LCD Supra STV-LC3239 блок питания HTX-0P4150-101 не работает
LEXSAZORG
06/03/2018 13:41
Принесли блок питания от Supra(тосно модель не скажу самого телека нет только блок).На блоке сгорело QS2(2SK3568),R69(0,1 Ом),IC1(L6562),U1(L6599) и куча smd компонентов,при этом при включении дежурка есть.Я тщательно прозвонил все компоненты на плате все горелые заменил.Включил через лампу на прекондее напруга поднимается до 400В,а на выходе +12В,+24В нет ни чего.Импулься на шим U1 на 11,15 ногах присутствуют,а вот на ic1 на 7 ноге импульсов нет(хотя без транзистора QS2 импульсы есть.
Без лампы блок опять стрельнул выгорело всё тоже самое плюс диодный мост.Я грешу на транс L1,но проверить нечем.
Подскажите,что может быть.
Zyxel
06/03/2018 15:20
Как - что может быть.!? таких клиентов которые приносят блоки на ремонт. надо гнать в шею!!!
LEXSAZORG
06/03/2018 16:46
Отпаял R15 питание шим L6599.При включении через лампочку и подаче 5В на ps/on,лампочка моргает так и должно быть?
ivan48
06/03/2018 16:52
А откуда 400 вольт,если на 7 ноге нет импульсов?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 18:06
Куда подключил лампочку?
LEXSAZORG
06/03/2018 17:37
Лампочку подключил в место предохранителя.Попробовал без лампы включить только прекондей вначале свист тихий потом напруга поднялась до 390В и тишина.Импульсы возможно есть у меня ослик ели кажет и делителя нет.
B.B.
06/03/2018 17:57
LEXSAZORG, звони и узнавай модель телевизора. Я о блоках просто промолчу пока.
ivan48
06/03/2018 18:20
Нагрузку на 24и12 подключал?Сколько ватт лампа вместо преда?
Zyxel писал:
По ценнику умноженному на повышающий коээфициент ещё как ремонтируют и мне пофиг заработает девайс клиента после этого--б.п. выдал написанные напруги на этом всё
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 18:22
Автору рекомендую изучить даташит на U1 улыбка
REKKA
06/03/2018 19:08
-и куча smd компонентов,- афффффтор напрасно их игнорирует и не разбираеться в них Без этого БП не заработает ни когда!!!!!!!!! Мне из Харькова видно
LEXSAZORG
06/03/2018 21:41
Марку телика узнал SUPRA STV-LC3239W.По поводу лампочки на 40 ватт,Нагрузку на 12В и 24В не вешал.А даташит я смотрел на L6599 только там всё на инглише,а я в нем ни бум бум.Может подскажите основные напруги где должны быть.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 22:51
Да забыл сказать все SMD компоненты (мелочёвка) тоже поменял,обвязки всех микросхем обзвонил все подозрительное заменил.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 23:05
Да и ещё вопрос.Можно без предкондея запустить U1?она будет работать?Просто не хочу ещё спалить все микросхемы и транзистор прекондея с резюком.
Не будет,т.к. детектор питания настроен на более высокое напряжение входа.(HV)
Оптроны как проверяли\меняли подмигивание
LEXSAZORG
07/03/2018 08:18
Оптроны проверял (тестер самодельный),всё норма.
Конденсаторы вокруг l6599 на ёмкость\утечку проверяли улыбка улыбка
Если и есть траблы в трансформаторе то микросхема(6599) должна сразу после подачи питания и отработки задержки послать на транзисторы пачку импульсов,потом поймать обратный сигнал по нему определить что что-то не так и стать в защиту.Так что ловите импульсы сразу после подачи питания
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 08:37
Если ж так б.п. разнесло то тут не помешало бы проверить жив ли сам тв. подав на него питания из вне--мож девайс грозовой
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 08:39
Можете написать напряжения на выводах 6599 постоянные я проверю по даташиту сколько там должно быть(английский я знаю)
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 08:41
Мощность лампочки при этом должна быть не менее 100ватт иначе будет моргать
LEXSAZORG
07/03/2018 11:04
Телек точно не грозовой.Меня смущает на 8 выводе нет ни чего.На 7 выводе 2,4В
ivan48
07/03/2018 13:35
VCC сколько? Как поживают BQ1,BQ2,C15,BK4,RA14 D5,BU1.
LEXSAZORG
07/03/2018 14:49
Нашёл.После замены C15 блок включился и начал выдавать 12В,24В без лампочки вместо преда. Тему можно закрывать всем спасибо за помощь.
