LCD FUSION FLTV-22L31B проблема с запуском
Anzel
14/03/2018 15:08
Всех приветствую. Проблема такая.
FUSION FLTV-22L31B
main - T.VST59.11
проц - TSUMV59XE-Z1
панель - V216BG1-PE1
psu - HKL-240101
пришел с проблемой "не включается". Что сделано: Проверен БП, напруги в норме (12,5в и 5в). На майне 1,2в, 3,3в, 1,8в в норме. Прошивку заменил (в новую болванку 25q32). Дамп прилагаю и старой и новой прошивки. Сейчас аппарат ведет себя так: Запускается через раз, если включится, то работает нормально. Если выключить с пульта, то второй раз может включиться, но чаще перезагружается, пытается выйти из др(индикатор даже цвет меняет), и так очень долго. Еще такой момент: Если включить его, эфирные каналы отлично показывает, а как только вставляешь флешку, выбираешь видео, зависает и ни на что не реагирует, только из розетки дергать. Может у кого есть мысли? Прошивок несколько перепробовал, болванок 3 шт. заменил... Напруги ровные, пульсаций нет
iv-9
14/03/2018 19:14
Какого производителя стояла родная SPI и на какие меняешь? Нужна новая такая же, некоторые балалайки неадекватно работают с SPI других производителей.
Эту или эту в новую м/сх того же производителя, что и родная.
Anzel
14/03/2018 19:24
Флехи разные, действительно. Даже не думал, что это может повлиять... интересно даже, почему..?
iv-9
14/03/2018 19:26
У процессора спроси. смех
Для пробы и ради интереса можешь родную прожарить пару минут на жале, резко охладить спиртом и залить в нее.
Anzel
14/03/2018 19:27
Спасибо, буду пробовать. Отпишусь
ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 19:28
Ага))
ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 19:30
Грел родную, правда не охлаждал резко. Потом заливал в неё новую прошивку, поведение один в один как я описал в начале темы...
iv-9
14/03/2018 19:31
Ну, тогда новую того же производителя, чтоб не сомневаться.
Второй вариант, если питания в порядке - процессор.
Anzel
14/03/2018 19:39
Я на него и думаю.
