогретом. работает. 2 дня. стартует без проблем. буду менять проц. Спасибо igorasrex,
ДОБАВЛЕНО Февраль 01 2018
да, еще вопрос. внутри проца прошивка есть под конкретное шасси, или ставить любой из этой серии?
igorasrex
01/02/2018 23:15
Прошивка в SPI. Ставил такой же, с другого шасси.
