LCD Samsung LE40R82 громкость стоит на максимуме
Lalamba
08/03/2018 00:22
Samsung LE40R82
Блок питания BN44-00167A
Main BN94-01311G
Матрица LTA400WT-L07
Пришел после "мастера" со стандартным дефектом - не включается и полосы.
"Мастер" заменил только вспухшие емкости на выходе БП и на этом и остановился.
Итого - я заменил все емкости на выходе БП, прошил eeprom FF - все запустилось, в сервисе поправил Ready ON.
Сейчас телевизор включается, есть изображение и т.д.
НО - шкала громкости при включении всегда стоит на 230-250 из 100 возможных, при нажатии на пульте + громкость становится 100 и регулируется вниз. Оставляем на любом значении - при перевключении опять те же 230...
Что сделал - заменил eeprom на новую, на всякий случай пробовал её шить рабочей прошивкой, что нашел в Интернете, были замеряны все напряжения и кондеры вокруг SGTV5810C и NTP-3000, все в порядке, питание SGTV5810C - 6,45В в порядке. Питания на основных ШИМках мерял на алюминиевых кондерах - есть 1,2В, 3,25В, 5,27В, -5,27В.
Заменил NTP-3000 и SGTV5810C на новые.
Делал reset в сервисном меню и пробовал менять значения в разделе SGTV5810C/NTP-3000 в сервисном меню.
Итог - ничего не изменилось, кстати - SGTV5810C ощутимо греется, может так и должно быть?
Кстати - если в сервисном меню включить пункт Hotel Mode и в нем настроить нужные значения громкости - при включении значения стоят как и настроил, т.е. настроил включаться с громкостью 10 и максималка 60 - при перевключениях включается реально на 10 и регулируется до 60. Опять сброс или выключение Hotel Mode - все по старому.
Может это косячит прошивка основной флешки? Нигде её не нашел, так бы и её попробовал бы прошить.
Заранее благодарен за помощь, уже мозг взрывается от этого телевизора.
чезаня
08/03/2018 12:12
Lalamba, а если поставить чистую память и с сервиса включить инициализацию, тогда как?
Lalamba
08/03/2018 12:25
Подскажите как «из сервиса включить инициализацию»?
Иван Зенин
08/03/2018 15:36
Lalamba писал:
Шило поменял на мыло.
qazedcwsx
08/03/2018 16:53
было подобное на LE26R81 с BN41-00878A (BN41-00839 в принципе похожая и даже взаимозаменяемая при условии совпадения питания матриц 5 или 12 вольт). решилось заменой на новую 24c256, которая сама прошилась при включении. правда после включения телик около минуты "думал" включаться или нет. в этих сериях R и S 24C256 прошивать не требуется заранее. тоже удивился шкале на 300 (когда максимум 100).
Lalamba
09/03/2018 20:41
Ну попробую опять новую поставить, куплю в другом месте.
alex71
09/03/2018 20:49
Lalamba, не обязательно новую ставить, достаточно стереть еепромку.
Lalamba
09/03/2018 23:14
Блин, я написал в самом первом сообщении - я это делал и потом и саму микру новую даже поставил.
Евгений373
09/03/2018 23:37
Lalamba, обычно замена еепромки помогает в таких случаях.
Lalamba
10/03/2018 09:28
Хорошо, поставлю ещё одну новую еепромку
Telik
11/03/2018 17:57
Надо ставить с буквой B на конце: 24c256BN!
REKKA
11/03/2018 18:23
-со стандартным дефектом - не включается и полосы. - что-то, мне подсказывает ремонт этому аппарату бесполезен, без замены панели.Полосы будут появляться все ровно И не факт что ,аппарат будит уходить из-за, панели постоянно в аут
Lalamba
11/03/2018 19:05
Ну как бы дефект реально стандартный - емкости, большие полосы вместо изо и чистка еепром... никто пока повторно не приносил, а этот - со звуком трабл. Завтра вечером новую еепром подкину - видно будет.
Про В понял, гляну что поставил и какую новую купил.
ProIzhevsk
12/03/2018 22:17
REKKA, ты не прав, дефект для данного шасси как раз типовой и матрас будет жив на 99,9%: высохшие кондёры в БП приводят к сбоям еепром, что проявляется как: невыход из дежурки, негатив, полосы, муар, проблемы со звуком. Сегодня поднял такой чисткой еепром после замены кондёров, но в итоге еепром всё равно пришлось заменить, т.к. в режиме "кино" изо уходило в негатив, в остальном всё было ок
Lalamba
12/03/2018 23:11
Поставил новую 24С256C и все заработало. Стояла до этого новая с В на конце, родная какая стояла - я не помню. Возможно после замены SGTV5810C или NTP-3000 надо было опять ставить чистую еепромку, я не знаю, но поставил сегодня ещё одну новую с С в конце - все заработало. Так что вопрос решён, можно закрывать.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2018 00:12
Prolzhevsk - у вас SGTV5810C греется?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2018 00:24
С какой буквой поставили 24С256?
ProIzhevsk
13/03/2018 05:52
Lalamba, поставил с "C" 24С256CI с дохлой аналогичной платы, а SGTV5810C греется градусов до 60-70 примерно,т.е. более чем ощутимо.
Lalamba
13/03/2018 07:45
Понял. У меня точно также. Спасибо большое!
Вопрос решён получается.
