LED Mystery MTV-4029LTA2 вертикальные полосы на половине изо
suolvi
04/04/2018 09:12
Добрый день.
main-MSDV3224-ZC01-01
psu-TV4205-ZC02-01
t-con-V390HJ1-XC01
панель-V390HJ1-P02
При включении сначала две широкие вертикальные полосы от центра к правой части,потом появляются ещё справа и потом по всему экрану ,цветопередача нарушена,изображение размытое.Питающие напряжения на T-CON в контрольных точках присутствуют,шлейфы проверял.Прошу совета.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 10:24
фото
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 10:26
фото
Юрий 72
04/04/2018 09:59
А планки?
Борис Горбунков
04/04/2018 10:31
Похоже стекло залитое.
suolvi
04/04/2018 10:41
Очень сильно греются два крайних шлейфа,с левой и правой стороны,идущих с планок на стекло
Борис Горбунков
04/04/2018 10:46
Тады КИРДЫК стеклу - ИМХО.
ProIzhevsk
05/04/2018 22:09
suolvi писал:
КЗ в стекле, а если погонять подольше, то есть шансы увидеть, где прогорит стекло (обычно ближе к краю, почти под рамкой), неоднократно наблюдал такое явление, при том не на китайпроме, а на самсунгах 32" модельные ряды 2014-2015 годов.
