LCD Samsung LE32S71B - реанимация
logik04
14/04/2018 19:27
Состав :
BN96-03775A SAMSUNG LE32S71B....(POWER)
шим питания:
TDA4863G-IC801S
Viper22A-IPS801S
F9222L-ICM801S
ключ питания:
P20NM60FP-QP801S
стабилизатор 33167T-ICM852
T-con - V315B1-C01
MGM32P - шасси
матрица -V315B1-L01
Блок питания- BN96-03775A
Main: BN41-00680D
Инвертор I315B1-16A
Всем доброго времени суток . Имеется (достался за недорого ) данный аппарат типа "на кухню ". Вскрытие показало: отсутствуют F9222L,R0.22ohm,2200 uF x 10v , и некоторые электролиты были заменеы . Самое печальное - инвертор пострадал больше всего от "мастера" .(фото постааюсь присовокупить) Что сделано: (на блоке питания) - впаяны новые недостающие компоненты ,заменены нескольео подозрительных электролитов. Имеем : все напряжениия на блоке питания присутствуют - на Main и на CCFL inverter:
Инверторы : один на тр-торах 4013 - сильно погорели компоненты,другой на 4018 - без одного тр-тора . Попытка подмены 4018 на 4013 успеха не принесла (хотя сопротивления прмерно одинаковые ( I - 1 ,030 - II - 1,080 ом ) .Не известно так же состояние Мейн . Вопрос стоит прежде всего в определении жизнеспособности Мейн . Как запустить телевизор без подсветки - надо ли как то эмулировать отсутствие инвертора,(и как если ДА ) ? прошу совета в этом вопросе - осальное будет плавно вытекать из результата проверки Мейн . С уважением .
Primary
14/04/2018 20:22
http://archive.espec.ws/files/ccfl_inverter_oz964_ba10324_lm324_ao4614_8_lamp.pdf
У него кстати защита прикольно сделана. Не через защиту самой мс инвертора, а через операционник. Сравнивает показания через ос каждой лампы и если от эталона уходит просто глушится сигнал EN на мс инвертора.
И да обратной связи там нет если я не ошибаюсь. Апп запустится даж без инвертора.
logik04
14/04/2018 20:37
Спасибо. Так как попробовал - какие то регулировки - настройки- переключения присутствуют. То есть : вкл - загорелся светодиод -четыре раза моргнул - потух. Нажимаеш на пульт (+ - громкость или каналы ,или др. кнопки - отзывается морганием . Доже пару раз на 1 секунду шипели динамики . Но что "" там за стеклом - мрак."" Надо ваять подсветку .Буду изучать вопрос .
qazedcwsx
14/04/2018 22:56
подайте сигнал по HDMI, SCART или AV. Так легче "вслепую" с помощью SOURGE (кнопка) найти и посмотреть есть ли изображение с помощью подсветки фонариком. так как вслепую каналы вряд ли настроите (если только не поставить рядом 2 одинаковых ТВ).Инверторов этих у любого ремонтника хоть ж... ешь. для чего все это? купите инвертор, запустите ТВ, а там матрица битая. так что первое - проверить матрицу.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2018 00:05
сам иногда подключал одну две лампы (из ТВ в котором не было подсветки) от другого рабочего тв, чтобы посмотреть что там с матрицей. и никаких проводов не удлинял, а располагал телики рядом и находил такую возможность. правда один ТВ лежал, а второй на боковой стороне ставил впритык инверторами... А Ваш инвертор только в утиль. ищи в Москве друзей - бесплатно дам инвертор.
Farsh
15/04/2018 00:53
у меня на такой случай есть вот такая штука, засвечивает любые лампы, хоть и слабо, но изо видно
logik04
15/04/2018 08:35
Согласен. Проверяю матрицу (за одно и лампы ) одноламповым инвертором (придется прикупить).А то игры с родным инвертором успеха пока не принесли - стрельнуло пару АО4614 недовольство, огорчение (на разных тр-рах).Возможно и OZ964 требует замены.О результатах отпишусь
logik04
16/04/2018 08:59
Матрица таки целая - подал по HDMI сигнал с TV BOX - увидел заставку ,звука пока нет,курсора не видно ,на том закончил .Теперь стал вопрос чем менять лампы - лентой (на 12 вольт) или светодиодной линейкой (если место позволит). Что более долговечно в плане охлаждения - наверно линейки - все таки на алюминии . Если ламп было 8 шт. - значит линеек не менее или 10 что б на верняка .Какой контроллер ?
iv-9
16/04/2018 12:02
А что, лампы плохие? В этих ТВ дохлых пока не встречал. Не лучше ли и дешевле просто инвертор найти и не заморачиваться, теряя время и нервы на переделки?
logik04
16/04/2018 15:06
Цена инвертора (в Украине) примерно сопоставима с ценой переделки. Вот и ...хочется и колется Если лампам капут - разбирать по любому - значит проще перейти на светодиоды .Но все телодвижения после проверки ламп .Сваяю что то типа вот такого http://zival.ru/content/prostoi-invertor-dlya-ccfl-lamp или http://www.tool-electric.ru/2013/08/blog-post_4.html
iv-9
16/04/2018 15:32
Цена может и сопоставима, а сношаться не надо. Да и пора уже развеяться мифам о вечных светодиодах. улыбка
logik04
16/04/2018 16:09
Тут по ходу вопрос нарисовался: если инвертор не общается с Мейн то почему нельзя поставить другой инвертор ? (такие же напряжения питания ,кол-во ламп ).Конструктив только другой .
