LCD Philips 32PFL8404H/60 заставка PHILIPS, перезагрузы
stavnet
05/02/2018 20:49
Фирма: Philips
Модель: 32PFL8404H/60
БП: PLHL-T826D
Маин: EH 031.6 S PL5.A
Шасси: Q548.1E LA
Панель(матрица): LK315D3LZ93(SRPJ)
Добрый день!
Телевизор пришёл с проблемой включается, заставка PHILIPS и черный экран.
Со слов владельца все началось с того, что боковые кнопки на корпусе давали ложные срабатывания.Отнесли в сервис, там плату с кнопками отключили (решили управлять только с ПДУ). Владелец пользовался HDMI, перестает работать HDMI, он переключает его на композит. Прошло время, начал через раз грузиться.
Включил в SDM (в этот режим загружается через раз, если снять питание на час и более). Светодиод мигает красным (длинные вспышки).
Снял лог.
В процессе:
<7> 000005060 Using errlib version 1.1 in process 128
<7> 000005061 Errlib communication with plfapp failed, will retry later
<7> 000005074 Errlib communication with plfapp failed, will retry later
<7> 000005085 INITAM: AmMan: redirecting 1 to 10
Конец загрузки:
SquashFS Digest Mismatch - Block: 20808, Attempt: 1,
SquashFS Digest Mismatch - Block: 20808, Attempt: 2,
SquashFS digest incorrect - reboot system
Ошибки в Nand ?
Как быть в данной ситуации?
Спасибо!
stavnet
08/02/2018 21:07
Определился с источником проблемы.
Это элемент 7M00 (nand flash H27U1G8F2BTR).
Выяснилось, что если охладить флешку ниже 10 градусов, она начинает читаться и телек грузится.
Приложил лог нормальной загрузки (может кому-нибудь понадобится)
Вопрос к знатокам, какие проблемы могут быть после замены и прошития флешки родным дампом (надеюсь считать его с охлаждением)?
STARMEX
08/02/2018 23:50
stavnet, USB пробовал?
Feuerbard
09/02/2018 01:34
Если считается нормально и новый будет без бедов то должно быть все ок
stavnet
28/02/2018 18:29
Не удается нормально считать данные с nand flash. Делал несколько дампов, контрольные суммы разные. До 11000 различий между дампами.
Реально залить чужой дамп от такой же модели (какие последствия для функционала)?
Может кто-нибудь поделится дампом?
Feuerbard
01/03/2018 03:59
Так они и должны быть разные вопрос ошибки корректируемые или нет ?
stavnet
01/03/2018 21:40
Считал с коррекцией ошибок (ECC). Информация на картинке.
Batix
01/03/2018 22:28
stavnet Читаю тему чёт не пойму вот это (если охладить флэшку ниже 10 градусов, она начинает читаться и телик грузится.)
Это как? Из твоих слов она греется?? H27U1G8F2B 1G Прочитано 1024 Получается всё нормально покупай новую NAND прошивай и пробуй только по питанию проверь не должна она греться. Я конечно утверждать не буду но как-то подозрительно.
stavnet
02/03/2018 06:35
Batix писал:
Сама NAND не греется, но если ее охладить балоном Freezer, телевизор грузится (пайку проверял, пропаивал). Напряжение питания NAND соответствует. Не знаю, но мне кажется сказывается близость проца (греется и греет флешку до 50 гр.).
А без охлаждения упирается в ошибку:
Заказал NAND, жду прихода.
Batix
02/03/2018 22:20
Читаем очень внимательно! http://archive.espec.ws/files/H27U1G8F2B.pdf 14 страница
stavnet
04/03/2018 19:11
Да, залез я в дебри (опыта мало) из-за этих ошибок в логе:
Вернул я родную nand на место.
С первого раза загрузился в SDM, подготовил USB flash c последней версией ПО autorun.upg, подключил, телек прошился.
2 часа полет нормальный
