LED LG 47LE5500 ZA вертикальные полосы
serkoch77
29/03/2018 23:04
Panel: LC470EUH (SC)(A1)
Power Supply (PSU): PLDH-L904A EAY60803501 3PCGC10008A-R
MainBoard: EAX61742609 (1) // EAX61742608
IC MainBoard: LGE3556C, M24C16, MX25L4005CM2I, NAND TC58NVG2S3..., TDA19997HL/C1 ,NTP-7000
Поступил после неоднократного ремонта.На телевизоре из заключения сервисного цента неисправен майн,сгорел процессор.С битого донора 55LE5300 матрица LC550EUB (SC)(A1) поставил поставил плату EAX61766102 (0) EBR65979083(плата 100% рабочая ,изо на битом экране присутствует).
Вертикальные полосы меняются и перемещаются в зависимости от смены изображения(за плавающим логотипом на экране).
На планках матрицы пока успел замерить:
Vcom b 7,3v ; VSS минус5,4v ;VGH odd -0v;Vgl N 27,5v
Vcom l 7,3v; Vst минус 5,4v;Vgh even 0v;Vgl p 27,5v
Подскажите пожалуйста это несоответствие платы,или или может быть неисправность панели.
В результате такая картина:
REKKA
30/03/2018 07:47
панель в утиль
Иван Зенин
30/03/2018 08:00
Vgh, что odd, что even никак не 0 должно быть.
iv-9
30/03/2018 13:04
Как и VGL 27,5 положительных. Уж намерил, так намерил.
serkoch77, шаськи и майны разные, ничего не попутал при подключении, разъемы LVDS сравнивал?
nsn63
31/03/2018 19:57
iv-9 писал:
КТ Vss и VGH попутал,видать... Вот только как можно абсолютно разные майны парковать
serkoch77
01/04/2018 09:34
На обеих платах Т-Сон размазан на майне...Стекла панелей, судя по маркировке ,должны быть одинаковые(все буквы совпадают,кроме третьей-это вариант подсветки).но возможно есть нюансы из-за разной диагонали.На плате донора le5300 отсутствует(штатно) микросхема IC602 MAX 11119DS,которая судя по схеме формирует VGH odd и Vgh even.Возможно на этом майне для другой диагонали,требуется доставлять эту микросхему и опционные резисторы.
Вопрос:на родной плате умирающий процессор не мог потянуть за собой матрицу,он напрямую (на данной плате) с ней не соединен,а через контроллеры?И вернее всего все микросхемы управляющие матрицей целые...возможно ли в данном случае запустить тест панели как на выносных Т-Сонах?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 09:43
iv-9 писал:
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 09:49
nsn63 писал:
iv-9 писал:
Потому что одинаковые стекла ставят в разные модели телевизоров
Viper
01/04/2018 23:35
100% майн не подходит к этой панели, проходил уже. Я бы перекинул проц на родной майн - проще и быстрее.
serkoch77
02/04/2018 08:06
Viper писал:
Спасибо за подсказку.Дело в том ,что нашел тему,где спец переставил майн как раз с LE5300 на LE5500 безо всяких проблем...,а проблемы у него возникли с клиентом,который заметил что тюнер торчит по другому и заявил что телевизор не его....
serkoch77
02/04/2018 08:47
Немного отклонюсь от темы...Зачем покупают и продают отдельно планки матриц?Кто-то может переклеивать гибкие шлейфы с драйверами к стеклу и к планке?
Иван Зенин
02/04/2018 09:07
К стеклу проблематично, а к планке запросто.
Viper
02/04/2018 10:12
Планки имхо покупают те, у кого есть станок для приклеивания шлейфов, такой, например, купили недавно ребята в моем городе. Новые шлейфа заказать не проблема, но если панель залита, планки, в основном, приходят в негодность.
REKKA
02/04/2018 10:30
-Планки имхо покупают те, у кого есть станок для приклеивания шлейфов, - ага токи он стоит немножко больше моей квартиры
Viper
02/04/2018 12:02
Станок стоит, по моим сведениям в пределах 10т баксов.
REKKA, не знаю сколько стоит твоя квартира улыбка
REKKA
02/04/2018 13:00
Viper писал:
ну где-то , так и есть
semenov1
02/04/2018 14:55
32LE5500, у меня на столе лежит, изо как на фото, Panel: LC320EUH (SC)(A1), драйвера на матрице калятся, что можно ожог получить, по ходу матрас в утиль.
serkoch77
02/04/2018 23:30
semenov1 писал:
какие показания на контрольных точках планок панели?
semenov1
03/04/2018 07:07
serkoch77,
шлейф плавится, три сек и можно получить ожег, о замерах и речи нет.
serkoch77
03/04/2018 10:17
semenov1 писал:
serkoch77,
Шлейф калится со столбцовым драйвером,если только один и он сдох ,то на изо должно быть другое,в виде черного сектора над этим шлейфом.На моем фото со столбцовой частью все хорошо,неисправность в строчных..
serkoch77
25/04/2018 16:45
Подвернулся подходящий T-CON 6870C-0318B от тв 32LK430 сверил все питающие напряжения для моей матрицы соответствуют,майна от этого тв нет,подкинул от 42LM580,выставил битность,перевернул изображение,результат на фото.Теперь не понятно не хотят спариваться стекло с теконом,или текон с майном?Мой исходный телевизор в характеристиках 120 Гц,32LK430 и 42LM580 60Гц....может ли несоответствие частоты дать такой результат?Тест цветных полей запускал все отлично...
serkoch77
06/07/2018 07:48
T-CON 6870C-0318B заменил на T-CON 6870C-0310 все заработало отлично.Майн от 42LM580 был оставлен,отверстия на крышке практически совпали,немного пришлось доработать.
serkoch77
20/11/2018 10:05
Доброе утро.Терзает вопрос ...можно ли вместо T-CON 6870C-0310 ,который применяется в матрице ..........(SC)(A1),использовать T-CON 6870C-0318B,,который применяется в матрице ..........(SC)(A2).?Может его перепрошить,или в сервисе поменять матрицу?
serkoch77
22/11/2018 07:52
Сильно не ругайте,подзатупил...Эти Т-Коны полностью взаимозаменяемы,надо было просто поменять битность.... 27 пин на LVDS...
Юрий 72
28/11/2018 10:14
serkoch77, покажи фото как платы приживил?
serkoch77
28/11/2018 10:31
Юрий 72 писал:
Уточни...что именно.Там просто немного не совпали дыры под входы выходы на задней крышке....Прорезал крышку чтобы она оделась и переклеил наклейку с донора,так что никто не догадается...Тв уже не у меня
Юрий 72
28/11/2018 11:26
serkoch77, просто интересно посмотреть на реализацию. Там же на родной майн куча разьемов идет. А ткон на скотч прилепил?