Tipelo
16/04/2018 16:58
Вот я не как не пойму,зачем все это липить? Не проще все оставить,и к тому же лампы гораздо надежней.
Primary
16/04/2018 20:27
Проще, если схемотехнику понимаешь. Попал мне кстати точно такой же апп. На столе лежит. Сдох второй сверху транс.
Пропай с какахами на силовых ключах там предыдущий оставил т.к. они обгорают достаточно заметно.
Фоток наделал на всякий. Впрочем я схему линковал.
logik04
16/04/2018 22:22
Сваял по второму варианту. Короткую лампу (30 см) зажигает легко А в телеке жужжит и ни в какую . Блок питания слабоват .Ну то уже завтра послеработы займусь. Хотя жужжит на всех примерно одинаково ,надо будет по току потребления смотреть .
qazedcwsx
16/04/2018 23:27
подтверждаю-около сотни аппаратов Samsung серии R, S 2007-2008 ремонтировал и ни одной лампы сгоревшей не встретил. битые попадались иногда. "инвертор не общается с майном" - судя по фото, там нечему уже общаться. такой инвертор только в утиль... и кстати трансы очень редко в них выходят из строя.
logik04
17/04/2018 07:20
""инвертор""" по второму варианту не поджигает ламы.Догнал ток до 2.2 А - ничего. - длина большая,напряжения не хватает. Что все лампы накрылись - ну ... вряд ли . Сделаю по первой схеме - на родном трансе - посмотрим. А инвертор реставрированый не подключаю пока - т.к. летят АО4614- защита не срабатывает - пока повременю
Primary
17/04/2018 07:57
Летят ключи смотри цепи от затворов до драйвера и сам драйвер
logik04
18/04/2018 06:48
Найден и заменен пробитый (сквозняк во все стороны) Q17. Сейчас ничего не перегорает ,но и запуска нет . Нужна помощь из зала .
(или ссылка на подобный ремонт) .Какие напряжения должны быть на :PWM . ADIM . BL . NC .? Отдельно стоящий разъем CN2 - его роль ? Схема есть даже с диаграммами осциллографа (которого у меня нет ).
logik04
18/04/2018 13:05
Полная схема
Primary
18/04/2018 21:16
pwm 24
bl_on 3.3
adim от 0 до 3.3
CN2 идет в матрас с обратной стороны ламп. Обратная связь.
Можно "схитрить" выключить защиту на самой OZ и принудительно подать енейбл на нее, мимо всех оптронов. Если транс какой умерший он в раскал уйдет.
Как вариант кстати раз у тебя уходили в пробой основные ключи - могла умереть и сама мс. Проверяй.
logik04
22/04/2018 22:10
Почему ? - вопрос не об этом . Неизвесность с матрицей ,материнкой (?) и отсутствие комплекта одинаковых тр-торов толкнул на радикальные действия . было куплено (по минимуму ) 28 (4 х 7) светодиодов и драйвер. Разобрано ,заменено и собрано. Итог. Светодиодов маловато ,хотя смотреть уже можно .Но присутствуют неприятности.Кроме вертикальной линии в 1 пиксель,помехи помехуют .Фото
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 23:22
Сорри за фото - не работает прога по уменьшению онлайн.На фото подключение по HDMI . Возможно драйвер гонит наводки или ... в общем буду разбираться . Лампы как и говорили - целенькие -лежат до лучших времен. Светики последовательно включены
(https://www.olx.ua/obyavlenie/led-svetodiody-s-rastrom-podsvetki-televizorov-6-volt-1-vt-IDvl9ug.html )
logik04
24/04/2018 08:55
Сегодня из тр-тора + мост + резистор = блокпитания светодиодов.Проблема качества изображениия на ушла.Времени не хватает - весенне-полевые работы (частный дом) - буду благодарен за пинок в нужном направлении .
qazedcwsx
24/04/2018 18:38
судя по фото у Вас еще проблемы с T_con (а точнее гамма-корректор AS15-G). Хотя может и ошибаюсь-слишком уж фото плохое. уточню - цвета нарушены? есть ли негатив?
logik04
24/04/2018 22:52
T_con пощупал - темп-ра в норме (хотя тоже не оказатель). Да и изображение двоит как то своеобразно - в негативе и смещено по горизонтали .Проверю более детально напряжения на Мейне (рекомендуют по 5 вольтам особенно тщательно) и если нет - заменю корректор .
logik04
25/04/2018 07:57
Сегодня "рукоблудство" с Т-кон : отключил один шлейф - пол экрана - белый ,не второй изображение (качество прежнее). А вот при отключении втрого шлейфа - пол экрана белый ,а на второй половине вертикальные цветные полосы меняются - типа изображение .
