Philips 37PFL7603S/60 Q528.2E.LB Отключение защиты инвертора | |
Konstantin1985 10/05/2018 14:08 |
Состав:
Шасси Q528.2e LB Панель:T370HW02 БП:DPS-279bp МАЙН:3139 123 63402 BD 3139 123 63412WK812.2 Тв пришел с нерабочей подсветкой,мог работать пол дня\день,затем появлялось затемнение и тв уходил в защиту,моргая 6 раз (по мануалу-неисправность инвертора) Панель вскрыл,половина ламп почерневшие. Решил попробовать установить светодиодную подсветку (лента 120лед\м 12в) Установил,запитал автономно,включаю тв,появляется изображение на 2 сек и тв сваливается в защиту,так же моргая 6раз. Инвертор совмещен с блоком питания,на разъеме,идущем на майн в момент появления изо всё в порядке BL_ON-3.3v BL_DIM-3.3v 12v-12v BOOST-1.64v Никаких контактов,отвечающих за ошибку инв,или состояние инв нет Инвертор собственно собран на двух DDA001,схему бп прилагаю. Есть мысли,как обойти защиту? Заранее благодарен. |
Борис Горбунков 10/05/2018 14:36 |
Konstantin1985, транзисторы будут перегреваться и сдохнут - лампы надо менять. |
Konstantin1985 10/05/2018 15:44 |
Транзисторы инвертора или бп? |
Юрий 72 10/05/2018 15:57 |
Сигнал Pro с выхода lm324. Шим инвертора исправь, там две dda001. |
Konstantin1985 10/05/2018 17:11 |
Спасибо огромное Юрий 72. Защиту снял |
Борис Горбунков 10/05/2018 18:12 |
Транзисторы инвертора - посмотри нагрев после снятия защиты. |
Юрий 72 10/05/2018 18:15 |
Konstantin1985, шим и полевики сними, или питание их отключи. |
Konstantin1985 10/05/2018 20:46 |
3 часа,полет нормальный,полевики холодные. Но на всякий случай скинул питание. Ещё раз спасибо за помощь. |
_Serjio_ 25/01/2024 15:24 |
Пришел такой же телек... Поднял 1 и 2 ногу оптрона РС302 Полевики снял... еще пригодятся... |
Tverskoy69 19/04/2024 10:14 |
При включении в сеть мигает синенький индикатор подсветки потом щелкает реле на включение и снова щелкает на выключение и снова повторяется.подключил лампочку вместо предохранителя 220в.95Ватт,замкнул реле,напряжение на сетевой банке 290 вольт,даю команду на включение замыкая контакты PSON щелкает реле и загорается контрольная лампочка .Подскажите где копать? |
iv-9 19/04/2024 14:27 |
При таком алгоритме с лампочками - копать в огороде. |
