LED Samsung UE40K5550 снять заднюю крышку.
igor200782
05/03/2018 17:43
Господа, пдскажите, кто сталкивался с этой серией. Задняя крышка сферическая, полностью на защелках, ни одного винта. Начинаю снизу, отщелкивается хорошо, появляется щель, но крышка не снимается. Видно через щель, что по углам есть какое-то крепление крышки с матрицей. По логике надо просто с усилием разъединить, но опасаюсь, т.к. все достаточно хлипкое. Кто в курсе, пожалуйста подскажите.
Евгений373
05/03/2018 18:35
На защёлках там всё, так что смелей и не дрейфь.
igor200782
05/03/2018 19:28
Евгений373, спасибо. На верхнем снимке, через щель, в углу примерно в 3-х см. от края видно, что от крышки в панель идет пластиковый штырь, который не дает разъединиться корпусу и задней крышке. Т.е. можно смело тянуть без риска повредить панель?
gnom69
05/03/2018 19:43
Если ссышь, могу битый разобрать на посмотреть на предмет...., этого не может быть..
igor200782
05/03/2018 20:31
gnom69, ссусь. Лишних рублей нет на выкуп треснутого ТВ. Если не сложно, посмотри, буду благодарен.
sega950
05/03/2018 20:32
открывать нужно с верхней части. там есть спец пазы с одной стороны угла. в паз нужно вставить плоскую "открывашку" из пластика. можно плоскую отвёртку на свой страх и риск... и смещать в другую сторону угла. там крючки на подобие, как для штор...
gnom69
05/03/2018 21:06
Завтра и разберу.Может быть не точно такой , но тощий -это точно.Вроде без шурупов визуально(по памяти).., посмотрим.
Евгений373
05/03/2018 21:53
Ломают эти крышки при вскрытии и по гарантии заказывают, потому что сделано тупо.
Интересный Вы народ, чо Моники никогда не разбирали?
Иван Зенин
05/03/2018 21:57
Даже бюль есть, предписывающий при любом ремонте, требующем вскрытие аппарата, сразу заказывать и крышку.
gnom69
05/03/2018 22:52
Евгений373, Вот ты крутой разбиральщик, а мне не везёт и не везёт, опыта никак не набрался за 20 лет.Чувак ты крутой по ходу..
Feuerbard
06/03/2018 03:34
Со второго третьего раза разбираются нормально , а чего там чинить то ? Мне только подсветочник попадался и слет прошивки еммц
SONATA186
06/03/2018 08:11
Не тупо а специально, особенно на новых "впуклых" смех телевизорах. Все на защелках, крышку снял с гарантии слетел. А новую крышку только в АСЦ заказывать!
gnom69
06/03/2018 13:44
igor200782, Не та модель оказалась, крышка шелезяка.
ProIzhevsk
06/03/2018 17:38
Бестолковое инженерное решение, как ни старайся, а все равно часть защелок сломаешь, а стоимость новой крышки нескромная совсем. Что говорить, если даже на новом тв в магазине покупатели докапываются до неравномерности зазоров между дисплеем и задней крышкой, а после ремонта и тем паче.
igor200782
06/03/2018 21:19
Спасибо всем откликнувшимся. Пока вырисовывается грустная картина. Я так понимаю, что пока изнутри все не увидишь, фиг поймешь, как он собран. Видимо надо купить битый аппарат и на нем потренироваться.
Feuerbard
07/03/2018 03:18
Посмотрел на фото кушной большой диагонали - есть еще внутри вторые защелки около майна и бп
ProIzhevsk
07/03/2018 05:15
Feuerbard писал:
Верно, и очень критична надёжность защёлки именно около майны в районе CI модуля, при сборке часто про неё забывают и захлопывают только периметр корпуса, а потом начинаются жалобы на отвал CI модуля и потерю с ним связи, причём дефект носит плавающий характер.
uneasy
20/12/2018 15:26
Сегодня разбирал в таком же корпусе только 49'' панель, аккуратно без фанатизма по краям просовываем "медиатор" и немного крышка отходит и потом аккуратно тянем крышку - и крышка только в путь снимается.
ProIzhevsk
20/12/2018 22:10
Ещё в отопительный сезон вскрытие корпуса значительно облегчается, если тв поставить минут на 30 к радиатору отопления и вскрывать его потом "тёпленьким". Ну а при сборке, для минимизации зазоров, следует в обязательном порядке поправить струны по периметру корыта, за которые цепляются защелки крышки.
Farsh
28/12/2018 00:37
Недавно разбирал вогнутый 49 там помимо защелок еще двусторонний скотч в верхних углах присутствовал, клиент казал тв с магазина не вскрывался
ProIzhevsk
28/12/2018 06:30
Farsh писал:
...помимо защелок еще двусторонний скотч в верхних углах присутствовал, клиент казал тв с магазина не вскрывался
Все верно, хапнув негатива от недовольных зазорами Клиентов, Самсунг стал на части моделей (как правило это модели более 43") сразу с завода проклеивать двухсторонним скотчем самые уязвимые места - верхние углы и среднюю часть верхней кромки крышки. Такие же рекомендации получили от Самсунга его АСЦ.
Морозик
10/01/2019 23:23
Внешнюю часть медиатором, а внутреннюю линейкой деревянной. Ничего не сломал.Смелее!!!
qazedcwsx
20/01/2019 10:41
Разбирал UE40K5500BU - начал с верхнего угла и вниз, потом верхнюю часть и вторую боковую. в конце нижнюю часть. ОСНОВНОЕ - провожу банковской картой (отстегиваю пластик) и сразу же "следом" пальцами тяну крышку, чтобы отсоединить от металлической защелки. Но все-равно много пластиковых "деталей или точнее кусков" на стол высыпалось. если подходить принципиально, наверное крышка ОДНОРАЗОВАЯ (до первого ремонта).
