Плазма Samsung PS50C431A2W бп уходит в защиту
Maikl1501
17/04/2018 20:54
Панель S50HW-YB06
Материнка BN41-01360А
Yb LJ41-08458A ,
Buffer LJ41-08459A ,
Xb LJ41-08457A
лождик LJ92-01705
Здравствуйте прошу вашей помощи, телевизор делаю для себя. Нашёл пробитый скан и соответственно транзисторы на игреке. Заменил полностью платы сканов и игрек. Теперь изображение появляется на секунду и бп уходит в защиту по напряжению Vs Va. Короткого замыкания по питанию нет, напряжения все в норме кроме Vs Va, транзисторы на игрике и иксе проверил -рабочие. В автономный режим не входит. Из измерительных приборов мультиметр ,Есп метр.
Подскажите куда ещё рыть ? Замучился с ним !!!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 21:01
Vs и Va при включении в норме и потом падает, звук включения есть и даже каналы слышно.
B.B.
18/04/2018 06:56
Maikl1501, замеры напряжений в нормах у нас не применяются.
Maikl1501 писал:
Опиши свои действия.
Maikl1501
18/04/2018 07:57
Загнал бп в автоном напряжения следующие 5.3в в норме 15в в норме, Std 5v в норме, Vs без нагрузки 215в с нагрузкой лампа 100ватт падает до 180 и скачет, Va без нагрузки 55в в норме при той же нагрузке 53-48 и скачет. Бп накрылся ?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 08:08
Думаю включить бп принудительно Ps on принудительно какие могут быть последствия ?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 08:14
А про действия, про автоном, пыталься лоджик включить в автоном замкнул 3,4 контакт и отключил шлейф от майна , ведёт себя также как описано выше. ещё обратить внимание греться процессор на майне который под радиатором где то до 60 градусов примерно.
Maikl1501
18/04/2018 10:19
Бп проверил криминала не нашёл. Откинул шлейф от игрека к лоджику. Бп запустился напряжения в норме. Похоже новая плата игрека не рабочая. Кто что может подсказать ?
@strannik@
18/04/2018 10:36
Maikl1501 писал:
Yb LJ41-08458A ,
это парт номер куска тестолита
на нем собирается 2 варианта Y и они не взаимозаменяемы.
под HD и FHD .
FHD найти довольно сложно.. но все же спрошу
новый Y не имеет никаких визуальных отличий от родного ?
Maikl1501
19/04/2018 13:38
Нет он же
Иван Зенин
19/04/2018 20:42
Там радиаторы даже разные (чёрный и блестящий).
Maikl1501
20/04/2018 11:58
Радиаторы разные. Но элементы все просмотрел вроде одно и тоже.
Иван Зенин
20/04/2018 12:19
Нет
@strannik@
20/04/2018 13:33
Maikl1501, больших , зУлёных конденсаторов сколько ?
на FHD стоит 4 штуки , на HD стоит 3 шт
Maikl1501
21/04/2018 23:09
3 штуки, сейчас пытаюсь восстановить старую плату игрека у новой платы другая ver может что- то не подходит!!!
Иван Зенин
22/04/2018 07:15
Maikl1501 писал:
Тебе сразу об этом сказали.
Maikl1501
22/04/2018 12:14
Решено , на новой плате на один транзистор RGP 30E2 больше, извеняюсь сразу не заметил. Поменял горелые транзисторы на старой плате и на иксе нашёл битый транзистор 30F123 все пропаял и телевизор включился. Всем большое спасибо за помощь. Ещё вопрос радиаторы сильно греються это нормально ?
@strannik@
22/04/2018 12:41
Maikl1501 писал:
это у от FHD , конденсаторов по VS должно быть 4 , если 3 стоит , то кто то снял видимо .
у слова сильно нет четкого определения
градусов до 70 вполне нормально
Maikl1501
22/04/2018 14:27
Простите, поторопилься на новой плате сканов была горизонтальная полоса в районе 3,4 сканов, но поработав на прогоне минут 20, сгорел 3 скан сверху с искрами и пробоем мс. На старой плате тоже самое было из- за чего это может быть ?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 14:29
Странное совпадение или всеже не исправен скан был ?
Борис Горбунков
22/04/2018 18:08
Maikl1501 писал:
Это не совпадение.
Похоже в панели пробой между дорожками - кирдык панели и все усилия напрасны. бяка
Maikl1501
30/04/2018 23:20
Подскажите, пожалуйста, а какие точно должны напряжения с игрека выходить, я заказал новую плату сканов и хочу проверить игрек полностью что он рабочий, а то есть подозрения что не все напряжения в норме ?
Maikl1501
22/05/2018 23:25
Всем добрый день. Извиняюсь что долго не было, работал. Но телевизор не бросил.
Случилась такая проблемка, хотел проверить напряжения на сканах и случайно шупом коротнул на массу и теперь вернулся к проблеме с БП . Уходит в защиту по Vs. Проверил силовые транзисторы все целые. Может кто подскажет куда рыть дальше ? Замкнул выход с игрека на плату сканов, где он один среди масс на разъёме.
B.B.
23/05/2018 09:09
Maikl1501, ты сам начудил, сам и разбираться должен. Снимай БП и ремонтируй. подмигивание
Maikl1501
23/05/2018 16:33
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 16:42
Не нашел как закрыть тему, закройте пожалуйста. Телек починил но на панели нашел скол и на изо видно. Выключил пока опять сканы не сгорели. Хана панеле. Если кому нужны платы обращайтесь, есть ещё транзисторы и нерабочие платы игрека и сканов
REKKA
24/05/2018 06:36
Maikl1501 писал:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: и куда обращаться?
Maikl1501
25/05/2018 20:52
Саратов, вообше-то личку не кто не отменял.