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 09:07
Попрбую присовокупить фото по двоению Разница есть между "на синем экране (без изо ) и меню на изо .
logik04
25/04/2018 21:05
Вот еще одна "вводная" - подключил по HDMI и переключил в формат 3 х 4 и рябь и помехи пропали , остались вертикальные и менее заметные горизонтальные полосы (сетка ) и двоение (более заметно на силуэтах людей в динамических сценах) .
logik04
28/04/2018 05:31
Ожидаю новый гамма корректор - поставил имеющийся - калится ,изо отсутствует. Садил паяльником - перегрев исключен , значитвозможен брак .
qazedcwsx
28/04/2018 07:15
беру на Митино. брак пока не встречался. и без разницы F или G.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2018 08:17
а рябь и помехи по ВЧ - смотрите лит по питанию тюнера (5 вольт).
Oleg999
29/04/2018 11:29
Не, беклайт надо переделать
Говорят , лучше ленты 60шт/м со светиками 50*50
logik04
30/04/2018 17:41
Заменил на пришедший - те же самое . Подсветку буду делать из типа такого https://www.olx.ua/obyavlenie/svetodiodnaya-lineyka-venom-2835-IDsZAsQ.html
Есть такие на 24 вольта - что б сразу по питанию не заморачиваться ,или 12 вольтовые последовательно (?) - что проще и дешевле - еще не прикидывал. Драйвер надо то же наверно самодельный придется . Может и ленту - но это после победы над помехами .
logik04
01/05/2018 08:40
а рябь и помехи по ВЧ - смотрите лит по питанию тюнера (5 вольт).[/quote]
Проверил по HDMI - такие же симптомы .Стоит ли копать 5 вольт ?Проверю ка я все напряжения и на Т-коне тоже .Жаль нет скалера (китайского .универсального )проверить саму матрицу .
qazedcwsx
01/05/2018 09:01
4 постами выше Вы написали, что по HDMI помехи нет. поэтому и посоветовал проверить 5 вольт на тюнер. и вообще проверьте все люмяшки на майне (включая под крышкой над процессором и внутри тюнера). и учитывайте, что стоят некоторые в паралель и надо выпаивать для проверки по одному...
logik04
11/05/2018 14:01
Снял экран-радиатор , проверил (пока без выпаевания)конденсаторы - подозрительного нет.Пробовал подключать к каждому конденсатору по очереди доп.кондер (на предмет потери ёмкости -47 Х 160в) изминений не наблюдается .Выпаивать пока не получается бысто ,а долго нет времени (пока что) . По ходу читаю темы схожие по симптомам .Следующий на проверку напряжений Т-кон .
qazedcwsx
11/05/2018 17:19
конденсаторы поверхностного монтажа лучше не выпаивать, а перекусить (передавить) кусачками и провернуть-не тяните вверх, иначе оторвете вместе с дорожками платы (оба контакта конденсатора должны остаться на плате). остатки убрать и снять паяльником "ножки" конденсатора. лучше потренироваться на не рабочем. Феном лучше не "мучить" майн для выпаивания конденсаторов...
logik04
12/05/2018 08:01
Я думал использовать нижний подогрев (150С - 180С)..Находил темы .что такие симптомы может давать и сама матрица - что не есть хорошо. Я не знаю всей истории телевизора - его ремонтировали сразу на дому,потом где то "не на дому" - и что там делали - тайна . Может и прошивали чего ?. Еще вопрос - как долго может работать с одним шлефом Т-кон ? У меня при более 5 мин. изо начинает "тухнуть".
logik04
12/05/2018 09:06
Еще раз продиагностировал- при отключении правого шлейфа изо (на левой половине , с помехами) постепенно уходит в "молоко" ,а правая - из белого становиться черной .При прикосновении в районе гамма-корректора - может восстановиться,можно получить матрас (разноцветные статические полосы).
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 10:14
Сорри за фото - что-то с камерой телефона - ушла в "почти черно-белое" .Не уже ли гамма-корректор ,или Т-кон ?
logik04
15/05/2018 21:29
Сегодня поставил новый (в смысле Б/У) Т-кон . Все стало на свои места . Осталась ниточка вертикальной полсы (почти по центру). На процессоре сейчас стоит радиатор как раз в размер вместо экрана-радиатора. Надо ли его ставить назад ,или экранировать не объязательно ? Может у кого есть ссылочка на схему :драйвер (инвертор ) для LED на 24 вольта питания (8 полос 12 (или 24) вольтовой ленты .
logik04
03/06/2018 11:46
Пока возился с подсветкой (добавил 6 лед- полос ) + драйвер . Дошло до сборки ,ключаю - пол экрана (левая сторона ) слегка зеленит фон и налет муара . Заменил AS15-G - без результата. Переставил старый Т-кон и после руко(пальце)блудия (менялась ширина и кол-во вертикальных полос )в районе подключения LVDS найден резистор R4 в обрыве (100ом). Замена решила и эту проблему.Стоит на "испытательном сроке" .
