LED TOSHIBA 32LV933RB не выходит из дежурки.
Nikola306
22/02/2018 14:31
main 32AV933_BD Rev 1.02
CPU MSD3704PX-LF-VW
FLASH W25Q64FV, бп DPS-140SP.
Не включается ни с пульта ни кнопками. Напряжение 5в с блока питания есть. На стабилизаторах майна U1-U5 НАПРЯЖЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ схеме.
У МЕНЯ НЕТ напряжения управления.
Капец процу?
до этого телевизор включался, но через несколько минут работы переставал реагировать на кногпки управления и пульт, вместо звука появлялся треск, на изображении появлялись искажени в виде черных точек.
Я погрелчуть-чуть майн в районе усилителя звука, вымыл плату FLUX OFF. После этого перестал включаться вообще. Подкинул на всякий случай новую прошитую память, ничего не поменялось
semvictor
22/02/2018 14:44
Проц меняй...
Иван Зенин
22/02/2018 15:35
Nikola306, там, где
Nikola306 писал:
померь сопротивление на массу.
qazedcwsx
22/02/2018 17:39
в дежурке по-моему только на одном из U1-U5 должно быть 3.3 вольта. на остальных в РР должны появиться напряжения. не поспешили ли греть? если на всех есть напряжения-то это не ДР. один раз с U2 шло 1.2 вместо 1.3 вольта и не включался (заменил новым и запустился). процессор не греется?
Nikola306
09/03/2018 14:13
Причина в проце. Помогла перекатка
moroz46
15/11/2019 11:07
По линии питания проца 1.3 вольта сопротивление 4 Ома. Это нормально?
qazedcwsx
15/11/2019 11:17
нет. нормально в районе 650 Ом. кстати, однажды было около 50 Ом и работало. так что процу конец. надежды "а вдруг SMD конденсаторы" - почти нет.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 12:20
по линии 1.8 - под 2 кОм
moroz46
15/11/2019 13:13
Спасибо.
