LCD Samsung LE32R81 Нет 5V stby
oksydron
10/03/2018 00:51
состав бп bn44-00156a
STR-A6159
TDA4863G
MC33067P
f5n50c - x 2
817b - x 2
p421 - x 2
панель v315b1-l01 rev c3
main bn94-01325n
LCD SAMSUNG LE32R81BX/AST Не включается нет stby Нет питания на STR-A6159, TDA4863G, MC33067P.
Замена вздутых cm851, cm852, cm856, cm858, cm860.
Замена оборванного r809 2om 2wt
Замена треснутой icb801s STR-A6159 на STR-A6151 их пробовал 3 штуки одна новая вторая из запаса и третья с донора.
На 2pin vcc = 13-15v
На cp803 = 343v
На stby бросок в 5v с падением до 0v
Питание TDA4863G и на MC33067P
VCC = 0,43V где оно формируется, в обвязке с qm805?
Замер на STR-A6151
1 OSP = 0v
2 VCC = плавает 13-15V
3 GND = 0v
4 FB = скачки от 1 до 2,5v
5 START-UP = скачки в пределах 245-275V
6 но пин
7 DRAIN = 343V
8 DRAIN = 343v
Менял оптопару, QB802 пропаял на всякий случай, емкость в stby заменил.
Трансформаторы все, снимал и проверил мультиметром
Ёмкостя в первичке и вторичке проверил на мкф и на esr. Резисторы и диоды проверенны (без кз и обрывов) в первичке и вторичке.
В трех деталях заблудился. Стыдно, но с кем не бывает?
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/samsung-le26s81bx-le32s81bh-le37s81bx-le40s81bx-le46s81bx-download-15292.html
Схема.
ВОПРОС ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ ПИТАНИЕ ДЛЯ TDA4863G и MC33067P?
Почему на stby бросок в 5v?
B.B.
10/03/2018 13:29
oksydron, остроумие оставь при себе и прежде чем создавать тему, надо хотя бы правила почитать,
а не с мусорок тему вытягивать за уши. Где там о шурупах и перемычках написано?
oksydron писал:
И что он тебе поведал? Что нет обрыва и все? Это не проверка, а так....
iv-9
10/03/2018 14:28
Никогда не ремонтировал подобные БП или схемы не можешь читать? Без схемы, на пальцах: берется с первички дежурки через ключ-стабилизатор, управляемый майном через оптопару. Для ремонта первички дежурки отключи этот ключ, возможно он течет и какой-то ШИМ по питанию (PFC или основной БП) битый.
qazedcwsx
10/03/2018 14:39
и вообще майн пока отключи и добейся нормальной дежурки. а то непонятно есть ли 5 в в дежурном режиме. текста много, что не хочется читать.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:48
и еще-замена BN44-00191A/B 192A 155A.
qazedcwsx
10/03/2018 15:28
TDA4863G часто кстати вылетает на этих блоках.
oksydron
10/03/2018 15:29
qazedcwsx писал:
Блок питания итак делаю на столе без майна соответственно , тут и буратино понятно, появится 5в stby тогда и мамку подкину. ключи qm801, qm802, qp801s проверил, отключал и ключ qb802. 5в не появляется, только бросок напряжения и дальнейшее падение.
в схеме нет опорных напряжений таких как питание шимок и их режимах, все беру из даташитов на эти шим.
Признал же , что заблудился. С кем не бывает. Тролить тут все проффесионалы?
А ты почитал бы и понял что 5 вольт стебы нет.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 16:33
qazedcwsx писал:
такой нет в наличии , попробую fan7530 впихать с переделкой 2-3 ножек
oksydron
10/03/2018 16:07
Замена TDA4863G на fan7530 результата не дала.
да и не дала бы.
заменил стаб на 5,1в tl431, оптопару pc804s.
