LED Panasonic TX-L42DT50E нет подсветки
Oleg999
21/03/2018 00:24
Main TNPH0993
ic8000 ZWC0250
ic8900 29F4G08ABADA
ic4700 TMDS361B
ic8458 CY7C65632
Power Minebea CT31002 U84PA-E0011286H
ic301 MIP2K4
pfc 2A100
ic551 FSFR2100XSL
Panel VVX42F130B20
LED driver
ic9500 BD9225KV
Телек включается, изображение в стекле просматривается.Подсветки нет. Тип подсветки "EDGE".
Присутствует отдельная плата лед-драйвера , на которой м/с контроллера с ключами-полевиками на лед -линейки. Общий "плюс" на лед-линейки приходит (точнее,должен приходить ) с блока питания - отдельный выпрямитель,ТПИ и шим. Этого напряжения нет. Микросхема ШИМ не имеет маркировки(возможно она со стороны обращённой к текстолиту)
Рядом , такая же ШИМ со своим ТПИ в РР выдаёт свои 14Вольт.
PFC не работает , на сетевой банке 300в.
Возможно ,ШИМ подсветки не запускается из-за не работающего прекондея.
Микруха PFC 2A11O04 5601 управляет двумя полевиками , которые через обмотки двух отдельных тр-ов подключены до диодного моста на сеть.
Прошу помощи в опознании микросхем ШИМ и PFC
Иван Зенин
21/03/2018 07:40
А питание ШИМ посмотреть, к примеру...? и состав дописать в тему.
Oleg999
21/03/2018 21:04
При переводе из ДР в рабочий , через транзисторный ключ подаётся питание около 12-15В на восьмую ногу микросхемы корректора мощности 2A11O04 5601 . Но на нём "тычки-провалы" до нуля и слышно "нештатное" жужжание. На выходе (пин.7) чётких импульсов нет, какой-то ВЧ мусор.
Привожу фото срисованной схемы(неполная)
ДОБАВЛЕНО 21/03/2018 20:12
Похоже на FAN7530
Завтра разрисую подробнее
Oleg999
03/04/2018 00:14
Замена м/с ШИМ FSR2100XCL вернула тв в рабочее состояние.
(На сетевой банке положенные 400В)
mobi-ua
26/01/2019 22:02
2A11O04 (2A15041) 5601 микрушка FA5601N
