LED SONY KDL-50W656A попытка восстановление панели
Farsh
27/05/2018 13:16
SONY KDL-50W656A
матрица T500HVF03.0
ткон интегированный в планку матрицы T500HVN04.0 Ctrl BD(50T08-C07)
Фото и видео
https://yadi.sk/d/ZhKjjTKL3WaYgj
Добрый день, всех с праздинком. Поступил с заявленной неисправностью - "показывает какие то рамки и полосы", при подключении бп, мигает 5 раз красный индикатор и ничего не происходит, не подсветки не изо, погуглил вроде как If blinks 5 times - no panel response, снял кожух на котором майн висит, почистил шлейфы, включил появилось изо (см. видео1), по время дерганий свистит дроссель на тконе, добрался до планок и обнаружил горящий крайний правый шлейф (см. видео2+фото), позвонил клиенту и сказал что матрице хана, теперь можно со спокойной душой сделать попытку ремонта. Нашел тему http://monitor.espec.ws/section31/topic267413.html, ситуация один в один, отрезал 8 дорожек, те которые горели, спиртом смыл обуглившееся со шлейфа, включил, теперь картина такая (см. видео3) и сильно греется u801 M106-11, Прошу помощи в попытке восстановления данной панели, заранее благодарен за все конструктивные отклики.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2018 13:20
По моей логике u801 M106-11 это дисидиси вырабатывающий основные напряжения, он сильно греется боюсь спалить поэтому замеры провожу включил померил выключил, AVDD+15.5, VSS -минус 6.1, VGLминус9вольт
GOGA76
28/05/2018 09:02
VSS не многовато ли? Я бы сначала сдул ее, проверил бы питалово.
Farsh
29/05/2018 12:45
Даташита на M106-11 найти не могу, может кто подкинет?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 12:49
отрезал 25 крайних дорог (предположительно идущих на боковые дешифраторы) картина без изменений. на секунду две появляется лого сони потом картинка (все через строчку или две) и тухнет, потом появляются две белые вертикальные полосы справа все остальное темное (видео3)
Farsh
29/05/2018 14:29
Случайно домерил до того что появилась картинка стабильная через строчку, точнее матрица покрыта белыми пикселями через строчку и через столбец, т.е. сетка из открытых(белых) пикселей, а между ними изо нормальное, а все это происходит если мерить прибором в режиме измерения напряжения или сопротивления на катоде диода(или стабилитрона) D801 одним щупом, а на общем контакте другим.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 14:32
извиняюсь на аноде
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 14:36
на катоде +30-31 плавает
на аноде минус 10-15 плавает
Farsh
29/05/2018 15:01
https://yadi.sk/d/ZhKjjTKL3WaYgj фото1 - более крупный план
Farsh
29/05/2018 16:15
чекпоинт ckh3 звониться с vgl 20ом, остальные ckh1,2,4,5,6 не звонятся демонтировал r862 20 ом остались на микре
Farsh
30/05/2018 18:53
Починил, таки. Час работает без деффектов, на шиме холодильник стоит калиться но работает. Видео https://yadi.sk/d/ZhKjjTKL3WaYgj
Иван Зенин
31/05/2018 09:00
Farsh, так не делается. Вот выписка из правил:
@strannik@
31/05/2018 09:04
Иван Зенин так он же написал
Farsh писал:
калиться
так что это врят ли можно считать окончанием ремонта .
подохнет тело и очень скоро
Farsh
31/05/2018 13:29
Да поздно уже было устал, три дня над ней прокарпел, отчитываюсь, вырезал скальпелем кусок шлейфа скраю и до 25 дороги (они там пронумерованы), оторвал этот кусок прямо от стекла, поменял дроссель рядом с шимом U801, почему не знаю решил что если вдруг он грелся (на металлической планке, которая закрывает шлейфы четкое место от него осталось) вдруг свою магнитуду потерял от межвиткового снял померил наоборот 30мГн, поставил на 22 как и положено, ну это вряд ли могло повлиять на результат. Потом вычислил что сигнал СКН3 пробитый на шиме отключил его, ничего не поменялось, потом в результате проб и ошибок скрестил его с СКН2 и все заиграло), до этого конечно было множество проб и ошибок изза белых двух полос справа, думал столбцовые тоже невпорядке, но все как было так и есть, если нулевики снимал то они стоят на месте и дорожки если резал тоже как было восстановленные, не знаю сколько панель проработает, если честно самому интересно, сутки уже почти ютуб показывает. думаю если будет рецидив поменяю шим, заказал, долго ждать, пока этот терморезиной обрамил и снизу и сверху, греется как паяльник, бул момент включал без охлаждения, думал сгорит так сгорит, 10 минут больше не выдержал (всмысле я не выдержал, жалко его стало)), собрал пока, целее так будет, если двое суток отработает, отдам ибо место занимает и всяко быват.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2018 13:54
Все фото и видео по ссылке https://yadi.sk/d/s1_o7xXn3Wk4Cx
victor_loza
21/02/2019 16:03
кондер C301 на правой планке самый крайний справа проверил ?
Farsh
21/02/2019 16:09
Нет, не проверял, керамику проверял только на предмет кз, тв работает, жалоб нет.
victor_loza
21/02/2019 16:45
В моем случае был пробит C301 , он утащил за собой тикон. Без тикона телик входил в РР.