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 11:43
и не только крышка - так как от рамки тоже отламывается пластик...
ProIzhevsk
20/01/2019 13:29
qazedcwsx писал:
Разбирал UE40K5500BU, ....много пластиковых "деталей или точнее кусков" на стол высыпалось. если подходить принципиально, наверное крышка ОДНОРАЗОВАЯ (до первого ремонта).
Именно так и есть, одноразовая, в гарантийный период подобные задние крышки меняются на новые при каждом вскрытии корпуса телевизора, также меняются струны на задней части дисплея, за которые эта крышка цепляется своими защёлками. Даже на платные постгарантийные подобные тв, согласно определённого списка моделей, Самсунг разрешает менять эти крышки бесплатно.
qazedcwsx
20/01/2019 20:49
если б в струнах не было крючка на конце - можно было бы слегка открыв крышку, своим самодельным крючком цеплять и вытаскивать эти струны. и таким образом выводить их (струны) из зацепления с пластиковыми защелками на крышке... А в принципе крышка держится и с половиной сломанных пластмасок на краю крышки (за счет других защелок со струнами). Ну да, есть маленькая нестыковка в отдельных местах (это если сбоку подойти и всматриваться).
OLEGGB
21/01/2019 18:01
Разбирал недавно 49" Самсунг, в верхних углах приклеено на двусторонний скотч, аккуратно отклеил его, в появившемся зазоре зацепил крючком за край струны, там такое ушко петелькой согнуто, провернул петельку, чтобы вышла из паза, и вытянул струну. Вышла с некоторым натягом. Второй угол также. Струны идут из угла вдоль сторон. Снизу защёлки легко отошли. Корю себя, что не сделал фото, на радостях, что ничего не сломал, забыл.
Farsh
28/05/2019 18:01
OLEGGB, все верно, а фото вот https://yadi.sk/d/NozpNEJJh9Hc5Q
Nikoley
02/06/2019 07:06
Я тут почитал, повертел Самсунг 49 "и решил использовать метод Шуры Балаганова.
Плюс метода:
1. В дальнейшем доступ к платам без проблем.
2. Узкая рамка, хлипкая конструкция тв - есть риск заломать стекло.
В пропиленные проемы в дальнейшем вставлю опорные полоски по бокам и на них посажу на саморезы полученные крышки.
iv-9
02/06/2019 16:05
Интересно, что скажет клиент мастеру, если увидит такое на своем ТВ. смех
ProIzhevsk
02/06/2019 17:15
Nikoley, ну уж это перебор, колхоз какой-то, и теперь ещё представь, сколько мусора у тебя попало в динамики и прочие узлы внутри корпуса тв.
Nikoley
03/06/2019 03:28
ProIzhevsk писал:
Ничего не попало.
А "колхоз" это именно то, что затеяли на Самсунге - неразборные, с риском сломать, телевизоры.
Одна из статей дополнительного дохода - сломанные крышки!
Nikoley
03/06/2019 04:17
Размеры операции:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/6/4/94966c2ab622c9cd84d88ab882e48e1e-full.jpg
Feuerbard
03/06/2019 04:31
Можете заранее учится тк у самсунга все тв уже на защелках
Ingh
02/08/2019 06:13
Ребят, расскажу, как вскрывать не ломая крышку, даже на больших диагоналях, где сверху скотч.
Всё довольно просто, но нужна последовательность:
Начинаем сверху середины. Отвёртки и прочие пластины, карты линейки не использовать - сломаете защёлки. Чуть поддеваем верх по середине и придерживпя второй рукой рамку к столу с небольшой раскачкой, именно раскачкой оттягиваем грышку вверх до характерного щелчка. При раскачке защёлка отстёгивается, а не ломается. Далее повтопяем процедуру по остальной части верха до углов, но углы не трогаем пока. Следом также посредине отстёгиваем противоположный край от материнки и потом только верхний угол. Всё раскачкой с небольшим усилием. Низ там по хитрому сделан. Сдвигаем тело немного со стола, чтобы низ был немного в воздухе, поддеваем у стекла пальчиками рамку и оттягиваем немного на себя. Она отщёлкивается с пазов освобождая крепления крышки. Там аккуратно с серёдки отжимаем защёлки крышки слегка приподнимая с защёлок. Затем отстёгиваем по общему пришципу раскачки нижний угол, а далее немного раскачкой отщёлкиваем, что получится сторону материнки или я например все поголовно немного иначе, тупо всю крышку поднимаю кверху, где отстёгнуто, как книжку в стороны материнки. Так, как раз пружинаая защёлка и всё отстёгивается без проблем. Все защёлки целые.
На больших диагоналях, где скотч вверху рекомендую женским феном прогреть сначала середину верха и отстегнуть раскачкой середину и так по инструкции выше и без энтузиазма. Спокойно. Без резких, но уверенными движениями. Я когда первый раз разбирал, была 55 или 56 ли диагонать, не помню уже. Тоже со скотчем была. Около часа потратил, чтобы разобрать. В итоге одну защёлку сломал всё же. Теперь все такие телики без проблем и тем более поломанных крышек любой.
Искал схему сейчас материнки, наткнулся на тему с проблемой вскрытия. Надеюсь кому пригодится. Ах да, феном если будете подогревать крышку у кого скотч - сильно не нужно. А то и правда лопнет. Просто подогрели и потихоньку оттягиваете, чтобы чувствовалось, как отлипает медленно скотч. А потом раскачкой защёлки. Ни в коем случае не начинайте с углов.
nesterov32
22/09/2019 14:01
Тут всё доступно