Результата нет, нет stby 5вольт.
oksydron
10/03/2018 18:59
все это в районе мс стёбы
qazedcwsx
10/03/2018 19:00
тогда на 6159 подайте внешнее питание (может с трансформатора нет ее питания после запуска. там диод стоит - нет ли утечки на нем). были бы Вы ближе - БЕСПЛАТНО пару блоков питания дал бы. не забывайте про SMD диоды и стабилитроны...
SASHATOD
10/03/2018 19:02
oksydron, Или резюк оборвало в обвязке мс. или керамика поплыла.
Пересмотри всё внимательно подмигивание
Primary
11/03/2018 10:19
А пленочник менялся? Стоит рядом с большим трансом.
Лак возле сетевой банки сковыривался? Токовый датчик там живой?
oksydron
11/03/2018 11:35
qazedcwsx, питание на а6159 есть 13-15в, смд проверил, осталась только глина.
SASHATOD, резюки все проверил выпаивая в том числе и смд.
Primary, пленочник какой? лак ковырять смысла нет , там нет обрыва, токовый датчик rm818 5.6 kom живой.
Заметил одну особенность. Если снять емкость cb852 10vX2200mkf по питанию стёбы во вторичке, то все питания на мс а6159 перестают плавать.
qazedcwsx
11/03/2018 12:13
сетевой 150/450 вольт проверили? уберите на время RM801 (0.22 Om/1 w) - PFC_OUT на рабочий режим. На трансформаторе TB801S с 4 ноги питание идет на 2 ногу STR -A6159 (через RB802 - 47 ом и DB802). а с 3 ноги этого трансформатора через RB803 (1 OM) и DB803 идет Ваше "любимое" питание TDA4863G и MC33067 M_VCC) . Уберите на время тот же RB803 (и RM801). Может 33067 или 4863 садят M_VCC.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 13:18
писал со схемы BN44-00155A (156A нет под рукой-но они похожи). в общем отрубите питание M_VCC на 4863 и 33067 после 3 ноги TB801S и возможно питание STR-A6159 стабилизируется (там по питанию возможно есть и стабилитрон по 2 ноге STR-A6159).
STARMEX
11/03/2018 12:26
Primary писал:
классно!
oksydron, фото PSU в студию в хорошем качестве.
qazedcwsx
11/03/2018 12:35
Очистить лак Вам советуют с целью проверки синего конденсатора 2200 nf на 1 Kv. так что его лучше тоже проверить
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 13:40
пленочник вроде бы на дежурку не влияет (для автора - большой красного цвета, здесь он приклеен к сборке из 2-х полевиков и под ним резистор 0.22 Om
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 13:46
Оптрон и TL431 лучше заменить на дежурке
Primary
11/03/2018 12:53
Я на истину не претендую но попадалось несколько аппаратов мне. Траблы с пусками. Неисправности разные но одна из них на каждом втором это пленочник ушедший был.
iv-9
11/03/2018 13:04
oksydron писал:
Это вообще о чем? Настолько далек? браво!
Не лезь в PFC и основной БП. Разорви цепь питания их ШИМ с первички дежурки, уже говорили об этом. (выпаяй QB802). Если ремонтируешь на столе, нагрузи выход дежурки резистором Ом на 36-62. Обязательно удали с платы герметик, который со временем превращается в рыхлую коричневую массу, выделяющую кислоту, разъедающую и замыкаюшую ноги (если герметик поменял цвет и стал рыхлым, если белый и эластичный - можешь не удалять).
Primary, у него в шапке BN44-00156A, выглядит он по-другому (кликабельно).
qazedcwsx
11/03/2018 14:46
нагрузили автора идеями-надо дать время переварить все это ему.
iv-9
11/03/2018 15:07
Да нихрена он не переварит, если у него токовый датчик 5,6 кОм. смех
oksydron
11/03/2018 15:17
Спасибо за помощь, только появился дома, домашних дел вагон(завтра маме 9 дней), позже, всё позже рассмотрю и распишу.
