Плазма Samsung PS-42C7HR серый экран, не ловит каналы
Антон Мельник
24/05/2018 16:29
Samsung PS-42C7HR
main: bn41-00745a
STP03
SDP5C
M30840SG-P
DTC346M85AL x2
STA323W
K40263238G-VC36
MAX232ECWE
STV8257DSX
K4S643232H-VC60
THC63LVD104AЯ
тюнет: TCPW3001PD32S
бп: pspf441a01a
Принесли с проблемой, что при включении телевизора сначала через раз появлялся эфир с тюнера, сейчас совсем нет, при поиске каналов серый экран и ничего не находит. Все остальные режимы работают: hdmi, rca, vga. При вскрытие на БП были вздутые электролиты, заменили, на мэйн с бп все напряжения в норме (5,0.4,12,5.4, 33, 18, 18, 12.5, 6.3). что мерить куда копать, подскажите, схему найти не смог. Замеры на тюнере (scl 4.5 без антерны, с антенной плавает от 2.3-3.0, sda 4.4, RX 24, bbv 4.8, agc 1.8)
Антон Мельник
25/05/2018 11:01
Схему нашел, темы подобные почитал, меняют полевики по i2c шине, мне не помогло
Борис Горбунков
25/05/2018 11:28
А тюнер поменять не пробовал?
Или пропаять, кварц в нём заменить.
Антон Мельник
05/06/2018 15:58
Борис Горбунков писал:
Пробовал, не помогло
Ingh
05/06/2018 22:09
Антон Мельник писал:
Сколько раз встречал такую поломку после других мастеров. При выпаивании отрывают цоколи и рвут дорожки. Потом тупо впаивают и естественно ответ НЕ ПОМОГЛО. Вокруг тюнера и в его цепи питаня есть кондюки. Замени, даже если на вид нормальные. Или проверяй ESR. Тюнер точно менял? Брал с разбора?
На выводе тюнера 33V Сколько у тебя?
Антон Мельник
09/06/2018 16:49
Ingh писал:
Выпаивал со сплавом розе и двумя фенами, аккуратно получилось. тюнер с 100% рабочего телевизора. Уже практически все кондеры поменял. есть закономерность, если нагревать плату, то сквозь серый фон начинает проглядываться белый шум. а один раз включился и был четкий белый шум
Ingh
09/06/2018 22:24
Антон, а как та прошивка поживает?
Мог так и новый тюнер убить. Что такое оплётка или отсос ты не знаешь? p/s. Отсос имеется ввиду термин в радиоэлектронном понятии смех
Если нагревать плату то появляешься шум. Нагревать где? В каком участке? Похоже где то непропай.