В основной бп и pfc я уже не лезу. Сначала stby, а потом уж и остальное(если сбой конечно будет). C клеем, герметиком проблем нет, знаем, плавали.
фото позже.хотя у iv-9 фото моего блока.
iv-9
11/03/2018 15:23
Соболезную, извинения за критику.
ivan48
11/03/2018 15:27
RB 809,2om с 1 ноги A6159.
qazedcwsx
11/03/2018 15:46
он его менял, просто обозвал R809 2 Om ....
ivan48
11/03/2018 16:20
Проверь элементы DZB801,CB802,DZB802,CB804,DZB803, CB805.
Telik
11/03/2018 17:54
Судя по всему, у вас не работает нормально PFC конвертор! Замените все резисторы RP809-813 и нагрузите блок питания 5в. нагрузкой 1 ампер!
oksydron
11/03/2018 19:06
qazedcwsx писал:
Есть суда по схеме он на 30 вольт,ещё и не исправный(однако на замер показывает норм). подкинул на 27 вольт дежурка появилась, далее не вкл с сенсорной панели,пока щупы взял пропала дежурка. мож стабилитрон от....лся. поищу замену, в донорах.
Пока как то так.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 20:07
iv-9 писал:
Нормально всё, все мы люди или человеки (кому как)
А критика приветствуется, без неё нет саморазвития.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 20:12
стаб в стеклянном корпусе, красный 7р33а на33 вольт я полагаю
qazedcwsx
11/03/2018 19:27
стабы всегда, тем более стекло лучше сразу менять. чего сразу пишите про сенсорную панель. проверьте вначале на БП все напряжения (на сетевом в рабочем должно быть более 375 вольт). а уж потом пойдете дальше на майн... Сенсорные кнопки могут не работать из-за обрывов или если кто-то до Вас воткнул не тот майн (от модели с кнопками обычными).
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 20:31
проверьте на всякий случай демпферную цепочку на входе TB801S...
oksydron
11/03/2018 19:54
Поставил стаб 7p33a. Телевизор включается и О, даже работает(век живи и столько же учись), питание на банке 385вольт, здесь норм, питание на шимке а6151 19,5 вольт, не много? В шите на микру нет пометки по vcc 2pin
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 20:57
Если надо то замеры майн, инвертор, t-con, прошивки, я выложу. Пока аппарат не собрал.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 20:58
Да и какое питание является нормой для а6151.
Telik
11/03/2018 20:00
Ну, как нету? от 16 до 19,2 вольт в даташите написано... Те же, что и у 59-ой
oksydron
11/03/2018 20:06
Надо поубавить, атож 19,5 вылетает за предел. на многих а6151 схемах этого стаба нет совсем.
Видать мой даташит прошитый.
Telik
11/03/2018 20:07
Так это ж без нагрузок, а с нагрузками наверняка упадет...
oksydron
11/03/2018 20:08
я питание мерил в режиме рабочего тв
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 21:14
А с таким напряжением в 19,5 вольт на прогон не страшно? Или лучше перебздеть?
Telik
11/03/2018 20:16
Думаю, нормально, еще и тестер может врать...
oksydron
11/03/2018 20:23
Вы паравы врет как троцкий, На ослике мерил, 16,5в stby и 19,0 в рабочем режиме. 24В =24,2В. 13В=12,9В.
Ставлю на прогон, после закрою тему.
oksydron
11/03/2018 21:34
На прогоне полет нормальный.
Неисправные элементы- ic801s, dzb801, rb809, cm851, cm852, cm856, cm858, cm860.
Как отметить тему решенной?
Telik
11/03/2018 23:54
В первом сообщении изменить статус темы на Решено!
foxter-x
12/03/2018 09:10
oksydron, из даташита
"ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
at TA = +25°C
Control Supply Voltage, VCC. . . .35 V"
Так, что 19В точно не много, а с учетом того, что Operation Start Voltage=16-19,2, я бы сказал на грани.
oksydron
12/03/2018 12:28
Полночи тв работал в штатном режиме, утром не включился из stby. В подробности было так: Сетевой шнур в розетку , загорается индикаатор stby (красный), касаюсь сенсора on-off, , далее звучит сигнал писк но при этом индикатор не заморгал как в должном режиме телевизор в рабочий режим не перешел. На сенсор реакции нет. Пробовал и обесточить аппарат индикатор горит, нет реакции на сенсор.
Далее вскрываю для замера напряжений, всё те же грабли, питание стёбы 5вольт нет, а питание шим а6151 плавает, индикатор не горит.
Выпаиваю стабилитрон, замерил цешкой, норм.
Впаял обратно ради интереса, тв ожил, питания шим а6151 и стёбы в норме.
Сижу потихоньку и оуеаю.
Что то опять случилось со стабилитроном?
Завтра куплю в магазине новый стаб.
Telik
12/03/2018 13:34
Что толку менять этот стабиллитрон? Он защитный от превышения напряжения. Надо разбираться, почему нет стабилизации напряжений... Еще раз проверьте, сколько на PFC?
qazedcwsx
12/03/2018 13:44
там 5 вольт одни для дежурки, а вторые 5.2 в рабочем. может не те меряете? а то пишите "индикатор красный горит" и в то же время "нет 5 вольт". противоречия... А вот не включаться как раз может в РР из ДР из-за ПЛЕНОЧНИКА, что вчера Вам указали (большой красный 18-22 нанофарады); еще из-за QB802 и его обвязки; если нет 380 вольт на сетевом. Демпфер проверили?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 14:50
забыл написать-маленькие электролиты, питающие ШИМ (50/47 мкф 50/10 50/22) всегда меняю новыми
oksydron
12/03/2018 14:08
Telik писал:
385вольт
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 15:28
qazedcwsx писал:
Те, именно те и меряю т.е. 5вольт stby.
"индикатор красный горит" и в то же время "нет 5 вольт". противоречия... Возможно не внимательно читали.
большой красный 22 нанофарады был заменен ранее т.к. типичка, взял белый прямоугольный.
QB802 проверил вместе с его обвязкой так же ранее.
Кстати из обвязки транзистора.Тут видно стабилитрон zdb805 на 15вольт , если допустить его утечку, то на stby 5в может отразиться? Ведь транзистор QB802 запитывает M_Vcc? Открывается он по команде on-off. Думаю стаб zdb805 не приделах в стёбе.
Похож у аппарата есть еще что то.
Все мелкие емкостя были заменены ранее на новые, хоть и без утечек и нормальныь esr.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 15:31
А новые проверенны. стопудово +ещё1.
qazedcwsx
12/03/2018 14:45
проверяйте тогда БП на столе и с "нагрузкой". а то может быть не включается вовсе не из-за БП, а виновата материнка... А мы мучаем блок питания. Вообще с дежуркой никогда на них проблем не было - заменишь 6159 и иногда низкоомные резисторы. приходит ли 3.3 с майна на включение блока питания?
oksydron
12/03/2018 15:05
Глюков пока нет, пробовал и в режиме stby держать около часа,и в рабочем и в выключенным от сети. Не сломается гад ни как.
ivan48
12/03/2018 15:11
В цепи FB замени DZB803,DZB802,CB804 2,2mk.
oksydron
12/03/2018 15:12
Может телевизор и из за низкой температуры не включился. Утром в помещении +14-16 градусов. Я когда прихожу уже и газ прибавляю.
В рабочем режиме и напряжения все стабильны.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 16:13
на 10 минут на улицу его?
qazedcwsx
12/03/2018 17:45
положительная температура не должна влиять.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 18:50
хотя сам сталкивался, что резистор (обычный ОМЛТ на 100 Kom) в холодном помещении в БП Витязь "врал" и ТВ не включался. Нашел методом замены поочередно.
